Hallo nochmals,
eine Frage zur Elektronik hätte ich noch:
Ist es möglich zur Regelung des Motors (1:600, 12V, von Conrad.de)einen 12V (Eisenbahn-)Trafo einzusetzen?
Den handwerklichen Bau der Plattform traue ich mir (evtl.) noch zu, aber beim "zusammen löten" eines Reglers hört es bei mir definitiv auf.
MfG
TOM
Frage zum Bau einer auto. Dobsennachführung (2)
- AstroSnake
- Geschlossen
Hi Tom
Wenn du es gerne genau nachgeführt haben möchstest würde ich einen Schrittmotor benutzen. Bei einem normalen Gleichstrommotor schwankt die Drehzahl je nach Belastung.
Eine Steuerung gibt es hier:
http://www.kemo-electronic.de/de/bausaetze/b211/index.htm als Bausatz
http://www.kemo-electronic.de/de/module/m110/index.htm als ModulCS Mischel
Hallo Tom,
ja, aber Du brauchst dann einen Drehzahlaufnehmer als Feedback für die Ansteuerung, so dass Du die Drehzahl trotz variierender Lasten konstant halten kannst (geregelte Drehzahlkontrolle).Visuell muss es nicht ganz so aufwändig sein, da reicht es, wenn die Nachführung ungeregelt den Stern nicht gleich aus dem Okular verliert. Da könnte sogar ein Gleichstrommotor dank seines ruhigeren Laufs von Vorteil sein. Hauptsache es reicht für ein Viertelstündchen.
Hallo Tom,
Gehörst Du zu den glücklichen, die gleich hinterm Haus
beobachten können, daß Du an einen Eisenbahntrafo denkst?
Seufz ... Bei den Leistungsreserven, die das Teil haben
dürfte, sollte das schon möglich sein. Ob man die Spannung
fein genug einstellen kann, kann ich nicht abschätzen.Wenn ich etwas mehr Zeit hätte, würde ich sagen, schick
mir die Teile und ich löt es Dir zusammen. Vielleicht
findet sich ja jemand, der dir da helfen kann und ggf.
die Teile auch daheim liegen hat, alles ziemlicher
Standardkram, wenn man Elektronik bastelt.
Es gibt wohl auch fertige Module
(kleine Platine) von Conrad et.al., hab ich jetzt online nicht
auf die Schnelle gefunden. Eine Alternative zum Löten
sind ggf. Steckboards wie das STECKBOARD 1K2V von Reichelt,
wo man die Teile und Kabel einfach einsteckt.Ich hab ja wie gesagt selber noch keine praktische Erfahrung
aber noch keine Problemberichte gehört, daß es mit Spannungsregelung
und Gleichstrommotor nicht genau genug ginge. Mit Schrittmotoren
geht es sicherlich auch und im Zweifelsfall genauer, muß man nur
wieder passende Teile, Getriebe etc. finden
(muß ja fein genug laufen) und der Stromverbrauch ist schätze
ich mal deutlich höher.Viele Grüße,
Jens -
Hallo Tom
einen Trafo kannst Du höchstwahrscheinlich nicht genau genug einstellen.Ich verwende bei meinen Plattformen Gleichstrommotoren mit einer einfachen Spannungsreglerschaltung. Eine kleine Platine mit einer fertig zusammengesetzten Schaltung hierfür gibt es bei Conrad auch fertig, falls Du Dir das nicht selbst löten willst (ist wirklich nicht schwer, auf meiner Webseite ist auf der Seite der Plattform für den 22" eine einfache Schaltung).
Reiner
