Hallo Rosenstolz,
Du hast ein Spiegelteleskop mitsamt parallaktischer Montierung. Hier die Eckdaten:
Technische Daten:
• Teleskoptyp: NewtonReflektor
• ObjektivØ: 152mm
• Brennweite 750mm
• Öffnungsverhältnis 1:4,9
• OkularSteckdurchmesser 31,7mm
• Länge des optischen Tubus 680mm (ohne Streulichtblende)
• Gewicht des optischen Tubus 4400g
• Parallaktische Montierung
• Feinbewegungen Rektazension und Deklination
• Sucherfernrohr 6x30mm mit Fadenkreuz
• Astrofotografie möglich mit Kameraadapter (als Zubehör erhältlich)
• Dreibeinstativ aus Aluminiumlegierung, 148cm hoch, 2 Beinteile
• Gesamtgewicht ca. 17,6kg
Das Bild steht immer auf dem Kopf. Das ist völlig normal und spielt am Himmel keine Rolle. Stell Dir vor, Du schaust mit bloßem Auge senkrecht nach oben in den Himmel. Dann dreh Dich einmal im Kreis. Wo ist oben, wo unten?
Jetzt mal ein paar Trockenübeungen:
1. Entfernte Kirchturmspitze/Strommast anpeilen und den Sucher so justieren, dass das Teleskopbild mittig erscheint.
2. Mond anpeilen (mit niedrigster Vergrößerung, d.h. das Okular mit größter Brennweite) und die Kraterlandschaft anschauen. Dabei feststellen, der Mond wandert nach 2 Minuten aus dem Bild (durch die Erddrehung)
3. Stativ Ausrichten - Eine Wissenschaft für sich. Da sind zwei zueinander senkrechte Achsen und die stehen schräg. Die Schräge kann man einstellen und sollte man auch, je nach Wohnort entsprechend der nördl. Breite. Aslo z.B. Frankfurt = 50,1°. Das braucht man nur einmal am Ort. Dann sollte man das Stativ nach Norden ausrichten. Dazu das Teleskop in Grundstellung drehen, damit meine ich: Das Teleskoprohr sollte genau wie die schräge Basisplatte stehen. Das Stativ so drehen, als ob man den Polarstern aufsucht. Warum das alles: Wenn Du jetzt einen beliebigen Stern aufsuchst, kannst Du ihn durch Drehung nur an einer Achse (Stundenachse) im Teleskop halten. Die Achsen sind nämlich jetzt parallel zur Erdachse und Äquatorebene ausgerichtet.
PS: Für aufrechte Bilder gibt es ein sog. Umlenkprisma, was man gesondert kaufen kann.
Nimm die mal die Adresse http://www.calsky.com/ aufs Korn. Du findest dort Sternkarten, Planetenstellungen etc.
