vor genau 10 Jahren habe ich meinen 8" Newton gekauft.
Nun habe ich zum ersten mal den Hauptspiegel gereinigt.
Dazu habe ich mich hauptsächlich an das Video von Daniel Nimmervoll gehalten:
Also
zuerst den Hauptspiegel vom Tubus trennen.
(Der Trick, den Tubus zwischen 2 Stühle zu klemmen habe ich auch übernommen).
Alle (6) Schrauben lösen:
und man kann den Hauptspiegel rausziehen.
Achtung, gut festhalten. Bei mir war er so leicht im Tubus eingesteckt, das er fast rausgefallen wäre.
Der Spiegel war sehr schmutzig und starkt verstaubt (es sind auch ein paar Überreste von vertrockneten Spinnen und Mücken rausgefallen :
Dann die Klemmschrauben lösen. In meinem Fall waren diese unheimlich stark angezogen um nicht zu sagen festgeknallt (später habe ich dann satt die Schrauben wieder angezogen):
Der Spiegelrahmen:
Dann ab in das Wasserbad (destilliertes Wasser) und über Nacht einweichen lassen (bei mir waren es 2 Nächte):
Dann kam der spannende Teil. Die Reinigung des Spiegels.
Ich habe mir auch einen (unbenutzten) feinen Schminkpinsel zugelegt.
Damit dann im Wasserbad mit leichtem Druck von der Mitte aus zum Rand streichen und die Partikel entfernen.
ich mußte aber 1x das Waser wechseln.
Dass ging erstaunlich gut.
Ich habe leider (noch keinen) Blasebalg, sodass ich die letzten Tropfen mit dem Föhn weggeblasen habe:
Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden:
Dann noch den Tubus aussaugen:
und alles wieder zusammenschrauben.
Ohne die Einwirkzeit im Wasserbad, denke ich, dass man das Ganze in 1 Std. erledigt hat.
Nun wird der Newton wieder in meiner Gartensternwarte (Baubericht gibt es hier) montiert und bei nächster Gelegenheit kolimiert.
Vielleicht motiviert das den/die einen oder anderen (Anfänger:innen) sich auch an die Hauptspiegelreinigung zu wagen.
