unter http://eq-mod.sourceforge.net ist eine Modifikation der Handsteuerung beschrieben, um eine direkte Steuerung der Montierung über den PC per EQMOD/ASCOM zu erreichen. Ersatzweise ist der Einsatz der Shoestring-Schnittstelle möglich (habe ich bis jetzt eingesetzt).
Mit der neuen Firmware-Version V3.21 für die Montierung ist weder einen Modifikation noch die Shoestring-Schnittstelle nötig. Die neue Funktion "PC Direct Mode" ermöglicht eine direkte Steuerung.
Auszug aus den Release Notes:
2. "PC Direct Mode" added. It allolws the PC to communicate directly with the motor controller via RS-232C connection. The RS-232C port of the PC should be configed as 9600bps, 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity check and no flow control. Activate "PC Direct Mode" under "Utility\PC Direct Mode>". Press the "ESC" key to exit. The 4 direction buttons and rate controlling function operate as usual under this mode.
This feature is also designed for future applications.
Von wegen "future applications", klappt prima mit EQMOD.
Ich nutze jetzt folgende Konfiguration:
Altes Schrammel-Notebook mit Guide 8, Guidemaster mit Webcam und Shoestring-Schnittstelle für Autoguider-Ansteuerung, Steuerung per EQMOD ASCOM-Treiber, Thrustmaster Handpad Firestorm Analog 3 (kostet 9,90€) zur Handsteuerung, Verbindung Notebook<->Montierung über die originale Handsteuerung mit der neuen Firmware. Altes GPS-Modul, weil EQMOD GPS-Informationen nutzen kann (Ort, Uhrzeit)
Bringt Spass.
Gruss
Astrojan
