Hallo Leute,
bei meinem Newton hatte sich die billige Aluguss-Halterung vom Fangspiegel verabschiedet, das M6 Gewinde hatte nur vier Gänge und die sind ausgebrochen, haben es zum Glück beim Justieren gemerkt, sonst hätte ich jetzt den Super-Gau (FS auf HS gefallen).
Man merkt es, wenn man die drei Justierschrauben etwas fester anziehen möchte und diese "weich" bleiben, nur als Warnung für andere!
Also musste ein neuer "Klotz" her. Diesen habe ich mal eben abgedreht und mit der Metallbandsäge auf 45° geschnitten, anschließend auf dem Tisch mit einem Schleifpsapierbogen geplant, reicht aus!
Als letztes wieder ins Eloxierbad und anschließend die Klebefläche wieder abgeschliffen, dazu habe ich jetzt keine Bilder gemacht, kann sich wohl jeder vorstellen, was gemeint ist.
Aber jetzt zur Heizung:
Immer wieder hatte ich mich geärgert, das der letzte I-Punkt der Mimik noch fehlt, eine FS-Heizung. Ich wollte jetzt keine aufwendige oder kommerzielle Elektronik für 100 EUR verbauen, es muss auch anders gehen.
Gleich vorweg: Ein erster Test steht noch aus, gestern wurde es nicht feucht, verrückt, habe zwei Stunden gewartet, nichts beschlagen. Ich konnte also noch keinen Test machen...
Hier die Bilder vom Bau:
Hier die beiden Widerstände mit der Befestigung. Kleben wollte ich da nichts, wegen der Wärmeableitung. Also Wärmeleitpaste und Schraubenklemmung waren angesagt:
Die Schrauben sind aus V2A und das Alublech hat etwa 0,8mm, mit HSS-Lochsäge in der Ständerbohrmaschine ausgeschnitten. Die Widerstände haben 33 Ohm und 5W. Bei 12V und der Reihenschaltung von 2x33 Ohm fließen also nur 180 mA! Die ganze Schaltung nimmt etwa 2 Watt auf.
Jetzt noch Drähte aus der Modelleisenbahntechnik 0,18mm Cu / 1mm Außendurchmesser angelötet und innen Wärmeleitpaste / außen Silikon aufgetragen...
Das Ganze jetzt auf den 75mm Fangspiegel:
Dabei darauf achten, dass die ganze "Elektronik" noch in den Hohlraum des 45°-Klotzes passt und auch so aufgeklebt wird, damit dieser noch richtig sitzt, also nicht soooo einfach!
Für was einfache Streichhölzer doch gut sind:
Jetzt noch schnell die drei Silikonpunkte "gesetzt":
Fertisch:
Innen im Tubus sieht das so aus:
Ich habe zwei Löcher zu 1,2mm in das Krüpaxrohr gebohrt, dann alles nach außen abgeführt. Die "schwarzen" Litze lassen sich schön ziehen und verlegen, man sieht nichts:
Die beiden Leitung wurden anschließend von mir vernünftig angelötet und mit einer Verlängerung und Bananenstecker zum Netzgerät geführt. In Zukunft wird das System wie folgt geregelt werden:
1x 230V Timersteckdose für 2 EUR, 1x Steckernetzteil für 3 EUR, dann wird ein gewünschter Intervall eigegeben und alle paar Minuten oder Stunden aufgeheizt und abgetaut. Vielleicht lasse ich die Heizung auch immer an...
Erste Testbilder konnte ich gestern schon machen, also man sieht nichts an den Spikes, alles top, werde später noch Bilder einstellen!
Aber jetzt muss noch unter Feuchtigkeit getestet werden, vielleicht heute Abend?
Wenn also einer die Möglichkeit hat, so etwas nachzubauen, bitte erst warten , bis ich was zur Funktion sagen kann...
Gruß und cs,
René
