Hallo Selbstschleifer !
Ich habe heute meinen Spiegelrohling weitergeschliffen, mit Karbo 80.
Alles wunderbar, habe hauptsächlich nur MOT geschliffen um erstmal den Spiegel auszuhöhlen. Nun bin ich 0,3mm vor meiner Pfeiltiefe die ich erreichen will und wollte nun anfangen, den Rohling etwas regelmäßiger TOT zu schleifen. Ist das bei 0,3 mm vor der tiefe sinnvoll ? Habe nur gelesen das man kurz vorher damit beginnen sollte. Der Filzstifttest verlief sehr gut. Das Kreuz wird schön gleichmäßig bei TOT abgeschliffen. Wenn ich jetzt durch abwechseln zwischen MOT und TOT meine Pfeiltiefe erreiche sollte er ja schon etwas Sphärisch sein, wenn der Filzstifttest dann immer noch gut ve4rläuft. Gibt es da noch einen anderen Test ? Bin mir noch etwas unsicher mit dieser Meßmethode. Wenn ich die Tiefe dann erreicht habe und alles positiv verlaufen ist, würde ich mir am Rand eine Vertiefung suchen und diese dann mit der nächst größeren Körnung über 80 wegschleifen bis keine Vertiefungen vom 80er Korn mehr da sind. ist das so richtig ?
Das is doch recht anspruchsvoll wenn man sowas noch nie gemacht hat. Man muss sich erst einarbeiten. Trotzdem macht das schleifen irren Spaß !!
Viele Grüße und vielen Dank sowie CS
André
