Beiträge von Christian Ma. im Thema „Skywatcher SynScan AZ Goto Einrichtung funktioniert nicht.“
    Hallo Ceule,
    weil ja alle angefahrenen Sterne erst mal im linken oberen drittel im GF lagen.
    wenn das immer so ist, dann ist das ja einfach zu korrigieren.
    ich glaube da braucht man auch das einrichten nicht mehr
    Das Einrichten ersparst du dir nicht. Es gäbe noch die Möglichkeit ein GPS-Modul (teuer!) zu kaufen, das übernimmt dann deine Koordinaten und die Uhrzeit automatisch. Dennoch musst du aber das Teleskop nach Norden ausrichten und das Star-Alignment durchführen. Somit ist ein GPS-Modul unnötiger Luxus, da du die Daten eh vom Handy ablesen kannst.
    Erkläre mal bitte was Ihr da macht zeichnen
    Ich zeichne sehr oft die Objekte die ich im Okular sehe. Im Vergleich zur Astrofotografie kostet Zeichnen wenig und ist einfach zu bewerkstelligen. Zudem schult es die Aufmerksamkeit für die Details eines Objektes oder einer Konstellation. Ich verwende einen A4-Zeichenblock, den ich auf einem Klemmbrett fixiere. Zudem habe ich eine klemmbare Rotlichtlampe mit biegsamen Hals. Auf das Papier zeichne ich mit dem Zirkel Kreise mit 10cm Durchmesser - das ist dann mein Blickfeld durchs Okular. Zum Zeichnen selbst verwende ich meist 2 Bleistifte (HB, 2B) mit aufgestecktem Radiergummi. Die Zeichnungen bearbeite ich dann am nächsten Tag etwas nach, d.h. die Sterne male ich mit einer Lochschablone mit schwarzem Stift nach und schreibe die tlw. die Bezeichnungen dazu. Dann fotografiere ich die Zeichnung mit dem Handy. In einem Bildprogramm schneide ich die Zeichnung zu und invertiere die Farben, d.h. schwarzer Hintergrund, Sterne weiß. Fertig. :)
    Wenn man das genau macht, ist die Nachbearbeitung von Zeichnungen auch aufwändiger als man annehmen würde, aber fürs Bearbeiten von Fotoaufnahmen brauche ich viel länger. Und es reicht ja auch, wenn man einfach nur eine schwarz-weiß Skizze vom Gesehenen als Dokumentation anfertigt.
    Wenn du dich fürs Zeichnen interessierst schau mal auf der The Belt of Venus oder Sternsucher Website nach.
    Der Fernseher wird bei uns auch nur noch von den Kindern verwendet. :)
    LG Christian
    Hallo Ceule,
    freut mich, dass es so funktioniert hat.
    Previous NPE steht für: Previous Non Perpendicular Error und gibt an, in welchem Ausmaß die Rektaszensionsachse und Deklinationsachse von einem 90° Winkel abweichen.
    Da du eine Alt-Azimut-Montierung hast, kannst du diese Nachricht eigentlich ignorieren.
    Hier ein paar Tipps, wie du die Genauigkeit deines GoTo verbessern kannst:
    1) Beim Blick durch den Sucher und durch das Okular soll ein Objekt zentriert sein, d.h. im Fadenkreuz des Suchers und im Zentrum des Okulars. Den Sucher am besten schon am Tag justieren.
    2) Beim Alignment Okulare mit kleiner Brennweiter (-> hohe Vergrößerung und kleineres Gesichtsfeld) verwenden. Ich verwende bei meinem Mak 127/1500 entweder ein f=10mm (V=150x) oder ein f=7mm (V=214x) Okular
    3) Wenn du den Stern im Okular siehst, dann den Stern unscharf stellen, sodass er ein Scheibchen wird - das erleichtert das Zentrieren
    4) die letzten Manöver beim Zentrieren sollen immer mit der nach-oben und nach-rechts Taste auf der Handsteuerung erfolgen (das reduziert das Getriebespiel)
    5) Wenn du mit dem Alignment nicht ganz zufrieden bist, kannst du ein PAE (=pointing accuracy enhancement) mit einem beliebigen Objekt (außer großflächige Objekte, z. B. Mond) durchführen:
    Nach dem Alignment wählst du mit der Handsteuerung einen Stern aus und fährst in mit GoTo an. Wenn er nicht zentriert ist, dann UTILITY Taste drücken > Untermenü "PAE Correction" mit ENTER bestätigen > ENTER Taste ca 2 Sekunden lang drücken > Anzeige auf Handbox „Recentering Obj. in der ersten Zeile und den Name des Referenzobjektes in der zweiten Zeile. Das Objekt noch einmal zentrieren und dann ENTER drücken. Die PAE kannst du beliebig oft an verschiedenen Objekten durchführen. Wenn ich das 2-3 x mache, funktioniert das GoTo bei der Alt-Az-Montierung immer besser.
    Wenn du genau wissen willst, was es mit dem Cone Error and Non-Perpendicular Error auf sich hat, findest du die Details dazu in der Bedienungsanleitung. Aber wie gesagt, wenn dein GoTo so funktioniert, dass die Objekte im Okular sichtbar sind und du nur kleine Positionskorrekturen vornehmen musst, kannst du den NPE ignorieren.
    Mit dem 127er Mak siehst du auch schon hellere Messier-Objekte. Eine starker Lichtsammler ist er nicht, aber für Sternhaufen (z. Zt. M13, M92, M3), hellere Galaxien (z. B. im Löwen), Doppelsterne und natürlich Planeten (Jupiter, Saturn) bestens geeignet.
    Ich habe hier im Forum schon einige Beobachtungsberichte gepostet, da kannst du nachschauen, was du mit deinem Teleskop alles sehen kannst:
    Und: ich steuere meine Montierungen immer via Stellarium, das ist sehr komfortabel. Wenn deine Montierung WiFi hat, kannst du auch mit der SynScan App steuern, das funktioniert auch gut.
    Dein 27mm (V=56x) Okular eignet sich natürlich auch für Deep Sky - kommt halt immer auf die Objekte an. Für großflächige, hellere Objekte (Sternhaufen, Nebel) ist das Okular jedenfalls passend.
    LG Christian
    Hallo Ceule,
    sorry, habe erst jetzt gesehen, dass du eine Alt-AZ-Montierung hast. Bei meiner äquatorialen Montierung gibt es ein 1-Star Alignment unter der Voraussetzung, dass die RA-Achse genau auf den Himmelspol ausgerichtet ist.
    Bei deiner azimutalen Montierung gibt es das 2 Sterne (also Brightest Star- oder 2-Star) Alignment. Stimmt, für beides brauchst du 2 Sterne.
    LG Christian
    Hallo Ceule,
    selbst wenn die Sterne zu eng beisammen stehen sollten, würden ja dennoch die Steuerungstasten deiner Handsteuerung funktionieren. Ich denke wirklich, dass du die RATE ändern musst.
    Arcturus und Vega sind vollkommen ok für das Alignment. Mache ich mit meiner EQ-Montierung auch und das Alignment funktioniert tadellos.
    Winkelsucher ist durchaus praktisch und seit ich ihn habe, möchte ich ihn nicht mehr missen. Davor habe ich mich auf den Boden gesetzt und auch einen noch angenehmen Blick durch den Polsucher geschafft, und das bei fast 50° Breite.
    Wenn deine Montierung gut auf den Himmelspol ausgerichtet ist, tut es auch ein 1-Stern Alignment.
    LG Christian
    Merkt sich die Steuerung die Korrektur wenigsten oder muss man das jedes mal manuell einstellen. ?
    Hallo Ceule,
    ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe. Jedenfalls merkt sich die Montierung die letzte Geschwindigkeit. Aber: wenn du ein neues Objekt mit GoTo anfährst, dann ändert sich die Geschwindigkeit auf siderische (Stern-), lunare- (Mond-) oder sun- (Sonnen-) Geschwindigkeit. Das ist aber logisch, denn wenn du vorher z. B. 9 eingestellt hast, würde die Montierung ja gleich weiterrasen.
    Im Manual steht:
    Durch Drücken der Taste „RATE (GESCHWINDIGKEIT)“ kann die Schwenkgeschwindigkeit ausgewählt oder geändert werden:
    ·· Auf dem LC-Display wird „Set Speed“ (Geschwindigkeit einstellen) sowie die aktuelle Geschwindigkeit in der Form „Rate = ‚X‘“ (Geschwindigkeit = ‚X‘) angezeigt.
    ·· Drücken Sie eine der Zifferntasten zwischen „0“ und „9“, um eine neue Geschwindigkeit einzugeben.
    ·· Drücken Sie die Taste „ENTER (EINGABE)“, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
    ·· Wenn Sie die Taste „ENTER (EINGABE)“ nicht drücken, können Sie weiterhin die Geschwindigkeit ändern, während Sie mit den Navigationstasten die Montierung schwenken.
    ·· Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit beibehalten und das LC-Display zeigt wieder seinen vorherigen Inhalt an.
    Ich verwende beim Alignment normalerweise die Rate 8 oder 9 zum schnelleren Anfahren. Wenn ich den Stern im Okular habe, wechsle ich auf Rate 2 oder 3, um den Stern im Okular zu zentrieren. Rate 2 verwende ich i.d.R. wenn ich ein Objekt beim Beobachten im Okular habe und dann die Position korrigiere oder andere Details in der Umgebung anschauen möchte (z. B. Mond, Sternhaufen usw.).
    Hoffe, es klappt dann heute Abend.
    LG Christian
    Hallo Ceule,
    lt. deiner Beschreibung hast du alles richtig gemacht. Ich habe vielleicht die Lösung zu deinem Problem. Es ist durchaus möglich, dass beim Alignment der 2. Stern nicht genau angefahren wird. Das ist auch bei meiner StarDiscovery AZ GoTo Montierung hin und wieder der Fall. Die Montierung "denkt" aber, dass sie - in deinem Fall - Arcturus korrekt angefahren ist und beginnt dann mit der Nachführung. Wenn du nun die Steuerungstasten drückst, dann ist die Geschwindigkeit (Rate) sehr langsam und kaum bemerkbar.
    Versuch mal folgendes: ESC-Taste drücken > RATE-Taste drücken > 9 drücken > ENTER. Dann sollte sich die Montierung schneller bewegen. Du kannst eine Rate (=Geschwindigkeit) von 1-9 einstellen. Die Geschwindigkeitsstufen werden im Manual beschrieben.
    • Rate 7/8/9 is primarily used to quickly slew a mount.
    • Rate 5/6 is primarily used to move a target in the field of view of a finder scope.
    • Rate 2/3/4 is primarily used to move a target in the field of view of an eyepiece.
    • Rate 0/1 is used to move a target in the field of view in high magnification observations, or manual-guiding.
    Hoffe, das funktioniert dann bei dir.
    LG Christian
