ich möchte euch hier von meinem aktuellen PST-Umbau berichten. Sinn dieser Arbeit ist es, das PST-System an meinem CZJ AS 100/1000 Refraktor zu nutzen. Ich hoffe, dass ich hier nicht falsch bin, weil es ja im Forum auch ein „ATM“ Rubrik gibt, aber mein Umbau ist eigentlich nur für Sonnengucker interessant und deswegen habe ich meinen Bericht erst einmal hier eingestellt. Ich werde immer wenn es etwas zu berichten gibt den Bericht erweitern.
Also los geht’s:
Letzten Samstag war ich in Essen auf dem ATT. Dort habe ich endlich einen Baader C-ERF Filter mit 110mm Durchmesser erstehen können. Dieser Filter ist ja das wichtigste Teil am PST-Umbau....und auch das teuerste. Dieser Filter blockt die IR-Strahlung und schützt damit das empfindliche Etalon vom PST und natürlich meine Augen. Da ich mir nur die „Glasscherbe“ gekauft habe, musste ich mir ein Fassung selber bauen. Zuerst wollte ich mir eine passende Fassung aus Aluminium drehen lassen, aber dann bin ich auf Holz als Werkstoff umgeschwenkt. Zuerst habe ich mit der Laubsäge aus 6mm Sperrholz 4 Ringe ausgesägt.
Zwei dieser Ringe haben einen Innendurchmesser von 112mm, so dass sie den 110mm ERF fassen können. Die zwei anderen Ringe haben einen Innendurchmesser von 106mm. Dadurch wird der ERF gehalten und mein 100mm Objektiv wird nicht abgeschattet. Alle Maße wurden so gewählt, dass die Filterfassung später in meinen Taukappenring passt. 3 Ringe habe ich verleimt und anschließend sorgfältig geschliffen. Hier ein Bild während des der Schleifarbeiten:
Als nächstes habe ich drei Bohrungen durch alle Ringe für M3 Schrauben gebohrt und sämtliche Holzflächen, die im Strahlengang liegen, mit Schultafellack geschwärzt. Die restlichen Holzflächen habe ich weiß lackiert.
Nun konnte ich das Filterglas in die Fassung montieren. Da das Filterglas in alle Richtungen 1-2mm Luft zum Holz hat, habe ich 3mm starkes Neopren als Abstandshalter auf das Holz geklebt. Dadurch wird des Filterglas spannungsfrei und sicher gehalten.
Nun muss ich nur noch die Schrauben durch etwas längere saubere ersetzen und dann habe ich den ersten Schritt zu meinem 4“ PST schon fertig.
Der zweite Schritt wird das adaptieren des PST mit dem OAZ des Refraktors sein. Dazu habe ich schon das Konzept fertig und ein wichtiges Drehteil in Auftrag gegeben. Aber dazu später mehr...
Hier erst einmal der (bis auf neue Schrauben) fertige C-ERF mit Fassung:
Arno
