Schau mal einen und zwei Beiträge über deinem...
Tja, da hatte ich den Beitrag geöffnet, aber erst mit Verzögerung die Antwort abgeschickt, deine kam daher davor. Nun steht esdoppelt da, ist das so schlimm, dass du gleich mosern musst?
Übersichtsokular 26-30mm 80° Vega anvisiert kein Problem und jetzt fangen die Probleme schon an den die 4 Ecksterne der Leier sind nicht zu finden für mich jedenfalls
Leier unterhalb der Vega in welcher Richtung muss ich denn nun mit dem Teleskop fahren ??????
Sind die Ecksterne mt freiem Auge nicht sichtbar oder findest du diese nur nicht mit Blick durch den Sucher? Falls mit freiem Auge sichtbar, dann würde dir hier der bereits mehrfach vorgeschlagene Telrad helfen, mit dem müsstet du den Tubus lediglich mit Blick durch den Telrad so verstellen, dass die Zielkreise etwa mittig zwischen den beiden Kastensternen liegen- dann hättest du den Ringnebel auch schon im normalen Sucher oder dem Übersichtsokular stehen.
