Hallo Armin & Andreas,
meine Säule sieht ähnlich aus. Das Stahlinnengerüst muss ja in die Säule rein, d.h. man kann das beim Befüllen etwas rütteln, dabei verteilt sich der Beton um die Stangen. Letztlich ist das aber ein luftdichte Kiste, da rostet nichts, wenn eine Ecke Stahl da irgendwie anliegt, ist mir das egal. Die KG-Rohre sind ja auch dick. Hier fällt mir auf, dass die Höhe des Adapters oben aus der Säule schon sehr hoch ist, dass hatte Kalle ja als theoretisch! statisch riskant eingestuft. Ich würde das von der Montierungsschraube abhängig machen, die man unten raus zeihen muss. Auch für Umbau auf eine EQ8 wäre mir etwas Gewindestange oben lieber als kleine Stummel. Wichtig bei dem Adapter ist, dass der Abstand der Gewindestangen durch zwei Positionen gesichert ist. Sonst kommen die oben evtl. schief raus, was eine Katastrophe wäre. Unten und oben eine Ebene erscheint mir besser als ziemlich und ganz oben. Wenn man die die Schrauben aber richtig festdreht ist das wohl egal. Mit dem Abstandhalter unten ist das sicher schwerer reinzustecken, hält aber positionsstabiler, wenn es mal drin ist.
Ein Punkt noch: Ich habe damals die Säule zu niedrig gebaut, weil ich Angst hatte, ich krieg das Dach nicht mehr zu. Deshalb habe ich eine Säulenerhöhung anschrauben müssen, um möglichst viel Sicht zu haben. Dieses Ding ist aber ein Schwachpunkt der Stabilität. Also überlege nochmal genau, wie hoch Du das maximal machen kannst. Es reicht, wenn du das Telekop waagerecht genau unter den Dachschlitten schieben kannt. Alles andere ist verschenkt.er Sichtweg
Bei Beton kann man nach meinen Erfahrungen auch Fertigestrichbeton in Säcken nehmen, wo der Sand schon drin ist. Einen Mischer braucht man aber trotzdem, um das gleichmäßig zu vernässen. Das wird nicht viel teurer und hält genauso gut.
Gruß und Gutes Gelingen
