Hallo!
Wie justiert man ein Newton-Teleskop, wenn die Hauptspiegelmitte z.B. wegen einer größeren Bohrung ausgespart ist?
Gruß, Holger
Hallo!
Gruß, Holger
Hallo Holger,
die Laserjustage geht nicht, aber ein Cheshire sollte ohne grosse Einschränkungen nutzbar sein.
Ich gehe mal davon aus, dass die Bohrung zentrisch ist. Wie gross ist das Loch?
Gruss Heinz
Hallo Heinz!
Die Sache ist etwas komplizierter:
Angenommen, etwas mehr als die Hälfte einschließlich Mitte des Spiegels fehlt.
Gruß Holger
Moin Holger,
der Zustand der Spiegelmitte ist egal wenn man mittels Filmdose (2mm Loch mittig) im OAZ den FS auf den HS ausrichtet und dann am leicht defokussierten Stern den HS so justiert dass die FS-Abschattung bei hoher Vergrößerung zentrisch erscheint.
Gruß Roland
Ich denke, es sollte auch dann gehen, wenn der Spiegel ringförmig ist:
Schritt 1: FS auf OAZ ausrichten wie gehabt.
Schritt 2: FS auf HS ausrichten anhand des HS-Rand (wie mit Filmdose).
Schritt 3: HS ausrichten, indem die FS-Spinne zentrisch zum Cheshire Fadenkreuz ausgerichtet wird (Voraussetzung: Spinne zentrisch, Offset durch Spiegelversatz).
Evtl. ist das Spheretec-Tool für so einen Spiegel besser geeignet als ein Cheshire.
Ganz einfach:
Man verwende das Spheretec- Justierokular. Damit justiert man nämlich nicht über das Hauptspiegel-ZENTRUM, sondern über den RAND bzw. UMRISS von Haupt- und Fangspiegel.
Helmut
