Sackkarre + Dobson = Spiegel dejustiert?
  • Hi,
    ich habe mir heute eine Sackkarre für meinen 10"-er zugelegt. Beim Testen ist mir aufgefallen, dass der Hauptspiegel total dejustiert war. Vorher war er aber gut justiert. Die Sackkarre hat keine Luftreifen, sondern Vollgummireifen, aber ich bin damit nur über normalen Asphalt, Gehweg und Wiese gefahren (die Bordsteinkanten sind hier erfreulich niedrig). Es hat natürlich schon etwas geruckelt, aber im Auto ruckelts ja auch, und da verstellt er sich nie.
    Kann der Spiegel davon dejustiert sein? Kann man die Karre vielleicht noch etwas tunen?
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hallo Stefanie,
    die Schläge, die der Tubus auf der Sackkarre bekommt, werden wesentlich härter sein, als ein Transport auf der Rückbank des Autos.
    Ich würde zumindest etwas Schaumstoff dorthin packen, wo der Tubus aufliegt. Das schützt auch gegen Kratzer.
    Gruss Heinz
  • Hi Heinz,
    Das Dobson wird als ganzes transportiert, der Tubus hängt somit in seiner Rockerbox. Ich positionieren den Tubus so darin, dass die Spiegelzelle in der Luft hängt. Damit erreiche ich eine gute Schwerpunktlage beim Transport.
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Servus,
    ich kenne Sackkarren von der Arbeit.
    Eine mit Vollgummireifen dämpft nichts. Die Gummireifen sind meisst sehr hart, was sie auch sein müssen bei dem Gewicht was auf eine Sackkarre aufgeladen werden kann.
    Bei so einer Sackkarre merkst jede Unebenheit, über die man darüberfährt, und es gibt vor allem keine Federung.
    Deinen (leichten) Dobson wird es sehr durchschütteln, auch wenn Du langsam fährst, vor allem die leichten Stöße, die beim Auto herusgefedert werden kommen bei der Sackkarre 1:1 durch.
    Ob ein Schaumstoff etwas bringt? Zumindest müsste er so <font color="red"><s>dich</s></font id="red"> dick sein, damit er sich nicht zusammendrückt.
    Eine Alternative wären fast platte Luftreifen, die dann die Unebenheiten schlucken können.
    Gerd
  • Hi Stefanie,
    ich transportiere meine Dobse mit der luftbereiften Sackkarre regelmässig auf die Wiese hinterm Haus ca. 50m querfeldein. (siehe Foto http://www.astrotreff.de/topic…lbstbau%20and%20rockerbox )Meinen Volltubus 12er muss ich deswegen eigentlich nicht neu justieren, der hält die Justage recht gut. Beim 16er Gitterrohr-Dobs siehts da schon anders aus, was mich aber auch nicht wundert. Die Hebelkräfte, die an den Stangen rütteln sind bestimmt ordentlich. Wenn dein 10er (ich denke mal Volltubus?) die Justage so schlecht hält, würde ich mal die Spiegelzelle kontrollieren, ob da irgendwo etwas schlackert.
    Gruesse
    Helmut
  • Hi Helmut,
    es ist ein Volltubus und bisher hat er die Justage auch gut gehalten. Die Spiegelzelle habe ich erst vor kurzem kontrolliert, der Spiegel ist so eingespannt, dass man noch ein Blatt Papier drunter schieben kann. Das wackelt dann natürlich schon, aber ich will den halt ungern verspannen, da es ein recht guter Spiegel ist.
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hallo Stefanie,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">...Kann der Spiegel davon dejustiert sein? Kann man die Karre vielleicht noch etwas tunen?
    den 12" f/5 Dobson möcht ich noch gerne kennenlernen, der nach dem Transport noch perfekt kollimiert ist[:p]. Leider kann man das bei landesüblichen Beobachtungsbedingungen nur sehr selten wirklich festellen. Dazu müsste man nämlich bei hoher Vergrößerung im fokalen Sterntest einen wohldefinierten, kringelrunden Beugungsring sehen können.
    Gruß Kurt
  • Hi Kurt,
    ich zumindest habe "bloß" einen 10" f/5 Dobson, und der hat mir auch schon diese Beugungsringe gezeigt. Allerdings habe ich den bisher immer an meiner Schulter hängend transportiert, das ruckelt ja auch nicht so dolle. Dafür gibts aber immer gescheite Muskelschmerzen am nächsten Tag.
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hallo Stefanie,
    Dejustage heißt, dass entweder sich Schrauben verstellen oder der Spiegel (mit minimalen Keilfehler in seiner Dicke), weil locker sitzend, etwas weiter dreht. Welche Schrauben sich beim Rütteln verstellen, ob das die Justageschrauben des HS, des FS oder sonstwo sind, dass musst du rausfinden, aber man kann dies beheben. Entweder mit sog. Stopperschrauben, die haben eine integrierten Kunststoffring eingearbeiet, oder durch Konterschrauben oder durch einen Klebestreifen/Splint/Fixierlack/Klebstoff, welches die Schrauben in ihrer Lage fixiert.
    Zur Sackkarre: Je größer die Reifen, desto leichter rollen sie. Ich würde mir gebraucht irgendwo zwei Fahrradfelgen besorgen und diese einfach auf eine Gewindestange montieren, welche man im Baumarkt kriegt. Wenn man diese Gewindestange dann einfach in zwei U-förmige Halterungen an der Rockerbox einhakt, dann wird der Dobson zu seiner eigenen Sackkarre. Die Fahrradtrolleys etc. tun's auch, sind aber sicher nicht so billig. Vielleicht lässt sich auch ein alter Rollstuhl ausschlachten/umfunktionieren, der hat sogar zwei Rädchen zu viel.[:D]
  • Hi Kalle,
    ich werde einfach morgen nochmal spazieren fahren mit dem Dobson, und dann nochmal gucken, ob sich was verstellt hat. Es kann nämlich auch sein, dass ich gestern nach dem Spechteln die Spiegelzelle etwas unsanft auf dem Fliesenboden aufgesetzt habe, ich war schon reichlich müde. Eventuell lags ja daran.
    Ich hatte heute im Baumarkt schon die Luftreifen und die Achsen in der Hand, aber ich fand die Sackkarre irgendwie praktischer, weil ich dann jederzeit ein größeres Teleskop draufstellen kann. Außerdem lässt die dich so schön zusammenfalten (etwa die Maße eines Klappstuhles).
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hallo Steffi,
    könnte sein, dass sich der Spiegel in seiner seitlichen Halterung (da ist vermutlich Kork) verhakt hat - dann einfach nochmal sanft gegen den Tubus "treten" und schauen, ob es sich bessert. Andererseits: na und [;)] 2 Minuten für die Justage musst du sowieso vor jedem Spechteln investieren.
  • Hi,
    =&gt; Stefan: Ja, der Spiegel wird von Kork gehalten, ich habe gestern da mal dran gerüttelt, vielleicht gehts ja jetzt. Und ansonsten muss ich mal gucken, ob ich den auch am Ster justiert bekomme, denn im Dunkeln funktioniert mein Justierokular leider nicht.
    =&gt; Christian: Ich werde auf Luftreifen umstellen, wenn ich es geschafft habe die Gummireifen abzubauen. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Die Höhenräder sind sowieso die einzigen Teile, wo ich mir sorgen mache, dass sich da was löst. Da muss ich mal selbstsichernde Muttern drauf schrauben, dann sollte das ja halten.
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hi,
    ich war gerade nochmal mit dem Dobson und der Karre unterwegs. Auf gepflasterten Wegen schüttelts den Dobson nicht wirklich durch, das Problem ist eher die Wiese, die ist echt uneben. Der Spiegel war diesmal nur leicht dejustiert, aber nicht so stark wie gestern. Ich denke, dass man den dann auch am Stern wieder hinbekommt.
    Aber trotz allem ist die Karre eine riesen Erleichterung, denn ich kann nun mein Teleskop ganz bequem transportieren. Meine Schulter wirds mit danken.[;)]
    Gruß und CS,
    Stefanie
  • Hallo Steffi,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">denn im Dunkeln funktioniert mein Justierokular leider nicht.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Achso, das war nur eine Vermutung, dass der HS dejustiert war [;)].
    Es könnte also genausogut der FS gewesen sein. Da bohren sich die Justierschrauben ins Plastik, könnte sein, dass sich durch das Rütteln an dieser Stelle was verstellt hat. Falls noch nicht geschehen, solltest du dort noch ein Blech unterlegen. Oder die Schrauben waren zu locker und der FS-Halter ist verrutscht.
    Zum Justieren im Dunkeln musst du halt mit der Taschenlampe in den Tubus reinleuchten, ist ein bisschen nervig, geht aber - oder du nimmst einen Laser.
  • Hi Stefan,
    der Fangspiegel ist eigentlich recht justierstabil, das habe ich erst 2x machen müssen, weil ich das Teleskop komplett zerlegt hatte. Eine Metallscheibe ist da von Anfang an auf der Halterung gewesen, da bohrt sich nix ins Plaste.
    Das mit der Taschenlampe werde ich dann mal ausprobieren, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Laser habe ich auch schon überlegt, aber die sind nun auch nicht so billig.
    Gruß und CS,
    Stefanie
