habe letzte Woche an dem Fangspiegelhalter herumgebastelt. Heraus kam dann folgendes:
Die Funktionsweise dürfte aus dem Bild gut abzuleiten sein. Zur Info:
In der Mitte befindet sich eine Messingkugel, damit das Unterteil des Fangspiegelhalters auch verstellt bzw. justiert werden kann. Zum Befestigen der Streben werden noch 4 Schlitze zum einpassen gefräst. Ich erhoffe mir durch dieses Material neutralere Eigenschaften bei Temperaturänderungen. Gedacht ist dieser Halter für Fangspiegel > 80mm kleine Achse. Gewichtsopimiert ist diese Halterung noch nicht. Dafür könnte die Wanddicke noch von 10mm auf 5mm ausgedreht werden bzw. Löcher in die Seitenwände gebohrt werden. Der Boden ist mit 20mm Dicke auch noch ein wenig dick. Auch hier wäre eine Reduzierung auf 10mm Dicke möglich. Auch könnten die Stellschrauben noch ein wenig gekürzt werden. Die obere Platte hat eine Dicke von 20mm. Die Dicke ist wegen der eingepassten Gewinde ok. Möglich wäre es noch, einige Löcher in diese Platte zu bohren.
Das jetzige Gesamtgewicht beläuft sich zur Zeit auf knapp 500gr.
Bitte um Eure Meinung und Optimierungsvorschläge.
Thomas (der zur Zeit wegen des Bruchs des fast fertigen 16" Spiegel traurig ist)[:(][:(]
