Hallo Sternengucker!
Ihr kennt das Problem: Ihr habt einen guten Beobachtungsplatz mit prima dunklem Nachthimmel und/oder prima rundumsicht, der aber durch Wind und/oder eine Streulichtquelle regelmässig vrhunzt wird?
Die Lösung (meine Lösung) heisst <b>moObs</b>.
Zu kaufen gibt's sowas natürlich nicht - die guten Sachen muss man sich immer selber bauen...[:D]
Gebaut (genäht) ist moObs aus Baumwollstoff mit 180g/m2 und 25mm Buchenstangen. Die Materialkosten liegen bei rund 40.- Euros (alles in allem braucht's etwa 15m2 Stoff, den hab'ich günstig gekriegt) die effektive Bauzeit lag bei etwa 10 - 15h.
"moObs" steht für "mobiles Observatorium" (deutsch) oder auch für "mein Observatorium" (englisch-Slang) und "moObs" ist ein Fetzen Stoff der als Wand oder als 2 Wände (mit Knick) aufgestellt werden kann.
Aber, was red'ich so lange,
das ist moObs:
Und moObs ist so gross:
bzw. so gross (ich bin 1m76):
moObs hat 2 Regale (80x40cm) und 2 kleine Taschen (13x23cm) und eine grosse Tasche (23x32cm) aufgenäht, das schaut so aus:
Viel Belastung kann ich den Regalen natürlich nicht zumuten, aber wenn's reicht, um Karkoschka und/oder DS-Reiseführer abzulegen, dann ist das schon gut.
Wenn ich dann die ganze Sache mal richtig doll aufspanne, guck'ich, ob das regal auch für'n Laptop hällt. Könnte klappen, wenn es etwas höher als 90° (Waagerecht) aufgehängt wird...[8D]
Die Regale kann ich auch gänzlich hochklappen, wenn ich den windgeschützten Platz anderweitig brauche (z.b. für einen "richtigen" Tisch):
Hier noch ein paar Detailbilder:
Ecke und Stabtasche am Seitenrand:
(Alle 4 Ecken sind gleich gefertigt)
Mittelstab-Befestigung:
(ist oben und untern gleich ausgeführt)
Regal-Aufhängung höhe:
(Braucht's für jedes Regal 2x)
Regal-Aufhängung Seite:
(Braucht's auch 2x pro Regal)
Alles in allem bin ich mit dem Resultat ziemlich zufrieden. Noch zu machende Verbesserungen:
1. Die ganze Abspannung von moObs (insgesamt 12 Spannschnüre an 6 Bodenankern) ist aus 230kg - Lenkdrachenleine gemacht und ist noch zu dünnleinig.
Nee, reissen tut da nix, aber beim Spannen der Leinen (sie klingen dann wie gut gestraffte Bass-Saiten!) zerschneidet's mir fast die Finger - und beim "first Stand" blies erst mal ein kaum spürbares Lüftchen. Da müssen noch dickere, grifigere Leinen hin und ggf. auch noch massivere (schraub)Anker.
2. Beleuchtung (zum Kartenlesen) muss noch adaptiert werden über den Regalen.
3. eine "Schablone" aus Leinen muss ich fertigen, um die 6 Bodenanker vorgängig und auf Anhieb in den richtigen Distanzen zueinander in'n Boden zu schrauben.
4. Transporttasche muss ich noch nähen für. Die 3 Stäbe kann ich in total 9 Einzelstücke zerlegen, so wird moObs in verpacktem Zustand eine Rolle sein mit 90cm Länge und knapp 20cm Durchmesser und etwa 6kg.
Ma' kucken, wie sich das in Praxis bewährt - wenn ich das nächste mal im Schwarzald etwas zu viel Wind verspüre....
