Tubusseeing, Tubusmaterial, Zwangsbelüftung
  • Hallo Leute,
    ich möchte einen aktuellen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zum Thema Tubusseeing anregen. Dabei soll es zunächst ausschließlich um offene Spiegelteleskope mit Volltubus gehen, also z.B. Newton, klassischer Cassegrain (CC), Ritchey-Chrétien (RC), Dall-Kirkham (DK)...
    Grundsatzfrage: Warum gibt es überhaupt Tubusseeing?
    Welchen Einfluss hat die Öffnung (Tubusdurchmesser) auf die sich ausbildende Strömung?
    Was bewirkt ein überdimensionierter Tubus (Randströmung)?
    Welchen Einfluss hat das Tubusmaterial in der klaren kühlen Nacht (Temperaturgefälle)?
    Welchen Einfluss hat die Spiegeldicke/Spiegelmasse (Wärmespeicher)?
    Was bewirkt eine Zwangsbelüftung? Wie wird sie ausgeführt (saugend, blasend, welche Lüfter, wie viel Luftstrom, Vibrationen)?
    Was fällt euch alles dazu ein? Willkommen sind theoretische Überlegungen (Thermodynamik, Strömungslehre, Brechungsindex von Luft) sowie natürlich praktische Erfahrungen mit euren Teleskopen.
  • Hallo Stathis,
    interessantes Thema, und gute Idee das mal zusammenzuführen.
    Ich möchte aber vorschlagen, zunächst mal all das Wissen was hier schon zu dem Thema existiert zu sichten und ggf. eine Linkliste zu erstellen.
    So hat Kurt sich z.B. vor einigen Jahren intensiv mit dem Thema befast, einiges gemessen und auch super dokumentiert.
    Ich hab derzeit leider nicht die Zeit mich da durch zu klicken und das zu sortiern, vielleicht könnte das ja der KI-Knecht übernehmen?
    Gruß Ulli
    es wäre sehr schön, wenn man alles was passt, von Kurt zusammensuchen und sortieren könnte.
    Einen Anfang kann ich machen:
    Links wegen offensichtlicher Umleitung entfernt, ich setze sie später passend.
    Günther
    2 Mal editiert, zuletzt von Cateye ()
    klappt nicht.
    Gruß Jürgen
    :cyclone: Deepsky:  TS-Optics Photoline 80 mm f/6 FPL53 Triplet-Apo+TS-Optics  0,8x Korrektor für TS 80 mm
    :camera: Kameras:ZWO ASI 533 MC Pro Color, ZWO ASI533MM Pro, ZWO EFW 7*36mm, ZWO Filtersatz LRGBSHO
    :telescope: Montierung:Skywatcher HEQ5 Pro Goto    :level_slider:Autoguiding:ZWO SW Astrokamera ASI120MM Mini    :fireworks: Focuser:ZWO EAF
    :desktop_computer: Teleskop-Rechner: Dell Optiplex+Win11 :control_knobs: Teleskop-Steuerung:N.I.N.A+ASCOM :sparkles:Bildbearbeitung:PixInsight, AstroPixelProcessor
    3 Mal editiert, zuletzt von neubi ()
  • Hallo Jürgen,
    Ich entferne sie wieder, versuche sie passend zu machen. Klappt das nicht und Stathis benötigt sie, kann er sie von mir bekommen.
    Günther
    Einmal editiert, zuletzt von Cateye ()
  • Nun die Linkliste:
    Günther
  • Hallo Leute,
    danke für die alten Links zu den genialen Versuchen von Kurt. Diese sind mir bekannt. Leider sind sie wegen der alten Forensyntax teilweise nur schwer lesbar und aus irgend einem Grund werden die Fotos mal wieder nicht angezeigt, obwohl sie im Forum eingebunden sind.
    Ich wollte eine NEUE Diskussion zu dem Dauerthema anregen. Also los, haut in die Tasten und schreibt eure Gedanken und Erfahrungen.
  • Nun gut Stathis,
    dann will ich mal den Anfang machen, zumal klar ist, dass ich versucht habe,meine Newtons/Dobsons so zu bauen, dass sie allen Versuichen von Kurt bestmöglich Rechnung tragen.
    Der Tubus ist eine Röhre mit Bauteilen darin, unter Anderem gibt es da "Glasklotz" mit nicht zu vernachlässigender Masse, den Hauptspiegel. Wir betrachten den Fall einer offenen Röhre, und in dieser Röhre können andere Temperaturen herrschen als außerhalb, z.B. weil eben dieser Glasklotz sich nur sehr langsam abkühlt, wenn das Teleskop aus der warmen Wohnung in die kalte Nacht getragen wird. Die Wärmeabgabe erfolgt an einem Ende in den Tubus und die wärmere Luft sucht den turbulenten Austausch mit der kälteren Luft zu beiden Enden hin und darüber hinaus nach draußen.
    Weiterhin ist die Tubusoberseite ( zum Himmel gerichtet/Kälte aus dem Weltraum) immer kälter aus die Tubusunterseite (zum Boden, Erdwärme).
    Über die Tubuswand, oft dünnes Walzblech oder Alu, werden diese Temperaturunterschiede an das Tubusinnere abgegeben, erst bei recht dicken Tubuswänden kommt der Wärmetransport im Wandungskörper ein wenig ausgleichend ins Spiel. I.d.R. ist der Transport auf dem kürzesten Weg, direkt von außen nach innen, schneller. Auch diese untertschiedlich temperierte Luft sucht den chaotischen Ausgeleich.
    Abhilfe kann man
    1. durch lange Temperaturanpassungszeiten für den Spiegel oder auch durch lagerung bei Beobachtungstemperatur schaffen
    2. durch einen so genannten Isotubus, besser ausgedrückt ist das ein gedämmter Tubus, dessen Wand durch isolierende Werkstoffe, wie z.B. Styropor, Kork, geschäumte Kerne den Tempoeraturausgleich von innen nach außen verzögert oder gar verhindert, womit auch die Temperaturunterschiede zwischen oben und unten im Tubusinneren nicht bzw erheblich verzögert ankommen.
    4. Saugende, regelbare Tubusbelüftung hinter dem Spiegel. Es muss ein gleichmäßiger Luftstrom durch den Tubus erzeigt werden, wobei der Lüfter keine Vibrationen übertragen darf. Genügend Abstand zur Spiegelrückseite sowie eine hinreichend offenen Spiegelzelle und ein (bis auf die Lüftungsoffnung selbst) gechlossenes Lüfergehäuse sind für die einwandfreie Funktion unerlässlich. Bewährt haben sich bei mir große, gut gelagerte, extrem leise Langsamläufer, wie z.B. Noiseblocker (falls es die noch gibt), die nach Schnellkühlung stark heruntergeregelt durchlaufen.
    3. rückstrahlende Beschichtungen der Tubusaußenhaut, wie z.B. weißen oder silbernen Glanzlack,
    4. ein deutlich größerer Tubusdurchmesser als allgemein üblich kann bei einem Isotubus mit gedämmter Wand eine Lüftung entbehrlich machen, da die Luftturbulenzen den Strahlengang nicht tangieren, zu warme Luft vorne oben und zu kalte Luft hinten unten einfach abfließt. Es stellt sich ein "natürlicher" Lufttransport ein, leichter Wind schafft das auch schon mal bei engen Tuben.
    Ich selbst habe mich durchweg für recht enge Isotuben mit Lüftung entschieden, die auch vorne deutlich länger bauen als heute üblich bzw ich statte zu kurze Tuben mit einer Tau-/Störlichtkappe aus. Fangspiegel und Hauptspiegel tauen nie zu, fallen auch in langen Nächten und unter ungünstigen Umständen also nicht unter den Taupunkt. Hinter dem Hauptspiegel angebrachte, kleine Lüfter sitzen ab Werk zu dicht an dessen Rückseite, blasen dagegen und erzeugen keinen Luftstrom sondern offensichtlich eine punktuelle Unterkühlung des Spiegels, was zu mieser Abbildung führt. Da habe wohl tatsächlich auch schon die von Kurt unter einem der Links behandelten Auswirkungen auf die Spiegelkorrektur gesehen, und zwar deutlich.
    Der sehr charmante, weil stromlos funktionierende, Tubus mit deutlich größerem Durchmesser fiel bei mir aus der Verlosung, weil ich mir damit einen größeren Fangspiegel einhandele und den will ich eben so groß wie nötig und so klein wie möglich.
    Meine Lüfter laufen während der Beobachtung durch, wenn höhere Vergrößerungen (etwa ab 2 mm AP) erforderlich sind. Weitfeld und mittlere Vergrößerungen sind, nach kurzer Anpassungszeit ohne Zwangslüftung sehr gut möglich.
    Ist das Seeing so, dass ich z.B. mit meinem 6 Zöller bis 150fach gehen kann, kann ich das auch mit meinem 12-Zöller, allerdings mit sichtbar besserer Bilddefinition, am Jupiter z.B. Farbsättigung, Detailkontrast.....Auflösung.
    Auch mein kleinster Newton, der nostalgische 114er ist gedämmt, allerdings nicht belüftet. Schon der 6-Zöller belohnt, neben der Dämmung, auch die Lüftung sehr häufig mit einem durchgängig besseren Bild bei gleicher Vergrößerung und lässt damit auch höhere Vergrößerungen zu.
    So weit erst mal der Einstieg ind Thema von meiner Seite.
    Günther
    3 Mal editiert, zuletzt von Cateye ()
    danke für Eröffnung dieses Themas mit interessanten Links.
    Ich hoffe es eine konkrete Fragestellung in dem Themenkomplex ist okay. Falls als eigenes Thema besser aufgehoben, gerne verschieben.
    Ich habe folgendes zur Ausgangslage:
    Carbontubus mit Hartschaumkern, ID 390 mm, AD 415 mm. Innen eine weitgehend offene Spiegelzelle mit 14“ Spiegel. Außen Klarlackversiegelte Carbonoberfläche also dunkel/schwarz. Lüfter habe ich keine verbaut, könnte ich aber theoretisch noch.
    Gelegenheit zum ausführlichen Testen des Instruments gab es leider noch nicht.
    Wie ist eure Meinung zur Beschichtung des Tubus mit Energiesparfolie wie dieser https://www.vonkuester.de/ener…folie-rs-220-low-e-silber
    Bringt sowas nochmal eine merkliche Verbesserung im Abstrahl-/Temperaturverhalten des Tubus?
    Oder kann ich davon ausgehen, dass aufgrund der doch recht großzügigen, um nicht zu sagen, überdimensionierten Wandstärke und Kern, der Tubus quasi selbst isoliert, wie von Günther beschrieben?
    Alex
  • Hallo Ales,
    mit genauer Kenntnis des Werkstoffes können Fachleute, möglicher Weise z.B. beim Hersteller sogar genau berechnen, wie lange es bei einem definierten Temperaturunterschied dauert, bis die außen am Tubuis anliegende Temperatur auf der Innenseite ankommt. Stathis könnte da auch firm sein. Allerdings lässt das einige andere Einflussfaktoren außen vor, z.B. die durchströmende Luft.
    Wenn ich es abschätzen sollte, würde ich sagen, die Materialstärke reicht für eine lange Nacht mit großen Temperaturdifferenzen aus, diese zusätzliche Folie würde letzte Zweifel beseitigen.
    Kurt würde hier sofort seine Sensoren innen wie außen anbringen und messen.
    Allerdings ist die Röhre mit 390 mm Innendurchmesser sehr eng für einen ~350er Spiegel, was durchkommt ist also sehr schnell im Strahlengang und auch der natürliche Luftfluss, z.B. vom der Temperatur nachlaufenden Hauptspiegel kann sich im Strahlengang bemerkbar machen.
    Mit einer von hinten saugenden Lüftung wären solche Möglichkeiten ausgeschlossen.
    Günther
  • Hallo
    Bei langen und doch recht dünnen Tuben , so wie es Günter beschreibt, es ist bei mir Krüpax für einen 150/900 mit 180mm Durchmesser konnte ich beim justieren am Stern in recht flacher Lage beobachten das der Stern in der Mitte defokusiert ein Ei war das kaum und nur träge waberte, das ging nicht wegzujustieren , einmal reinblasen waren sofort runde Ringe erkennbar da aber schnell flimmerten.
    Seitdem werkelt ein saugender Lüfter.
    Ich denke das Tubusmaterial hat starken Einfluß, weder zu schnell auskühlen noch zu langsam. Wenn von oben noch Kälte auf die Wärme Luftblase einstrahlt kommt es sich her zu Eigenleben, der Lüfter kann das weglaufen, aber rieselt da zuviel Kälte rein welche unter Lufttemperatur liegt müsst der Lüfter mehr ackern, fotografisch würde ich zum Carbonsandwich greifen, wegen der Fokusstabilität. Beuliger Blechtubus und das Isozeug drum ist auch nicht schön, Krüpax schien gar nicht mal so schlecht.
    Gruß Frank
  • Ich fände in dem Zusammenhang auch spannend, welche Spiegelform am meisten zu Verformungen neigt, also dünn und konisch oder dick zylindrisch oder dünne Scheibe.
    Und dann gibt es noch diese neuen, die aussehen wie innen belüftete Bremsscheiben (von welchen ich auch mal dachte, sie würden sich weniger verziehen als klassische.)
    In dem Zusammenhang ist wohl auch wichtig, wo man am besten den Spiegel fasst, abhängig von seiner Form. Also, wahrscheinlich werden dünne, konische am besten in ihrer MItte gefasst, wenn sie nicht zu groß sind.
  • Als Ergänzung zu #8 noch ein paar Worte zu meinem 16 Zoll Dobson:
    Für Newtons im Volltubus bin ich persönlich bei meinem Dobson mit 12 Zoll Öffnung am Gewichts- und Transportlimit.
    Daher habe ich mich beim 16 Zoll Dobson für eine Gitterrohrkonstruktion mit Spiegelkiste, Stangen und Hut entschieden und bin dabei bezüglich der "Planetentauglichkeit" einige Kompromisse eingegangen.
    Das Teleskop hat einen breiten Hintern, weil die Spiegelkiste deutlich größer ist als sie rein konstruktiv für die Aufnahme des Spiegels und der Stangen sein müsste. Zudem ist sie und die Spiegelzelle nach hinten sehr offen und auch nur ca. 20 cm hoch.
    Die Stangen gehen dann auf den nur etwas engeren Hut, was zusammen mit der "Socke", also mit der Stoffbespannung des offenen Bereich um die Stangen herum, einen ziemlich überdimensionierten Tubus ergibt.
    Die Bespannung hält Beobachterseeing und Streulicht fern, ein großes Streulichtschild mit Überlänge gegenüber dem OAZ gibt es auch noch.
    Lüfter gibt es nicht, Fangspiegelheizung läuft nur sehr selten, bei beginnendem Taubefall, auch eine Hauptspiegelheizung kann ich aktivieren, wenn noch seltener dort der Tau kommt. Nasse Wiesen in der zweiten Nachthälfte und sinkende Temperaturen sind da meistens im Spiel.
    Sehr häufig hängt der 16 Zöller bezüglich der Hochvergrößerung dem belüfteten 12er Isotubus hinterher, wenn beide mal auf einem Beobachtugsplatz stehen, aber er kommt schon auch mal da hin. Ein Mal war er wohl sogar besser, aber da war ich nicht als Beobachter dabei.
    Ich bin der Meinung, dass man sich keinen 16 Zöller anschaffen und auf Wiesen schleppen sollte, um permanent bei höchster Auflösung und Vergrößerung Mond- und Planetendetails nachzujagen. Das kann Frust geben. Von daher kann ich mit der Leistung sehr gut leben und vergesse, wenn am 16-Zöller 300fach richtig gut gehen, dass eventuell ja auch 400fach möglich wäre.
    Das ist bei 6 bis 12 Zoll Öffnung ein anderes Spiel, weil ich da wirklich immer wenn es sich überhaupt lohnt, einen deutlichen Unterschied herstellen kann.
    Unterhalb von 6 Zoll Öffnung oder spätestens unterhalb 5 Zoll kann ich sicher auch die Notwenigkeit mancher Maßnahmen in Frage stellen, verzichte auch schon mal auf die Lüftung oder sehe eine Innenvelourierung eines Blechtubus als in der Regel ausreichende Tubusisolierung an.
    Wenn das Seeing allgemein so schlecht ist, dass es ein 4 Zöller im höheren Vergrößerungsbereich schon störend auflöst, macht der zusätzliche Beitrag des nicht effektiv genug bekämpften Tubusseeings den Bock für mich nicht fett. Unter 100fach ist mir zu wenig für Detailjagd, dann gehe ich noch weiter runter mit der Vergrößerung und genieße einfach nur schöne, ungestörte Ansichten.
    Günther
    Edit: ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich habe überlesen, dass es hier ausschließlich um Spiegelteleskope gehen soll. Ich habe meinen Post bezüglich Refraktoren gelöscht.
    Ich hatte es schon gelesen und fand es keineswegs fehl am Platze, denn die Problematik ist ähnlich und ich kenne größere Dreilinser, die sehr lange Auskühlphasen benötigen. Es kommt also auch beim Refraktor auch die Bauart und die Größe an.
    Um 4 Zoll Öffnung herum sind auch halbwegs vernünftig gebaute Newtons ziemlich unempfindlich. Leider gibt es die kaum (eigentlich eher gar nicht) zu kaufen.
    Günther
  • Unterhalb von 6 Zoll Öffnung oder spätestens unterhalb 5 Zoll kann ich sicher auch die Notwenigkeit mancher Maßnahmen in Frage stellen, verzichte auch schon mal auf die Lüftung oder sehe eine Innenvelourierung eines Blechtubus als in der Regel ausreichende Tubusisolierung an.
    Günther
    Hallo Günther,
    ich hoffe, du findest das verkürzte Zitat nicht unfair.
    meine ganz offene Frage: Warum findest du die Maßnahmen bei kleineren Rohren nicht so wichtig?
    Stephan
  • Hallo Stephan,
    die Verkürzung ist nicht unfair, sie beraubt Dich aber der Erklärung des von Dir zitierten Satzes.
    Die folgt direkt darunter.
    .....Unterhalb von 6 Zoll Öffnung oder spätestens unterhalb 5 Zoll kann ich sicher auch die Notwenigkeit mancher Maßnahmen in Frage stellen, verzichte auch schon mal auf die Lüftung oder sehe eine Innenvelourierung eines Blechtubus als in der Regel ausreichende Tubusisolierung an.
    Wenn das Seeing allgemein so schlecht ist, dass es ein 4 Zöller im höheren Vergrößerungsbereich schon störend auflöst, macht der zusätzliche Beitrag des nicht effektiv genug bekämpften Tubusseeings den Bock für mich nicht fett. Unter 100fach ist mir zu wenig für Detailjagd, dann gehe ich noch weiter runter mit der Vergrößerung und genieße einfach nur schöne, ungestörte Ansichten......
    Günther
  • Günther,
    die Begründung funzt nur halb. Was ist denn, wenn das Außenseeing gut ist für 300x, dann würde doch das Tubusseeing im kleinen Rohr genau so stören, oder eben nicht?
    Stephan
  • Naaa Stephan,
    das "Hallo" vom ersten Beitrag fehlt Dir schon wieder, halali?
    Aber zur Sache.
    Du kannst im Thread finden, dass ich mich auch bei den kleinen offenen Teleskopen nicht völlig dem Tubusseeing aussetze, sondern sie z.B. isoliere/dämme und selbstverständlich auch auf die weitestgehende Temperaturanpassung achte. Mit der Zeit lernt man seine Teleskope kennen, weil es ganz zwanglos unzählige Vergleiche verschiedenster Teleskope unterschiedlichster Öffnung und Zustände gab und man auch häufig mit mehreren Teleskopen und Beobachtern wechselseitig beobachtet (hat).
    Weiterhin kommt man mit der Zeit zu recht präzisen Einschätzungen der Himmelsqualität, auch des Seeings durch reine Beobachtung. Z.B. flackernde helle Sterne oder schnelle Schwankungen der Grenzgröße und vieles mehr.
    Deine 300fach entgehen mir nicht, wenn ich unter solchem Himmel stehe, nur wechsele ich dann zum 12 Zöller, weil für 300fach mit einem Vierzöller taugen meine Augen nicht.
    Günther
  • Hallo
    An Deepsky Objekten wie zB Cirrus kann man mit großem Dobson Details im Nebel sehen, da lohnt vergrößern, bei 8" visuell doch eher nur difus , was willst da Vergrößern.
    Immer auch eine Frage des Zieles der Beobachtung, Doppelsterntrenner sehen das anders
    Gruß Frank
    ich habe bewusst mal längere Zeit gewartet, ob an dieser Diskussion noch andere Leute teilnehmen wollen, der Start war ja nicht so einseitig, aber das Interesse ist wohl nicht mehr gegeben, zumidest wenn das Thema sich in die Richtung der letzten Beiträge entwickelt.
    Befasse ich mich z.B. mit dem angesprochenen Cirrusnebel, dann bleibe ich bei Vergrößerungen, die mir weder mit 6 Zoll Öffnung, noch mit 16 Zoll Öffnung nennenswerte Seeingstörungen auflösen und mit 8 Zoll Öffnung sehe ich deutlich mehr Details als mit 4 Zoll Öffnung und weniger als mit 16 Zloll Öffnung, Diffus ist für meinen Geschmack (!!) da gar nichts.
    Befasse ich mich mit dem Trapez im Orionnebel werde ich mit größerer Öffnung schon mal vom Seeing eingebremst und muss natürlich dafür sorgen, dass die Lichtsignale wie sie ankommen, durch das Teleskop nicht noch weiter "deformiert" werden. Da spielen dann alle Parameter des Teleskops mit, von der Öffnung an sich über Qualität, Justage und so weiter aber eben auch das Tubusseeing. Dieser Faktor kommt ja zusätzlich oben drauf und den kann man eben durch bauliche Maßnahmen deutlich verringern.
    Was hier mit Lüftung, Dämmung, möglicht offenen Spiegelkisten erreicht werden soll geht also eher in die Richtung von Mond- und Planetenbeobachtung bei recht hohen Vergrößerungen am Rande des Auflösungsvermögens eines Teleskops. Ein reiner Planetenbeobachter wird, m.E. durchaus zu Recht, keinen 20 Zöller wählen. Da ist (m)ein 12-Zöller m.E. schon recht nahe am Optltimum. Der ist am Jupiter bei 150 bis 200fach einfach schon deutlich besser als ein 6 Zöller am absoluten Limit und kann häufig auch mal riichtig gut 300fach und ich kann auch mal auf 400fach aufblasen, wenn das Seeing wirklich gut ist.
    Harrie Rutten befasste sich, gestern auf dem ATT in Essen, bei seinem Vortrag mit "Schärfe und Kontrast".
    Dabei befasste er sich mit der möglichst guten Ausnutzung der Auflösung des Teleskops und dabei nahm Seeing im Vortrag breiten Raum ein.
    Auch er sagt, dass Tubusseeing unbedungt durch Temperaturanpassung, Isolierung (ich denke, er meint Dämmung) und Absaugung der turbulenten Luft weitestgehend ausgeschlossen werden muss. "Es zerstört alles".
    Günther
  • Ich befasste mich damit vor längerer Zeit und das resultierte in einer Blechabdeckung des Hauptspiegels, in der ein Lüfter langsamlaufend Luft aus dem Tubus absaugt. Ich notierte mir:
    1979MNRAS.188..249L Page 249
    Das Problem sind sich vom Spiegel ablösende Blasen warmer Luft. Eine laminare Strömung forciert die Ablösung warmer Stellen und verhindert die Blasen, so dass es vorwiegend zu einem Temperaturgradienten kommt, der die Qualität nicht mehr stark beeinflusst.
    So gesehen ist das Absaugen von Luft allein nicht ideal, denn das wird die Spiegelmitte trotz Tubus vernachlässigen. In der Realität funktioniert es bei meinem 6" dennoch sehr gut. Bei großen Spiegeln
    wäre ein zusätzlicher seitlicher Lüfter evtl. hilfreich.
    http://atm.udjat.nl/articles/cooling.pdf
    Die Spiegelkante kühlt am schnellsten aus und sollte gedämmt werden, damit der Spiegel gleichmäßiger auskühlt.
    Ein Temperatursensor könnte für die Fotografie gut sein, um die Bedingungen zu dokumentieren, aber sinnvoll was regeln kann man nicht, weil der Spiegel bei geringen Unterschieden kaum noch Wärme abgibt, selbst damit nur minimal abkühlt, und die ganze Nacht hindurch bei fallender Lufttemperatur das Problem der Blasen besteht. https://lco.global/documentation/data/fits-headers/ verwendet das FITS keyword m1temp für primary mirror temperature.
    https://www.researchgate.net/publication/229038345_First_light_of_the_OVLA_active_mirror_with_its_surface_heating_system/link/0912f50a28c97a37f9000000/download
    Der Spiegel wird von oben geregelt beheizt und von unten gekühlt, um den Wärmeverlust an den Himmel auszugleichen.
    Manche Leute dämmen den Fangspiegel von hinten, z.B. mit Schaum, damit er nachts nicht in den Himmel abstrahlt und sich dabei verformt.
    Beat the Heat: Conquering Newtonian Reflector Thermals — Part 1 - Gary Seronik
    What you need to know when it comes to optimizing your scope’s thermal behavior. Generations of backyard astronomers have debated why, inch-for-inch, the…
    garyseronik.com
