Christoph,
Klinge, LED und Kamera sollten einmal vorjustiert (sprich grob ausgerichtet) zueinander nicht mehr verstellt werden. Man bewegt den ganzen Block aus Klinge, LED und Kamera beim Testen.
Nimm vor die Kamera ein Stück Papier (an der Klinge) und stelle die Entfernung zum Spiegel so (grob) ein, dass das Abbild der LED darunter (darf dabei vom Papier dann nicht abgedeckt sein) möglichst scharf erscheint. Hier hilft ein kleiner Trick: Einfach von einem Stück Klarfolie-Verpackung mit Beschriftung ein Schnipsel vor die LED als Diavorlage halten und schauen, ob man die Schrift im Abbild lesen kann. Die Entfernung wird vom Abstand der Klinge zum Spiegel bestimmt und nur davon.
Beim seitlichen Hineinkippen/Bewegen sollte LED/Klinge/Kamera sich als Einheit bewegen. Nicht die Klinge allein vor LED und Kamera. Das wird nichts, denn es ist die hinterleuchtete Klinge, die die Foucaulteffekte erzeugt. Wenn die sich beim Messen ständig zur Kamera bewegt ... kann das Bild nicht vernünftig erscheinen bzw. fällt nicht vernünftig in die Kamera.
Die passende Höhe des Reflex (auf Höhe des Kamaraauges) stellt man durch Verkippen der Spiegelhalterung gegenüber ein.
Du siehst in der Kamera nicht die LED, sondern den Spiegel selbst. [;)] Die Entferungseinstellung also einfach auf die Entfernung zum Spiegel einstellen (und dann ohne Autofokus) beibehalten. Hier hilft im Rahmen der Aufstellung ein Zeitungsschnipsel, der am Spiegel hängt. Später, beim Test hast du nur noch den Spiegelrand als Orientierung, ob die Kamera richtig scharf gestellt hat.
Die Blende sollte ganz offen sein. Während der Messung sollte die Belichtungszeit unverändert bleiben. Also alles auf manuell. Wenn die LED zu sehr überstrahlt, dann bewegt man den Tester (man sagt auch man kipppt die Klinge) solange in den Strahlungsweg, bis es dunkel wird.
Beim Herausfinden, ob man wirklich genau den Krümmungsradius getroffen hat, hilft mir folgender Trick. Je näher die Entfernung (über das grobe Voreinstellen s.o hinaus) am KR* (einer oder mehrerer Zonen) ist, desto empfindlicher reagiert der Wechsel von Hell auf Dunkel beim Kippen der Klinge (sprich des Testers). Genau getroffen flimmert das Bild von Hell auf Dunkel, durch die Schwingungsübertragung Deines Herzschlags, wenn du neben dem Tester stehst. [:D]
KR* = Krümmungsradius = doppelte Brennweite
