hatte es ja schon in einem anderen Beitrag erwähnt- ich hab mir einen neuen FS geleistet und in meinen 12" Galaxy eingebaut, hier ein paar Bilder von der Aktion.
Der neue: kleine Achse ca. 66 mm, beste Qualität aus Pyrex. Dielektrik-Beschichtung mit 98% Reflektion und extremer Haltbarkeit. Oberflächenqualität besser als 1/10 Peak to Valley, incl. Interferogramm
So steht es bei ICS im Shop- geliefert wurde ein Spiegel mit 1/20 Peak to Valley, also noch deutlich besser [:)]. Dazu bekam ich auf meine Bitte hin einen original GSO FS Halter umsonst mitgeliefert den ich etwas modifiziert habe.
Auf die Rückseite habe ich 3 Widerstände mit Silikon aufgeklebt um bei entsprechend feuchtem Wetter den FS heizen zu können. Ausgelegt für 9V Blockzelle- Heizleistung etwa 0,8W. Ist nicht viel, soll aber ja auch nur leicht temperieren
Über die Widerstände noch einen Streifen Alufolie damit die abgestrahlte Wärme Richtung FS geht
Spiegel mit 6 ca. 5mm großen Plobs Silikon auf den Halter geklebt, als Abstandstalter 6 flache Streichhölzer zwischengelegt und mit einer Platte Metall zum Aushärten beschwert. Schaut nicht schwer aus- ist aber sauschwer- das Material ist Wolfram, die kleine Platte wiegt ca. 1,4kg [}:)]
Ein Tag später- Silikon ist fest- auf dem Bild sieht man die seitliche Ausleitung für die FS Heizung- der 9V Block kommt später dann vorne direkt auf die FS Halterung- mit Klettband fixiert. Dadurch will ich mir die Drähte sparen die längs der Spinne nach außen geführt werden müssten. Ein 9V Block dürfte für ca. 2 Stunden Dauerbetrieb reichen, also für eine Nacht 2-3 Akkus nötig.
Der alte und der Neue- man sieht beim Original den umliegenden Rand der Kunststofffassung. Auch ist erkennbar das der neue im Vergleich zum Original etwas nach oben versetzt ist- ich habe ca. 3,3mm Offset geklebt. Nach MyNewton war dieser Wert gegeben.
Nach Einbau stellte ich fest das ich den neuen FS nicht weit genug nach vorn justieren kann, daher heute noch für die Spinnenhalterung 4 neue Löcher in den Tubus gebohrt. Versatz der Löcher nach vorn dabei 13mm. Damit bleibt genug Blech zwischen den Löchern stehen und die Justierung war auch möglich.
Erster Eindruck von heute Abend- obwohl noch nicht 100% justiert- ein wunderbar scharfes Bild. Mond und Jupiter begeistern, Sternabbildung war auch sehr schön, dann kam leider leichter Dunst auf.
Einziges Manko was ich gefunden habe- bisher kam ich mit meiner 2" 2fach Powermate und der daran per T2/2" Adapter angehängten SRL wunderschön in den Fokus- da fehlen mir nun ca. 2mm nach innen. Mal sehen, es gibt von Televue für die PM ja einen extra T2 Adapter, damit baut das Teil kürzer, vielleicht order ich mir den.
Bericht ist wohl lang genug, reicht fürs Erste.
Gruß und klaren Himmel
