8" Newton Hauptspiegel Reinigung und Lagerung in Spiegelzelle
    vor genau 10 Jahren habe ich meinen 8" Newton gekauft.
    Nun habe ich zum ersten mal den Hauptspiegel gereinigt.
    Dazu habe ich mich hauptsächlich an das Video von Daniel Nimmervoll gehalten:
    Newton Teleskop Haupt-Spiegel reinigen
    In diesem Video zeige ich euch wie ich den Hauptspiegel vom Newton Teleskop reinige. Im Zuge dessen reinige ich auch noch den Tubus und einen Tipp für den Fa...
    www.youtube.com
    Also
    zuerst den Hauptspiegel vom Tubus trennen.
    (Der Trick, den Tubus zwischen 2 Stühle zu klemmen habe ich auch übernommen).
    Alle (6) Schrauben lösen:
    und man kann den Hauptspiegel rausziehen.
    Achtung, gut festhalten. Bei mir war er so leicht im Tubus eingesteckt, das er fast rausgefallen wäre.
    Der Spiegel war sehr schmutzig und starkt verstaubt (es sind auch ein paar Überreste von vertrockneten Spinnen und Mücken rausgefallen :D:
    Dann die Klemmschrauben lösen. In meinem Fall waren diese unheimlich stark angezogen um nicht zu sagen festgeknallt (später habe ich dann satt die Schrauben wieder angezogen):
    Der Spiegelrahmen:
    Dann ab in das Wasserbad (destilliertes Wasser) und über Nacht einweichen lassen (bei mir waren es 2 Nächte):
    Dann kam der spannende Teil. Die Reinigung des Spiegels.
    Ich habe mir auch einen (unbenutzten) feinen Schminkpinsel zugelegt.
    Damit dann im Wasserbad mit leichtem Druck von der Mitte aus zum Rand streichen und die Partikel entfernen.
    ich mußte aber 1x das Waser wechseln.
    Dass ging erstaunlich gut.
    Ich habe leider (noch keinen) Blasebalg, sodass ich die letzten Tropfen mit dem Föhn weggeblasen habe:
    Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden:
    Dann noch den Tubus aussaugen:
    und alles wieder zusammenschrauben.
    Ohne die Einwirkzeit im Wasserbad, denke ich, dass man das Ganze in 1 Std. erledigt hat.
    Nun wird der Newton wieder in meiner Gartensternwarte (Baubericht gibt es hier) montiert und bei nächster Gelegenheit kolimiert.
    Vielleicht motiviert das den/die einen oder anderen (Anfänger:innen) sich auch an die Hauptspiegelreinigung zu wagen.
    Vielleicht habt Ihr ja Lust Eure Variante der Reinigung zu beschreiben.
    Das Aus- und Einbauen von meinem Spiegeln ist bei mir etwas anders, da meine Teleskope auch anders gebaut sind.
    Ich reinige meine Teleskopspiegel öfters, so viel Schmutz lasse ich nicht auf den Spiegeln.
    Die Spiegel brause ich zunächst mit warmen Wasser ab, um diese dann mit Spülmittel sanft zu reinigen. Danach lasse ich das Wasser vom Spiegel auflaufen und spüle noch einmal mit klaren Wasser nach. Um Kalkflecken zu vermeiden, spüle ich als letzten Arbeitsgang die Spiegel mit destillierten Wasser. Dann sind die Spiegel wieder sauber und können eingebaut werden.
    Gerd
    Beobachtung der Sonne im Weißlicht und der H-alpha Linie. Beobachtungen am Nachthimmel mit verschiedenen Teleskopen.
  • Hallo Andreas,
    Wie groß sind denn Deine Spiegel und wie ist Deine Technik der Reinigung (Lappen, Finger, Pinsel, ...?)
    Der größte Spiegel hat einen Durchmesser von 30cm. Dieser passt noch gut in mein Geschirrspülbecken hinein.
    In das Spülbecken lege ich unter dem Spiegel ein Handtuch zum Geschirr trocknen. Wenn ich das zusammenlege habe ich einen Puffer unter dem Spiegel. Reinigen tue ich den Spiegel mit den sauberen Fingern unter leichten Druck.
    Zuerst spüle ich den Spiegel einfach mit warmen Wasser ab. Einfach den Wasserhahn ein wenig aufdrehen und den Schmutz von Spiegel herunterspülen.
    Nach dem abspülen von Spiegel lasse ich Wasser mit Geschirrspülmittel in das Spülbecken ein bis der Spiegel damit bedeckt ist, und reinige diesem mit sanften (!) Druck. Zum abspülen stelle ich den Spiegel im Spülbecken auf ein zusammengelegtes Geschirrhandtuch und spüle den Spiegel zuerst mit Wasser und dann mit destillierten Wasser ab.
    Da ich es erst gar nicht so weit kommen lasse, das sich auf den Spiegeln hartnäckiger Schmutz absetzt, geht das reinigen der Spiegel sehr leicht von statten.
    Da ich hinterher ohnehin das Teleskope nach Schäden ansehe usw. kann der Spiegel auf der Arbeitsplatte trocken werden. Danach baue ich wieder alles ein.
    Beim Einbau achte ich darauf, das sich der Spiegel in der Fassung bzw. der Halterung für den Spiegel noch leicht bewegen kann. Meinen Spiegel stelle ich so ein, das ich den nach vorne noch um ein oder zwei Millimeter kippeln kann. Die seitlichen Auflagen stelle ich so ein, das ich den Spiegel in seiner Fassung immer noch drehen kann. Zu fest eingebaute Spiegel führen zu Verspannungen die im Bild oder Okular zu sehen sind.
    Gerd
  • Hallo Gerd, Andreas,
    genau das wollte ich auch noch anmerken - es ist zu ergänzen, dass sich dabei unter Umständen auch die Justagestabilität verbessert. weil der Spiegel nach einem Transport in die gleiche Position zurückrutscht, statt irgendwo geklemmt hängenzubleiben. Gerade mit den Gummidingern wie bei Andreas geschieht das sehr leicht. Bei mir hat ein kleiner Umbau diesbezüglich deutlich was gebracht.
    Herzliche Grüße
    Holger
  • Hallo Gerd und Holger,
    Deine Reinigungstechnik klingt sehr gut und praktisch. Danke dafür.
    Wegen den Klemmschrauben bin ich jetzt aber verunsichert.
    Du und Holger beschreiben es so, dass der Spiegel "Luft" hat.
    Ab Werk waren die Schrauben unheimlich stark angezogen.
    Holger:
    Welchen Umbau meinst Du?
  • Hallo Andreas,
    Das ist leider meistens so, das die Klemmschrauben ab Werk zu stark angezogen sind. Das ist in den Foren immer wieder zu lesen.
    Bei den Teleskopen die ich hatte und ebenfalls diese Klemmschrauben wie bei deinem Teleskop hatten, habe ich diese nur so weit angezogen, das ich den Spiegel in der Fassung immer noch kippeln konnte. Eine gute Hilfe ist es, ein zusammengefaltetes Papier unter die Gummipuffer die den Spiegel halten zu legen, die Klemmschrauben anziehen und dann die Papierstreifen wieder unter den Gummipuffern hervor zu ziehen.
    Das reicht dann schon aus, das der Spiegel nicht zu stark geklemmt wird. Den Papierstreifen kann man unter den Gummipuffern wieder bedenkenlos hervor ziehen, das hält der Spiegel aus, der bekommt deswegen keine Kratzer.
    So weit ich mich erinnern kann, habe ich unter die Gummipuffer Beilagscheiben gelegt, damit ich die Gummipuffer festschrauben konnte und diese dennoch nicht den Spiegel eingeklemmt haben. Auf alle Fälle sollte sich der Spiegel nach dem fest- oder anziehen der Gummipuffer immer noch etwas frei in der Fassung bewegen können.
    Seitlich kann man meistens nichts machen, falls die Fassung zu knapp bemessen ist. Solange sich der Spiegel aber seitlich in der Fassung bewegen lässt, hat der genug Luft darin.
    Gerd
  • Hallo Andreas,
    hier ist mein Bericht zur Spiegel Reinigung
    Liebe Grüße,
    Christian
  • Hallo Andreas,
    Ich habe von den drei radialen Korkstreifen den oberen durch dünneres Klebeband ersetzt (der "obere" ist bei azimutaler Montierung eindeutig) und die Gummidinger, die den Spiegel ebenfalls radial klemmen, egal wie man sie kürzt oder vorsichtig anschraubt, durch 3D-gedruckte Klammern ersetzt:
    Das ist dann nicht mehr so polsterig weich wie im Originalzustand, aber man wirft seinen Newton ja auch nicht so sehr durch die Gegend wie der Paketdienst während der Lieferung.
    Jetzt klappert der Spiegel beim Rumtragen des Teleskops munter rum, aber das finde ich eher beruhigend, denn dann weiß ich, dass die Justage stimmen wird :)
    Herzliche Grüße, Holger
  • Stathis
    Hat den Titel des Themas von „Anfänger reinigt 8" Newton Hauptspiegel“ zu „8" Newton Hauptspiegel Reinigung und Lagerung in Spiegelzelle“ geändert.
  • Hi,
    mein Spiegel(-Teleskop) ist ja auch vor 12 jahren gekauft und davor hat er auch ein paar Jährchen. Sieht aber noch gut aus, viel besser als auf dem ersten Foto hier.
    Soll ich trotzdem mal reinigen? (Wie oft reinigst Du prophylaktisch, Gerd?)
    CS,
    Walter
    NB: Andreas, hast Du schon mal an Tubus Innenseite Schwärzung gedacht?
  • Hallo Andreas,
    Hallo Christian,
    vielen Dank für Deinen Reinigungsbericht.
    Du hast den aber innerhalb einem anderen Thread versteckt (und keinen eigenen gemacht?), weil ich vorher danach gesucht hatte :/.
    Das sieht ja fast genauso aus wie bei mir.
    Die Markierung am Spiegelrand und an der Hauptspiegelzelle habe ich natürlich vergessen =O.
    Mal sehen, ob sich bei der Abbildung deswegen etwas verändert.
    Jetzt muß ich mir noch das Thema mit dem Blendenring genauer anschauen (ausgebaut ist das ganze ja schnell (wenn man weiß wie ^^)).
  • Um Gottes Willen, keine Schuh Creme 8|
    Du scheinst noch den Original Fabrik Lack innen zu haben, der ist eher dunkelgrau und leicht spiegelnd, wie es auf dem Foto aussieht.
    Es gibt (gab) mal Spezialfarbe zu bestellen, ich habe so was benutzt. Andere kaufen Tafellack (matt) im Baumarkt, oder
    schwarze Velours Klebeflächen.
    Suche mal unter "Tubus schwärzen matt". Vielleicht noch ein "velours" dazu. Sicher haben wir auch in Astrotreff ein paar alte Threads dazu.
    Der Sinn ist es den Kontrast mit einfachen Mitteln zu erhöhen.
    hier mal ein Kommerz Link
    Teleskop-Express: Veloursfolie mattschwarz 100x45 cm - selbstklebend, zur TubusinnenschwÀrzung
    oder
    Teleskop-Express: TS-Optics Antireflexfarbe - mattschwarz 150 ml
    CS,
    Walter
  • Hi Andreas,
    zur Spiegelreinigung gibt es ja verschiedene Wege und so ziemlich jeder hat seine eigene Methode. Letztendlich gibt es nicht "die eine" perfekte Reinigungemethode, denke ich.
    Natürlich ist Vorsicht angesagt, aber einen Spiegel erst dann zu reinigen, wenn er schon völlig verschmutzt ist, das muss auch nicht sein. Die Dinger sind war empfindlich, aber auch wieder nicht so empfindlich, dass man weitgehende auf Reinigung verzichten muss.
    Ich reinige meine Spiegel einmal pro Saison, und das mit ziemlich guten Ergebnissen. Ich schwör da auf die Alkoholmischung, wie sie auch im berühmten Optical Wonder von Baader drin ist.
    Zunächst blase ich mittels Blasebalg alles lose weg und mache eine erste Grundspülung mit destilliertem Wasser.
    Dann sprühe ich den Spiegel mit der Alkoholmischung ein, lege 1-2 saubere Kleenextücher (wichtig: ohne Nasenschonenden Balsam oder ähnliche Zusätze) drauf und sprühe die auch ein. Das lasse ich ein paar Minuten einwirken. Danach ziehe ich die Tücher vorsichtig und in einem Rutsch zur Seite vom Spiegel und spüle ihn mit destilliertem Wasser ab. Das entfernt meist schon 90% des fest sitzenden Pollenstaubes und ähnlicher klebrigen Überreste.
    Wenn nötig, wiederhole ich das.
    Und am Schluss wird noch ein letztes mal eingesprüht, diesmal ohne Kleenextücher, kurz einwirken, wieder mit Destilliertem Wasser abspülen und mit dem Blasebalg abblasen.
    Damit bekomme ich meine Spiegel eigentlich immer völlig Schlierenfrei und sauber, fast wie neu. (Ich bin da ein ziemlicher Monk, was das angeht ^^ )
    LG, Nick
  • Servus Andreas,
    zum Thema Tubus schwärzen, die originale Lackierung schaut zwar schwarz aus, aber bei flachem Lichteinfall glänzt diese Farbe regelrecht. Den Tubus innen mit schwarzer Verloursfolie auskleiden ist hier die beste Lösung. Anbei ein Foto von meinem GSO-Tubus, ein Teil schon ausgekleidet, das vordere Ende noch nicht. Mehr muss man wohl kaum dazu sagen, oder?
    Auch zu erkennen, die ab Werk "geschwärzten" Schrauben/Muttern, die gegenüber der schwarzen Veloursfläche so richtig glänzen. Dagegen hilft etwas schwarze Schultafelfarbe
    Gruß Stefan
  • Hallo Andreas,
    die Reinigung mache ich genau so und ich hatte noch nie Probleme, außer bei einem Spiegel, dessen Quarzschutzschicht gar nicht oder ungenügend aufgetragen war. Da musste ich nach der Reinigung einige ganz feine, bleibende Wischspuren hinnehmen, eine schlechtere Abbildung musste ich aber danach nicht feststzellen.
    Da Du auch die Lagerung ansprichst, mache ich mal auf die dicken Halteklammern aufmerksam.
    Hier nochmal Dein Bild:
    47846-newton-spiegel-reinigung-ergebnis-jpg
    Ich würde sie so weit zurücknehmen, dass sie nicht mehr auf die verspiegelte Fläche greifen. Alles, was auf den Spiegel eingreift verursacht unnötige und unerwünschte Beugungserscheinungen.
    Günther
  • Hallo Walter,
    ,(Wie oft reinigst Du prophylaktisch, Gerd?)
    Eigentlich nach Gefühl.
    Wenn mir der Spiegel zu schmutzig aussieht und ich Zeit und Lust habe, dann baue ich den eben aus. Bei meinem offenen Teleskopen kommt an die Spiegel mehr Staub heran als wie in einem Volltubus.
    Ich brauchte meine Teleskope allerdings wetterbedingt schon lange nicht mehr zu reinigen, durch das dauergrau sehen die kaum mehr Sterne...
    Gerd
  • Hi Andreas,
    Hi Nick,
    vielen Dank für Deine Reinungsanleitung. Das ist nun eine 3. Methode (nach Pinsel im Wasserbad und sanftem Fingerdruck).
    Servus Andreas,
    Hi Walter und Stefan,
    verstanden, die Verloursfolie ist bereits im Einkaufwagen und wird bestellt, sobald ich noch anderes zusammen habe (Blasebalg, Hauptspiegelblende, ...).
    Darf ich annehmen, dass der Fangspiegelhalter nicht ausgebaut werden muß und die Folie darumgearbeitet werden kann?
  • Beim Einbau achte ich darauf, das sich der Spiegel in der Fassung bzw. der Halterung für den Spiegel noch leicht bewegen kann. Meinen Spiegel stelle ich so ein, das ich den nach vorne noch um ein oder zwei Millimeter kippeln kann. Die seitlichen Auflagen stelle ich so ein, das ich den Spiegel in seiner Fassung immer noch drehen kann.
    bei mir "wackelt" der Spiegel jetzt auch ^^.
    Mit dem doppelseitigen Papier hat das wunderbar geklappt:
    Die Gummiklammern sind danach zwar immer noch auf dem Spiegel aber nicht mehr stark und ich kann den Spiegel in seiner Fassung drehen und Kippen auch ganz leicht.
    Hi Günther,
    hab ich versucht aber keine Chance die auch nur etwas zurückzunehmen.
    Entweder bohre ich die Schraubenlöcher weiter oder ich schneide etwas von der vorderen Gummikappe ab.
  • Eine Frage zur Hauptspiegelblende als weitere Tuningmaßnahme:
    ich nehmean, dass Ihr diese bestimmt auch im Einsatz habt?
    Jetzt habe ich aber auf TE gelesen, "Verwenden Sie keinesfalls Sonnenfilter in Kombination mit dem Blendenring".
    Hmm, da ich auch im Weißlicht mit DSLR fotografiere, scheidet der Ring also aus und schmilzt mir weg oder nur wenn man stundenlang auf die Sonne hält?
    der sich leider etwas später meldet (u.a. ist das 1. Schwäbische Teleskop Treffen daran schuld ;))
  • Wenn ich meinen 8er Spiegel mal aus seiner Zelle hole, dann nehme ich immer einen Fetzen Papier als Kontrolle beim zurückschrauben. Der Papierstreifen kommt unter die Klemmen und die werden nur so stark angezogen, dass ich den danach noch rausziehen kann. Schreibpapier hat so 0,1 mm Dicke. Das halte ich für genau das passende Spiel, den der Spiegel in der Halteklemme immer haben sollte. Und mit 0,1 mm Spiel hört man noch kein "Klappern".
