Sorry Leute, ich bin schuld
Wir sitzen da alle im selben Boot und haben mit unseren Käufen auch lange Regenzeiten verursacht...
Trotzdem: LG & CS an Alle
Wolfgang
Wolfgang
Hab den günstig bei eBay bekomnen. Neu ist der ziemlich teuer, man braucht sich aber keine Sorgen um seinen S50 machen, ist mega stabil.
Hallo Dennis,
danke für die Info. Bei genauem Nachdenken muß der Giebel dann aber genau in Ost-West-Richtung laufen, damit die EQ-Einstellung paßt.
Sonst muß der 3D-Drucker wieder eine Basis drucken, die die Dachschrägung ausgleicht...
LG & CS Wolfgang
Dann nutze doch eine EQ Montage, so wie mein Tauben-Chillout-Plätzchen.
Wo kriegt man den genialen Halter?
Wo findet man das denn?
ob es aber im Winter den Schnee und Eisregen so gerne hat...
Ich habe auch IC 5070 aufgenommen, allerdings nur eine Stunde - vorher war's zu hell und nachher hat er 5 Minuten lang kein einziges Bild gemacht, weil der Mond wohl zu hell war.
Ich habe nach Script 7d auch mit GraXpert und Rawtherapee herumgespielt, wobei mir GraXpert beim Starten ein paar Probleme meldet:
2024-06-25 08:56:57.462294451 [E:onnxruntime:Default, provider_bridge_ort.cc:1548 TryGetProviderInfo_CUDA] /onnxruntime_src/onnxruntime/core/session/provider_bridge_ort.cc:1209 onnxruntime::Provider& onnxruntime::ProviderLibrary::Get() [ONNXRuntimeError] : 1 : FAIL : Failed to load library libonnxruntime_providers_cuda.so with error: libcublasLt.so.12: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-06-25 08:56:57.462331610 [W:onnxruntime:Default, onnxruntime_pybind_state.cc:861 CreateExecutionProviderInstance] Failed to create CUDAExecutionProvider. Please reference https://onnxruntime.ai/docs/ex…vider.html#requirementsto ensure all dependencies are met.
2024-06-25 08:58:52,045 MainProcess root ERROR WARNING: VerifyWarning: Keyword name 'SMOOTHING' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created. [warnings]
2024-06-25 08:58:52,042 MainProcess astropy WARNING VerifyWarning: Keyword name 'SMOOTHING' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created.
2024-06-25 08:58:52,061 MainProcess root ERROR WARNING: VerifyWarning: Keyword name 'CORR-TYPE' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created. [warnings]
2024-06-25 08:58:52,061 MainProcess astropy WARNING VerifyWarning: Keyword name 'CORR-TYPE' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created.
2024-06-25 08:58:52,082 MainProcess root ERROR WARNING: VerifyWarning: Keyword name 'SAMPLE-SIZE' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created. [warnings]
2024-06-25 08:58:52,082 MainProcess astropy WARNING VerifyWarning: Keyword name 'SAMPLE-SIZE' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created.
2024-06-25 08:58:52,107 MainProcess root ERROR WARNING: VerifyWarning: Keyword name 'RBF-KERNEL' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created. [warnings]
2024-06-25 08:58:52,107 MainProcess astropy WARNING VerifyWarning: Keyword name 'RBF-KERNEL' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created.
2024-06-25 08:58:52,134 MainProcess root ERROR WARNING: VerifyWarning: Keyword name 'SPLINE-ORDER' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created. [warnings]
2024-06-25 08:58:52,134 MainProcess astropy WARNING VerifyWarning: Keyword name 'SPLINE-ORDER' is greater than 8 characters or contains characters not allowed by the FITS standard; a HIERARCH card will be created.
vorher und nachher:
LG & CS Wolfgang
In der Summe kann ich dir das Handbuch in Deutsch ans Herz legen. Diese ist wirklich sehr informativ.
Willkommen zur Dokumentation von Siril! — Siril 1.2.0 Dokumentation
Mit Dokumentationen dieser Art fange ich leider nicht allzuviel an. Ich bevorzuge Papier, oder wenn's denn sein muß ein durchsuchbares PDF. Dieses Hin-und-Her geklicke kann ich nicht ab.
Das mit dem lights - Ordner ist mit Linux wirklich kein Problem: Existiert dieser, wird nichts gemacht, wenn er fehlt, dann "mkdir lights" -> "cp -p *.fit lights" und gut ist.
Nur GROß-klein-Schreibung mus man unter Linux beachten...
LG & CS Wolfgang
Die fits stehen im -sub und es existiert kein Unterordner lights. In den anderen Scripts wird der händische Aufwand gespart und mit link statt convert geladen - dann werden die jpegs auch ignoriert.
Finde ich gut gemacht so!
LG & CS Wolfgang
ich habe ein mkdir lights gemacht und die .fits dahin kopiert, weil das Script als erstes einen "cd lights" macht
Ich habe jetzt NGC 6888 mit dem Script bearbeitet und eine fits von 99MB erhalten, welche dann natürlich nicht gestrechted ist.
Der Autostretch liefert ein Bild, welches nicht so ganz prickelnd ist.
anbei ein Bildschirmfoto des Autostretch als png, weiß aber nicht, wie aussagekräftig das ist...
wie und wo kann ich den Drizzle-Test in die bestehenden Scripts einbauen???
Mit dem Fakedrizzling aus Siril
ich würde auch gerne schlau sterben...
Bei mir wurden die letzten Fotos am 8.6. dort gespeichert, danach habe ich aber die neueste Firmware installiert.
Jetzt sind noch 2 Dateien
mit jeweils 0 bytes drauf - never touch a running system
# savetif-Befehl funktioniert noch nicht mit path parsing
stimmt nicht - geht mit 1.2.2 !!!!!!!
der kann aber nur zusätzlich zum save result.fit gemacht werden, weil der load nur...
14:15:45: Fehler beim Öffnen der Bilddatei final_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7dpcc: Datei nicht gefunden oder nicht unterstützt.
14:15:45: Fehler in Zeile 116 ('load'): allgemeiner Fehler.
ich nutze sowieso lieber AppImage statt Flatpack
LG & CS Wolfgang
Probiere ruhig mal 7e finde die Ergebnisse noch besser .
vielleicht habe ich was verballert, aber ich finde keinen wirklichen Unterschied zwischen 7d und 7e - vielleicht habe ich eine Anregung für 7d bereits dort eingebaut und dann 7e heruntergeladen
wolfgang@wolfgang-ASUS:~/.siril/scripts$ diff -iw 'OSC_Preprocessing Seestar 7d crop safe.ssf' 'OSC_Preprocessing Seestar 7e crop safe.ssf'
11c11
< # Script Seestar 7d crop safe for color camera preprocessing from Seestar subfolder (set for home directory)
> # Script Seestar 7e crop safe for color camera preprocessing from Seestar subfolder (set for home directory)
57c57
< save linearstack_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
86c86
< save starless_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
102c102
< save starmask_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
111,112c111,112
< savejpg final_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
< savepng final_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
114c114
< #savetif final_$OBJECT:%s$_$DATE-OBS:dm12$_$LIVETIME:%d$s7d
Passivhaus aus Holz
Das kann ich bestätigen - da geht's locker durch!
Dann gehöre ich zu den "Menschen", die es gerne OHNE die Manipulationen der Newtons haben - deshalb habe ich Refraktoren und Maksutovs
Beim Laden mit link statt convert nimmt er beim Laden nur die fits ...
Vielleicht war der Download fehlerhaft - vielleicht hilft nochmal herunterladen...
Ich habe seit einer halben Stunde nur StarTrails (Musk?) und EIN einziges Bild...
Welcher einfache fits Bildbetrachter wäre gut?
Also ich nehme den ASIFitsView, da kann man blättern und die schlechten direkt wegballern.
LG Wolfgang
Da ist was dran: die MAK (habe zwei) sind richtig schwer - da muß man eine andere Mechanik habe, als das Seestar hat.
Frage:
Hat schon emand die Tauheizung benutzt? Wie stark reduziert sich dadurch die Betriebszeit?
Gruß Play
Ich mache die Tauheizung immer an, habe aber auch immer den 73Wh Akku anhängen - nochmals vielen Dank für die .stl Datei für die Halterungen
Ich schalte bei meinem Handy immer den WLAN-Hotspot ein und verbinde Seestar und Tablet damit. Dann habe ich auch Internet in der Pampa.
LG & CS Wolfgang
Sieht auch hammer aus. Wie lange hast Du dafür belichtet?
1h Belichtung, in Gö, vom Balkon, gegenüber eine Strassenlaterne ... Also weit weg von guten Bedingungen ...
steht doch da 1h
