Hi
Bin gestern um Haaresbreite dem Super-GAU entkommen. Beim Wechsel zu 3mü klebten plötzlich Tool und Spiegel unverrückbar aneinander. Keine Rasierklinge, kein Klopfen, kein Wasserbad hat auch nur einen mm daran ändern können. Dann habe ich das hier gemacht:
Rechts ist das Paket aus Spiegel und Tool zu sehen, links davon eine schräg ansteigende Holz-Vierkantstange und ganz links an der Wand ein vertikal aufgestelltes Holzbrett. Die Vierkantstange liegt rechts dem oben liegenden Tool an. Ich bin dann links mit meinen 100 kg Gewicht auf die Vierkantstange gestiegen, habe ein paarmal auf und ab gewippt und anschließend einen Versatz von 1 mm registriert. Beim zweiten Versuch waren's gleich 5 cm und beim dritten Mal sprang das Tool vom Spiegel. Keine Kratzer, keine Brüche. Das rechte Ende der Stange hatte ich mit Papier umwickelt. Links war ebenfalls ein Papierpolster nötig, weil sich die Stange sonst in das vertikale Holzbrett eingedrückt hätte und so eine Stufe gebildet hätte, die die Druck-Übertragung auf das Tool verhindert hätte. Eine Metallplatte statt des Holzbretts ist links sicher günstiger. Wer jemals in diese Situation kommt: Nicht vergessen, daß das wegspringende Tool weich landen sollte. Grüße - Karl
