ich spiele jetzt schon länger mit dem Gedanken ein Teleskop zu bauen. Dabei will ich auch den Spiegel selber schleifen. Für den Anfang habe ich mir einen 6" f/6 Gitterrohrdobson vorgenommen. Sollte ich damit nicht allzu große Probleme haben, fang ich danach mit meinem eigentlichen Wunschteleskop an. Ein 14" oder 16" Leichtbaudobson.
Bevor ich mir allerdings einen Rohling kaufe und drauf los schleife, brauch ich noch ein paar Informationen zum Optiktesten. Die DVD vom Stathis hab ich mir schon zugelegt. Allerdings wird dort ja das Hauptaugenmerk aufs Schleifen gelegt und nicht aufs Testen.
Gezwungenermaßen habe ich mich jetzt ein bisschen eingelesen in den Focault-Test. Also bitte korrigiert mich wenn ich da etwas nicht richtig verstanden habe.
Mittels Foccault-Test kann man ja die Brennweite, bzw. die Brennweiten eines Spiegels messen. Wenn man jetzt sphärisch schleift, nimmt man z.B eine Rasierklinge, sucht damit den Brennpunkt des Kugelspiegels und wenn man sich mit der Spitze der Rasierklinge genau im Brennpunkt des Spiegels befindet, verdunkelt sich der ganze Spiegel schlagartig (idealerweise). Wenn sich nicht der ganze Spiegel auf einmal verdunkelt hat man noch Zonen die von der Sphäre abweichen. Die muss man dann eventuell bearbeiten
Wenn man dann mit dem Parabolisieren anfängt, sollen die Brennweiten der einzelnen Zonen nicht mehr identisch sein, sondern ein bestimmten Abstand voneinander haben der durch die Parabelform bestimmt wird.
Ist das von mir soweit richtig verstanden worden?
Denn jetzt kommt die eigentliche Frage:
Die Differenz der Brennweiten muss ich dann ja in FigureXP eingeben. In welcher Einheit müssen die eingeben werden? Ich hoffe doch Millimeter sonst wirds schwierig.
Dann hätte ich noch drei weitere Fragen:
1. Kann ein Focault-Tester komplett aus Holz (ausgenommen die Gewindestangen) genau genug sein? Laut Stathis muss ich ja auf 0.1 mm genau die Position ändern können. Gibt Holz da nicht zuviel nach?
2. Warum sind bei den meisten Focault-Testern nur 2 Achsen per Gewinde einstellbar? Damit ich den Brennpunkt genau mit der Spitze erwische muss ich doch alle 3 Achsen sehr fein verstellen können, oder?
3. Kann ich nicht statt einer Rasierklinge einen sehr feinen Faden verwenden? Damit würde ich mir die genaue Einstellung einer Achse ersparen.
Vielen Dank schon ma im vorraus.
