Hallo Jürgen,
am besten bindest Du den Stick in Dein Home-Laufwerk ein.
Bei mir ist der (Beispiel-) Stick mit fat32 (vfat) formatiert. Wenn Dein Stick mit NTFS formatiert ist, musst Du nachfolgend "vfat" durch "ntfs" ersetzen.
Falls Du Dich mit Linux auskennst, geht das so:
- Einloggen auf dem A.Berry und ein Terminal aufmachen
- "sudo blkid" eintippen (wenn blkid nicht installiert ist, dann mit "sudo apt-get install util-linux" installieren)
- anschliessend in Deinem Home-Verzeichnis einen Ordner anlegen, z.B. "stick" , bei mir z.B. "/home/neubi/stick"
- dann mit einem Editor die Datei "fstab" öffnen, z.B. "sudo nano /etc/fstab"
- dann am Ende der Datei den folgenden Eintrag machen: fstab.png und die Datei abspeichern
- dann testen, ob die Konfiguration stimmt: "sudo mount -a"
- wenn keine Fehlermeldung kommt, ist alles Paletti und der Stick wird nun permanent beim Booten des A.Berries in Dein Home-Verzeichnis gemountet und Du kannst in Ekos den Speicherpfad "/home/ <dein Username>/stick eingeben. Du musst natürlich sicherstellen, dass der Stick wieder am A.Berry angestöpselt ist, wenn Du ihn hochfährst.
Es gibt aber elegantere Wege die Daten zu transferieren, ich verwende z.B. "rsync" zusammen mit „inotify“ und lasse nach jeder Aufnahme jede Datei auf meinen Fileserver (ebenfalls Linux) synchronisieren. Das dauert pro Bild nur einige Sekunden und läuft automatisch nebenbei und nach dem Ende der Sitzung ist alles auf dem Server.
Gruß Jürgen
