Hallo, Selbstbaugemeinde!
Nachdem Ende August die Schleiferei (s. "10 ZollEndspurt") gut zu Ende ging, habe ich einen isolierten Tubus in Übergröße (d 300mm) und die Rockerbox dazu, so leicht wie für mich möglich, gebaut.
Also erst ein Kanalrohr besorgt und Verstärkungsringe aus 1mm Flugzeugsperrholz geleimt:
Dann das Innenrohr aus 1mm Sperrholz übers Kanalrohr gezogen, die Verstärkungsringe drüber geleimt und den Stoss mit Sekundenkleber geheftet.
Danach 5mm Depron als Isolierung drüber geklebt und zum Schluss die Aussenhülle aus 1mm Sperrholz.
Die Schichten wurden jeweils mit Gummiringen aus Fahrradschläuchen bis zum Abbinden gehalten.
Zwischendurch Fangspiegelhalterung, Spinne und die Spiegelzelle nach bewährten Vorbildern gebaut.
Laterale Lagerung an hochgebogenen Knotenblechen
An einer Ecke ein Kugelgelenk vom Schrottplatz
Ganze Spiegelzelle mit Grundring
Nachdem vorgestern der Spiegel von Alluna heil wieder zurückgekommen ist, musste ich gleich alles zusammenbauen:
Der 2" OAZ von JMI ist um 10mm tiefer gesetzt als der Aussendurchmesser (noch so eine Fleissarbeit), dafür reicht ein 55mm Fangspiegel.
Die Seitenteile und das Frontbrett der Rockerbox sind ein Fachwerk aus 19mm Quadratstäben und mit 1mm Sperrholz beplankt.
Alle Holzteile sind mit Yachtlack dreimal gestrichen.
Sieht schwer aus, war auch manchmal schwierig zu bauen, wiegt alles zusammen aber nur 17 kg. Davon OTA 8 kg der Rest entfällt auf die Schellen aus Multiplex und die Rockerbox.
So, jetzt kann ich mir die Schneeflocken und die Wolken so richtig aus der Nähe ansehen;-))
Für mich ist jetzt, nach über zwei Jahren (mit Schleifen), bereits Weihnachten und ich freue mich wie ein Schneekönig.
Ich wünsche allen, die ihre Ideen nicht im Keller lassen und den Lesern des Beitrags ruhige und klare Weihnachtsfeiertage!
Grüße, Werner
