Beiträge von Tom310 im Thema „Duales Setup, Gegengewichtstange mit Teleskop tauschen“
    Das ist aber leicht zu klären: bewirkt eine Drehung um die Deklinationsachse eine gleiche Umdrehung der Gewichtsachse? Wenn ja, ist auch die Gegengewichtsachse geguidet und dein Plan funktioniert.
    Ja, wie im EIngangspost kurz erwähnt dreht sich die Gewichtsachse mit.
    Es muß dann aber gesichert sein, daß der anzufertigende Achsstummel sich nicht lockern kann. Kontermutter oder exzentrische Sicherungsschraube wären da eine Lösung.
    Ja das ist mir auch aufgefallen, bin jetzt wieder zuhause und sehe gerade, das die Gewichtsstange zwar etwas Druck braucht um sich wieder zu lösen, aber eine exzentrische Sicherungsschraube wäre da zB eine Lösung, da gebe ich dir recht.
    Daß man bei einer Doppelmontage, wie du sie planst, Bewegungsfreiheit einbüßt ist auch richtig. Allerdings betreibt man eine Montierung nicht hauptsächlich mit Teleskopaufnahme ganz oben und Gegengewicht ganz unten, wie im Bild gezeigt. Eher kommt vor, daß dieTeleskopaufnahme auf einer Seite und die Gegengewichtsachse zur anderen Seite zeigt. Ein paar Stunden kann man so die Montierung laufen lassen.
    Es geht sich hier in erster Linie auch darum wie das Teleskop befestigt werden sollte. Über eine Knicksäule, Bewegungsfreiheit und all die anderen Dinge sollte es hier nicht gehen. Ich bin etwas enttäuscht, dass mir nicht zugetraut wurde zu wissen wie wie ein Meridianflip funktioniert bzw. warum er notwendig ist.
    Aber da es anscheinend hier sonst nur zu weiteren Unruhen führt: ich verwende eine mobile Knicksäule für das Vorhaben. Die Montierung bleibt aber auf ihrer Polhöhenwiege stehen. Die Knicksäule hat eine waagerechte Platte auf der ich die Montierung befestigen kann.
    Hallo Tom,
    ich habe für meine IEQ45 dieses Teil hier angeschafft: https://www.astroshop.de/sonst…AgSdEALw_wcB&utm_content=
    Damit bekommt man ein zweites Teleskop auf die Gegengewichtsseite, aber mit dem Ausbalancieren ist das so eine Sache. Man muss schon Glück haben, dass das relativ schnell gelingt. Notfalls müssen noch Zusatzgewichte angebracht werden (Achtung, immer schön im Schwerpunkt der Deklinationsachse!)
    Ich benutze diese Konfiguration nur noch selten, weil ich gern mal über den Meridian hinaus fotografiere und das Rohr auf der Gegenseite schneller irgendwo anstößt als die Gegengewichtsstange. Auch schien mir die Nachführgenauigkeit schlechter, wahrscheinlich, weil man das duale System nicht so gut ausbalancieren kann. Bessere Ergebnisse bekomme ich, wenn das zweite Rohr in einer auf dem ersten montierten Prismenklemme sitzt.
    Hallo Jörg, vielen Dank für den Tipp.
    Mit dem Guiding wird es definitiv interessant werden, wie genau es dann sein wird, genauso mit dem ausbalancieren. Aber das lässt sich nur in der Praxis dann testen und erarbeiten wie man es schnell hinkriegt. Bisher arbeitete ich mit Markierungen am Teleskop. Dadurch konnte ich das Ausbalancieren jedes mal fast überspringen, da mein Aufbau immer zu nahezu 100% reproduzierbar wurde. Bis dahin brauchte es aber auch einige Anläufe :)
    astrometer Wenn ich mir das verlinkte Produkt so ansehe, wie bringe ich dieses genau an an die IEQ45? Muss ich die IEQ dafür an der Stelle der Gegengewichtsstange öffnen? Gibt es eine Schraube die ich zusätzlich noch brauche? Danke schonmal im voraus!
    Lg Tom
    Moin,
    das könnte schon funktionieren mit dem zweiten Teleskop an Stelle des Gegengewichts. Kann man bei der Montierung die Gegengewichtsstange denn abnehmen?
    Dann würde ich nur einen Stummel im Montierungskopf lassen und ganz nahe an diesem eine Aufnahme für das zweite Teleskop einsetzen. Das Teil würde ich mir von einer Metallverarbeitungsfirma anfertigen lassen, so, daß direkt am Montierungskopf eine zweite Teleskopaufnahme entsteht. Also möglichst aus einem Teil. Nicht erst mit Bohrungen in der Gegengewichtsstange. Die Stange nach außen wird ja gar nicht gebraucht und ist auch nur ein Schwachpunkt in der Konstruktion.
    Ich weiß nicht, wie die Ioptron-Montierung aufgebaut ist. Möglicherweise muß die komplette Deklinationsachse umgearbeitet werden. Dann wird's komplizierter, denn dann ist ja auch die Lagerung der Achse betroffen.
    Ich hatte solch eine Konstruktion auch einmal in Betrieb, allerdings bei einer Unitron Montierung. Da war die Gegengewichtsstange in die Deklinationsachse eingeschraubt. Mit einem richtig dicken Gewinde. Dafür hatte ich mir eine Schraube anfertigen lassen, die an der einen Seite das Gewinde der Gegengewichtsstange hatte, dann unmittelbar in einen Teller überging, der die Aufnahme für ein zweites Gerät hatte.
    Wichtig für die Stabilität der Konstruktion ist aber immer möglichst nahe beim Montierungskopf zu bleiben. Und natürlich die Tragfähigkeit der Montierung nicht vollständig auszunutzen.
    Danke Dietrich für deinen Beitrag. Das sing gute Hinweise denen ich nachgehen werde.
    Die Gegengewichtstange lässt sich abschrauben. Ich werde als nächstes mla herausfinden um was für ein Gewinde es sich handelt damit ich einer Firma das in auftrag geben kann. Sicherlich bietet bei Googel eine Firma diesen Dienst an.
    Ich schau mal ob ich die Deklanationsachse vom Gehäuse trennen kann dieses Wochenende, um mir ein Bild vom Innenleben machen zu können.
    Um die Tragfähigkeit mache ich mir absolut keine Sorgen, sollte es diese Art von Konstruktion werden ist das Teleskop samt Kamera usw. leichter als die beiden 10Kg Gewichte die jetzt da an der Stelle verweilen.
    Lg Tom
    Einen wunderschönen guten Morgen.
    der Sommer kommt und damit die für mich verbundene Deepsky Auszeit bis August. Also endlich Zeit ein paar Projekte in Angriff zu nehmen :)
    Ich fotografiere zur Zeit mit:
    - ASI294MC
    -TS 115mm Photoline+TSRED379
    -IEQ45 Pro
    -Astroberry (Ekos&Kstars+PHD2)
    Ich rüste zur Zeit auch auf, da ich vorhabe ein mobiles Dualsetup mit den schon oben genannten Equipment und einer ASI294MM, motorisiertem Filterrad und einem zweiten 115mm Photoline+TSRED379.
    Bevor die Zweifel aufkommen, meine Montierung sollte das Ganze tragen können, da ich auf ca. 15kg komme mit kabeln etc.
    Ich bin mittlerweile soweit in der Planung, dass ich beide Teleskope entweder nebeneinander auf einer Losmandyschiene montiere, das Leitrohr und astroberry dazwischen und das Ganze zu einem "Grab&Go" quasi verbaue. Oder (Danke Ralf für die Idee ^^) die Gegengewichte & Stange gegen das 2te Teleskop tausche. Die Gegengewichtstange dreht sich bei der IEQ45 Pro mit der Dec-Achse.
    Nicht nur, dass ich gewicht insgesamt spare, da ich dieselben Kameras+Teleskop auf beiden Seiten montiert habe dürfte auch das ausbalancieren einfach ausfallen (vorausgesetzt die Entfernung zum Mittelpunkt der Dec-Achse passt). Notfalls kann man ja ein paar kleine Gewichte an die jeweilige Seite anschrauben, falls das ausbalancieren doch nicht passt.
    Mal davon abgesehen, dass es so etwas kniffliger wird mit Bildfeldanpassen, aber kennt hier jemand, der so etwas mit "großen" Teleskopen macht?
    Bisher habe ich im Netz nur Kombinationen mit Leitrohr oder kleineren Brennweiten gesehen, welche lediglich ans Ende der vorhandenen Gegengewichtstange adaptiert wurden.
    Ich müsste auch entweder eine neue Gegengewichtstange kaufen, diese kürzen lassen, ein oder zwei Gewindelöcher einbohren lassen, das ganze versiegeln+schleifen und dann einen Kopf sicher/fest drauf schrauben für das Teleskop. Oder eine Stange fertigen lassen mit entsprechenden Gewinden. Oder iwie ne "männlich zu männlich" Adaptierung, dann könnte ich ne beliebige massivere Verlängerung vllt drauf schrauben. Was denkt ihr?
    Kennt jemand jemanden welcher solch einen Service anbietet? Ich kenne das aus dem Job, dass solche "Tiefbohrungen" spezielle Maschienen benötigt die nicht jeder bei sich zuhause hat ^^
    Lg Tom
