Moin liebe Gemeinde,
ich verzweifle mit Astroberry. Ich habe mit Hilfe von Youtube den Astroberry ganz gut eingerichtet.
Mein GPS-Stick funktioniert nur manchmal. Aber das ist mein kleineres Problem.
Wenn ich auf Plate Solving gehe, geht das Einstellungen-Fenster auf. Dort in Dateien Indizieren.
Wenn ich dann auf die Kästchen vor den Dateinamen klicke, passiert nichts. Ich bin der Meinung, ich habe die Dateien beim Installieren schon alle heruntergeladen.
Dann schließe ich die Einstellungen, das Plate Solving hat nicht funktioniert.
Im Plate Solve Fenster erhalte ich folgende Meldung:
Please check you have sufficient stars in the image, the indicatet FOV ist correct, and the nessesary index files are installed. Enable Aligment Logging in Setup Tab -> Logs to get detailed information on the failure.
Die Lösung ist fehlgeschlagen.
No Indexfiles were found on your system in the Specified index file directories. Pleas download som index files or add the correct directory to the list.
Bild erhalten.
Bild wird aufgenommen.
Die Dateien kann ich auf meinem Astroberry nicht finden. Wie kann ich die herunterladen und einbinden?
Jürgen
