Hallo unbekannter, mit keinem Namen den man hier auf dieses Thema ansprechen kann.
Ach ja kann sein, dass die Kappe vorne nicht entfernt worden ist, war bei mir am Anfang auch so. Wunderte mich warum ich nichts sehe.
Ja ich habe mir auch vor ein paar Monaten die gleiche Montierung ohne das Teleskop gekauft, der Preis war ja nicht ganz billig, aber sie ist die beste Montierung die Skywatcher im Verkauf anbietet. Die Einnordung sollte ohne Teleskop erfolgen, weil hier sonst es zu Problemen kommen könnte. Was du zuerst mal überprüfen solltest, ob der Polsucher auch nach der Auslieferung korrekt justiert ist. D.h. du musst die Montierung auf ein Gebäude oder einen Turm oder ähnlichem einstellen und das Fadenkreuz in der Mitte des Polsuchers, darf bei einer Umdrehung von 180 Grad nicht von dem einstellten Objekt in der Mitte abweichen. Wenn das soweit alles passt, (das bei der Auslieferung von Werk aus schon passen könnte) kann das am Tage dann die ersten Schritte angegangen werden, also die Montierung per Kompass grob nach Norden ausrichten und die Geografische Breite an der Montierung einstellen.
Je nach Breitengrad ist dies so einzustellen, dass man dies über die beiden Schrauben dann die Polhöhe verstellen kann. Wichtig ist, dass du die Montierung nicht in der Nähe von Laternen aufstellst, weil das Aufsuchen des Polarsterns im Polsucher dies deutlich erschwert. Wenn es dann im Laufe der Nacht einigermaßen dunkel geworden ist, kann man diesen Polarstern dann genau in das Gesichtsfeld des Polsuchers einstellen, wobei hier die vier Schrauben abwechselnd (Azimut und Polhöhe) in kleinen Schritten einstellt wird. Die Beleuchtung sollte sehr gering sein, also die Beleuchtung des Polsuchers.
Was nun wichtig ist, dass du Polaris genau an den großem außeren Kreis - je nach Position - z.B.: bei 3 Uhr hinein bekommst. Eine spezielle App zeigt genau diese Position zu der Beobachtungszeit an. Wenn du später Objekte einstellen willst über die Steuerbox, das erfordert eine andere Justierung der Montierung über das zwei oder drei Sterne Alignment !
Auf dem Balkon dies auszurichten, erfordert auch mal wieder eine andere Methode, da es sehr viele davon gibt.
