Hallo Emil,
perfekt, du hast die Arbeit noch vor Abgabetermin fertiggestellt und rechtzeitig abgegeben. Wirklich überrascht bin ich, das du mich da auch noch als Quelle angibst, freue mich aber um so mehr über die unvorhergesehene Ehre.
Ganz kurz nur nochmal eine Betrachtung der Genauigkeit, die benötigt bzw. mit dem Bild erreicht werden kann...
Der ideale Winkel, der herauskommen sollte, kann man ja aus der Sterntaglänge und der Belichtungszeit berechnen:
Bei einer Genauigkeit von +/- 2 Minuten, die gewählt wird, um den Unterschied zu einem echten 24-Stunden-Tag zu sehen, müsste der Winkel folgendermaßen sein:
+2min: T=1438.0682min Belichtung=20.0min => Winkel: 5.006717°
-2min: T=1434.0682min Belichtung=20.0min => Winkel: 5.020682°
Dies entspricht einer geforderten Winkelgenauigkeit von 0.013965° (oder 50.27").
Transformiert man sich nun - um die Rückwärtsbetrachtungs aus dem Bild zu machen - eine Strichspur um die x-Achse laufend, so könnte man folgende Punkte benutzen:
Diese Koordinaten ergeben auch einen Drehwinkel mit der Größe des idealen Winkels (5.013690°).
Man sieht leicht, das eine Änderung der y-Koordinate der beiden Punkte P1/P2 den Winkel maximal ändert. Hierbei kann man dann z.B. eine Ablesegenauigkeit von z.B. 2 Pixel (was schon recht gut ist) ansetzen und die y-Koordinate um diese 2 Pixel vergrößern/verkleinern und die daraus resultierenden Winkel berechnen:
welches dann zu einer Winkeländerung von 0.095916° / -0.095923° und damit einer maximalen Änderung aufgrund der Ablesegenauigkeit von 0.095923°(=5.7554'=345.32") führt.
Vergleicht man diese Ablesegenauigkeit mit der geforderten Genauigkeit (z.B. durch Quotientenbildung), so sieht man, das die aus dem Bild ablesbare Genauigkeit ca. 7x schlechter als die geforderte Genauigkeit ist. Mit anderen Worten...die Bestimmung der Sterntaglänge - um diese noch von einem 24-Stunden-Tag zu unterscheiden - ist so nicht möglich. Das Bild erlaubt eine Bestimmung der Sterntaglänge mit einer Genauigkeit von ca. 1409..1464 Minuten, also nur auf ca. +/- 25 Minuten.
Gruß aus der Pfalz
