Update Nr. 2:
Die Flash Memory scheint doch zu funktionieren. Es sieht jetzt eher so aus, als hätte man ein Softwareproblem. Hier verfolgt man zur Zeit den Verdacht, daß es sich um einen Fehler im File-Management handelt kann. Man nimmt an, daß einfach zu viele Dateien in der Spirit Rover Flash Memory verwaltet wurden. Man wird jetzt von den überflüssigen Dateien soviel wie möglich löschen und hofft, daß dadurch die Spirit Rover Software wieder funktioniert. Dies hat auch Auswirkungen auf den Opportunity Rover: dort will man von vornherein nicht mehr benötigte Dateien gleich löschen, um gar nicht erst in die Lage des Spirit Rovers zu kommen. Übrigens gibt es auch beim Opportunity Rover ein kleines Problem: Irgendwo verliert der Opportunity Rover zeitweise ca. 15 Watt/h zuviel Leistung, man nimmt an, daß es sich um die Heizung ("survival heating") des Arms mit den Meßgeräten handelt, die sich nicht abschaltet. Kein gravierendes Problem, es wird aber als Problem eingestuft, weil man die genaue Ursache noch nicht kennt.
