Hi Jan,
du kannst links setzen soviel du willst- wenn die Schreiber dort ihre Träume beschreiben hilft das auch nicht weiter.
Fakt ist- man will eine Sonde schicken um Informationen zu gewinnen.
Dazu muss die Sonde in der Lage sein diese Informationen zu uns zurückzusenden oder sie sammelt diese und fliegt dann zurück.
Um das leisten zu können muss also eine Kamera und ein leistungsstarker Sender samt Antenne oder ein genügend großer Bildspeicher an Bord sein.
Die Antenne samt Funkanlage ist auch nötig um die Sonde zu steuern, ebenso genug Rechenkapazität an Bord um Manöver berechnen und ausführen zu können.
Deine "Nanosonde" kann all das nicht leisten- also ist es müßig darüber nachzudenken ob und wie man diese auf ihre Reise bringt. Kann sie keine Information liefern kann ich auch eine kleine Eisenkugel beschleunigen und hinschicken- die liefert auch nicht mehr oder weniger Daten an uns zurück.
Zur nötigen Leistung eines Beschleunigers- da werden einige zigtausend bis Millionen von Protonen oder Kohlenstoffionen beschleunigt. Eine Endstufen zur Ansteuerung der Magnete hat eine Leistung (Ausgangsleistung) im Bereich 100kW- die dienen zur Beschleunigung und davon sind mehrere nötig. Dazu wird weiter sehr viel Energie benötigt um die Partikel auf ihrer Bahn in Form zu halten, damit sie nicht auseinanderdriften. Weitere Energie wird benötigt um die Teilchen um die Ecke zu lenken- schließlich ist ein Synchrotron ein Ringbeschleuniger.
Bis die ca. 2/3 c erreicht sind huschen die Teilchen mehrere tausend mal im Kreis herum. In CERN kommt man noch auf weit höhere Geschwindigkeiten, auch mit noch schwereren Teilen in Form von Bleiprotonen/Ionen. Dort ist der Ring wesentlich größer und die Magnete werden im supraleitenden Bereich betrieben.
Die Kühlung erfordert auch Energie, aber weniger als wenn man gleich starke Magnete ungekühlt betreiben würde- durch die Supraleitung ist der Wirkungsgrad deutlich höher und die Magente können viel kleiner gebaut werden.
Ob das Personal nachts das Licht brennen lässt ist bei einer Betriebsleistung im Bereich von 6MW ziemlich wurscht. Was CERN verbraucht kann ich nicht sagen- dürfte aber auf deren Seite zu finden sein.
Das war nun meine letzte Antwort, jedenfalls solange du die Frage nach "wie kommen Informationen zu uns zurück?" nicht beantwortest.
