Hallo Günter,
da würde ich sehr gerne drauf eingehen.
Welche Tipps hast Du denn?
Hallo Günter,
Hallo Leute,
an den Ausbau der Fangspinne habe ich mich noch nicht herangetraut, auch ist das Wetter zu gut dafür und ich nutze lieber noch die schöne Zeit um Bilder zu machen.
Was ich aber als weitere Tuningmaßnahme quasi frei Haus gemacht habe ist, den Tubus hinten endlich auch mal vor Staub zu schützen.
Ich hatte noch aus meiner Zeit des Brotbackens die Baumwollabdeckungen mit Gummizug für den Gärkorb :
astro_alex Kalle66 CD123 stardust3
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde es die Tage versuchen und berichten.
Alles anzeigenHallo Christian,
noch ein kleiner Hinweis zu dem Rausholen Fangspinne/FS. Die Justageschrauben des FS bitte angezogen lassen. Dann wirst Du automatisch das ganze Konstrukt wieder so einbauen ohne was zu verdrehen. Vor Abnehmen der Spinne musst Du den vorderen Tubusring abnehmen, dann walkt der Tubus etwas und Du kannst die eigentlich überstehenden Streben leichter raus holen.
Beim Wiederreinstellen/schrauben ist dann die etwas diffiziele Aufgabe, das genau mittig zu machen (Vorderring zur Stabilisierung Tubusblech vorher anbringen). Das Ausmitteln hab ich mit einem Lineal gemacht, ein großes Geodreieck: -17cm-0+17cm hat da sehr gut geholfen. Danach kommt natürlich die Grundjustage OAZ, FS, das ganze Programm halt, ...
Wenn Du eh alles auseinander hast. Die Mitte Markierung auf dem HS würde ich auch prüfen, ob wirklich mittig.
CS,
Walter
Hallo Walter,
jetzt vor der Demontage der Fangspinne muß ich doch fragen.
Verstehe ich richtig, dass die Fangspinne durch die 4 winzigen Schrauben (s. Pfeil) gelöst werden?
Mein kleinster Inbus ist 1,5 und der ist noch zu groß!
So, der 1. Schritt ist gemacht.
Ich habe einen Blendenring (matt schwarz) direkt bei Daniel Nimmervoll bestellt.
Ein Astrokollege, den ich hier gerne unterstütze (bei seinen Videos und Tutorials kann man sich echt viel aneignen).
Mit Versandkosten aus Österreich (11€) trotzdem noch günstiger als in den diversen Astroshops.
Hallo Andreas,
das spitzt sich jetzt meiner Meinung nach alles etwas zu sehr auf die Klammern und den Blendenring zu, dabei halte ich persönlich die Veloursauskleidung und eine lange Taukappe, die auch Streulicht fernhält, für viel wichtiger.
Hallo Christian,
noch ein kleiner Hinweis zu dem Rausholen Fangspinne/FS. Die Justageschrauben des FS bitte angezogen lassen. Dann wirst Du automatisch das ganze Konstrukt wieder so einbauen ohne was zu verdrehen. Vor Abnehmen der Spinne musst Du den vorderen Tubusring abnehmen, dann walkt der Tubus etwas und Du kannst die ...
Hallo Günther und Walter,
vielen Dank für Eure Einschätzung.
Ich werde jetzt erstmal mit der Veloursauskleidung anfangen und mich Schritt für Schritt entlanghangeln.
Danke nochmal für die Tipps.
NB: dabei habe ich den FS so gelassen wie er ist an der Spinne und habe nur die Halterungen der Spinne außen am Tubus gelöst und "das Kreuz" rausgeholt.
Hi Walter,
ich versuche mich mal mit der Folie und die Spinne ist ja schnell rausgeschraubt.
Alles anzeigenServus Andreas,
die Schrauben stehen unter den Klötzchen ja frei, damit sind die nicht sicher im Gewindegang fixiert. Du solltest unter den Klötzchen entsprechend passend zum freien Abstand zugesägte Röhrchen einbringen...
Dann kannst du auch nochmal überprüfen, ob die Klötzchen bei angezogenen Schrauben seitlich am Spiegel anliegen oder ob noch freier Abstand wie auf dem Bild sichtbar vorliegt. Und entsprechend dem Ergebnis kannst du dann auch den in die Spielgefläche ragenden Überstand verkleinern, durch absägen oder abfeilen
Wieso sollte hier etwas schmelzen?...
Gruß Stefan
Hi Stefan,
danke für den Tip mit den Röhrchen. Mal sehen was die Werkstattschraubenkästchen hergeben. Das die Gewinde so frei stehen, war auch vorher schon "ab Werk" so, nur eben total festgezogen.
Hier die Ansicht, frisch nach der Demontage (vor der Reinigung):
Da merkt man vermutlich den Preis (2013, 329€, ist übrigens ein Skywatcher N 200/1000 PDS Explorer).
Bevor ich mir da später mal etwas professionelleres zulege, kann man hier schön "üben".
Und wegen dem Thema "schmelzen" des Blendenrings hast Du bestimmt recht und der Lieferant will sich absichern. (Teilweise halte ich aber schon 1-2 Std. auf die Sonne ... und da erhitzt sich nix merkliches).
Alles anzeigenund ich selbst verwende einen Sonnenfilter mit Baader Astro Solar Folie über die volle Öffnung (auch bei größeren Teleskopen) und da wurde es im Teleskop noch nie so warm, ...
Das würde ich, sollte der Spiegel tatsächlich standesgemäß groß sein, versuchen zu vermeiden und einen Blendring mit 195 bis 200 mm Innendurchmesser einsetzen oder eben doch die Klammern einkürzen.
Den Nutzen jeder Maßnahme für sich kann man hinterfragen, je nach Beobachtungsziel und -umständen ist das zu bemerken oder auch nicht. Und doch, wenn alles getan ist, hat man ein anderes, ein in allen Beobachtungssituationen deutlich besseres Teleskop.
Günther
Hi Günther,
mist, stimmt, ich hätte den Spiegel ja mal messen können (aber die Schrauben sind ja schnell gelöst).
Das mit dem Innendurchmesser ist ein wertvoller Tipp, dann bei der Bestellung. Die Lichtsammelleistung soll ja nicht zwingend kleiner werden.
Ich nutze für den Newton auch die Baader Astro Solar Folie (Selbstbau):
Blendring am HS:Der bringt bei den käuflichen 8-Zöllern nur was, wenn du den Spiegel mit einen Focaulttest testest und feststellst, dass die äußeren 5 mm den Strehl auf 80% runterziehen, er sonst 90% hätte. Bei typ. 80% Strehl fallen die Halteklammern ansonsten nicht ins Gewicht. Das zumindest meine Meinung dazu.
Hi Kalle,
Strehl und Focaulttest ist noch Neuland für mich und würde jetzt einfach mal etwa tunen um zu lernen.
Gesehen habe ich, dass die "besseren" Newtons eingestellt und vermessen bestellt werden können...
Bei Deinem "Staubspiegelbild" sehe ich aber keinen Blendenring.
Eine Frage zur Hauptspiegelblende als weitere Tuningmaßnahme:
ich nehmean, dass Ihr diese bestimmt auch im Einsatz habt?
Jetzt habe ich aber auf TE gelesen, "Verwenden Sie keinesfalls Sonnenfilter in Kombination mit dem Blendenring".
Hmm, da ich auch im Weißlicht mit DSLR fotografiere, scheidet der Ring also aus und schmilzt mir weg oder nur wenn man stundenlang auf die Sonne hält?
der sich leider etwas später meldet (u.a. ist das 1. Schwäbische Teleskop Treffen daran schuld )
Beim Einbau achte ich darauf, das sich der Spiegel in der Fassung bzw. der Halterung für den Spiegel noch leicht bewegen kann. Meinen Spiegel stelle ich so ein, das ich den nach vorne noch um ein oder zwei Millimeter kippeln kann. Die seitlichen Auflagen stelle ich so ein, das ich den Spiegel in seiner Fassung immer noch drehen kann.
Jetzt klappert der Spiegel beim Rumtragen des Teleskops munter rum, aber das finde ich eher beruhigend, denn dann weiß ich, dass die Justage stimmen wird
Hallo Gerd und Holger,
bei mir "wackelt" der Spiegel jetzt auch .
Mit dem doppelseitigen Papier hat das wunderbar geklappt:
Die Gummiklammern sind danach zwar immer noch auf dem Spiegel aber nicht mehr stark und ich kann den Spiegel in seiner Fassung drehen und Kippen auch ganz leicht.
Ich würde sie so weit zurücknehmen, dass sie nicht mehr auf die verspiegelte Fläche greifen. Alles, was auf den Spiegel eingreift verursacht unnötige und unerwünschte Beugungserscheinungen.
Hi Günther,
hab ich versucht aber keine Chance die auch nur etwas zurückzunehmen.
Entweder bohre ich die Schraubenlöcher weiter oder ich schneide etwas von der vorderen Gummikappe ab.
Hi Andreas,
zur Spiegelreinigung gibt es ja verschiedene Wege und so ziemlich jeder hat seine eigene Methode.
Hi Nick,
vielen Dank für Deine Reinungsanleitung. Das ist nun eine 3. Methode (nach Pinsel im Wasserbad und sanftem Fingerdruck).
Suche mal unter "Tubus schwärzen matt". Vielleicht noch ein "velours" dazu. Sicher haben wir auch in Astrotreff ein paar alte Threads dazu.
Servus Andreas,
zum Thema Tubus schwärzen, die originale Lackierung schaut zwar schwarz aus, aber bei flachem Lichteinfall glänzt diese Farbe regelrecht. Den Tubus innen mit schwarzer Verloursfolie auskleiden ist hier die beste Lösung.
Hi Walter und Stefan,
verstanden, die Verloursfolie ist bereits im Einkaufwagen und wird bestellt, sobald ich noch anderes zusammen habe (Blasebalg, Hauptspiegelblende, ...).
Darf ich annehmen, dass der Fangspiegelhalter nicht ausgebaut werden muß und die Folie darumgearbeitet werden kann?
NB: Andreas, hast Du schon mal an Tubus Innenseite Schwärzung gedacht?
Hi Walter,
äh, nein.
Das letzte Bild zeigt das der Tubus innen schwarz ist.
Oder gibt es da noch ein schwärzeres Schwarz?
Habe hier mal von einer Schuhcreme gelesen .
vielen Dank für die Info, das werde ich mal ausprobieren.
Mal sehen wie ich das hinbekomme mit den Klemmschrauben.
Ich berichte.
Hallo Andreas,
hier ist mein Bericht zur Spiegel Reinigung
Hallo Christian,
vielen Dank für Deinen Reinigungsbericht.
Du hast den aber innerhalb einem anderen Thread versteckt (und keinen eigenen gemacht?), weil ich vorher danach gesucht hatte .
Das sieht ja fast genauso aus wie bei mir.
Die Markierung am Spiegelrand und an der Hauptspiegelzelle habe ich natürlich vergessen .
Mal sehen, ob sich bei der Abbildung deswegen etwas verändert.
Jetzt muß ich mir noch das Thema mit dem Blendenring genauer anschauen (ausgebaut ist das ganze ja schnell (wenn man weiß wie )).
Deine Reinigungstechnik klingt sehr gut und praktisch. Danke dafür.
Wegen den Klemmschrauben bin ich jetzt aber verunsichert.
Du und Holger beschreiben es so, dass der Spiegel "Luft" hat.
Ab Werk waren die Schrauben unheimlich stark angezogen.
Holger:
Welchen Umbau meinst Du?
Hallo Gerd,
Danke für die Beschreibung.
Wie groß sind denn Deine Spiegel und wie ist Deine Technik der Reinigung (Lappen, Finger, Pinsel, ...?)
Grüße Andreas
Aber mich würde trotzdem interessieren, ob es denn sicht- bzw. messbare Unterschiede auf den Bildern von vorher zu nachher gibt.
Reiche ich gerne nach, wenn es wieder CS gibt .
Vielleicht habt Ihr ja Lust Eure Variante der Reinigung zu beschreiben.
vor genau 10 Jahren habe ich meinen 8" Newton gekauft.
Nun habe ich zum ersten mal den Hauptspiegel gereinigt.
Dazu habe ich mich hauptsächlich an das Video von Daniel Nimmervoll gehalten:
Also
zuerst den Hauptspiegel vom Tubus trennen.
(Der Trick, den Tubus zwischen 2 Stühle zu klemmen habe ich auch übernommen).
Alle (6) Schrauben lösen:
und man kann den Hauptspiegel rausziehen.
Achtung, gut festhalten. Bei mir war er so leicht im Tubus eingesteckt, das er fast rausgefallen wäre.
Der Spiegel war sehr schmutzig und starkt verstaubt (es sind auch ein paar Überreste von vertrockneten Spinnen und Mücken rausgefallen :
Dann die Klemmschrauben lösen. In meinem Fall waren diese unheimlich stark angezogen um nicht zu sagen festgeknallt (später habe ich dann satt die Schrauben wieder angezogen):
Der Spiegelrahmen:
Dann ab in das Wasserbad (destilliertes Wasser) und über Nacht einweichen lassen (bei mir waren es 2 Nächte):
Dann kam der spannende Teil. Die Reinigung des Spiegels.
Ich habe mir auch einen (unbenutzten) feinen Schminkpinsel zugelegt.
Damit dann im Wasserbad mit leichtem Druck von der Mitte aus zum Rand streichen und die Partikel entfernen.
ich mußte aber 1x das Waser wechseln.
Dass ging erstaunlich gut.
Ich habe leider (noch keinen) Blasebalg, sodass ich die letzten Tropfen mit dem Föhn weggeblasen habe:
Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden:
Dann noch den Tubus aussaugen:
und alles wieder zusammenschrauben.
Ohne die Einwirkzeit im Wasserbad, denke ich, dass man das Ganze in 1 Std. erledigt hat.
Nun wird der Newton wieder in meiner Gartensternwarte (Baubericht gibt es hier) montiert und bei nächster Gelegenheit kolimiert.
Vielleicht motiviert das den/die einen oder anderen (Anfänger:innen) sich auch an die Hauptspiegelreinigung zu wagen.
