Lechner 12V1 +Shutter + Tiefenschärfe?
  • Hallo
    Ich habe heute Sonnen Aufnahmen gemacht. Mit Sonnenfolie auf ein 500mm f1:8 Objektiv.
    Aber irgensdwie hat die Kamera bei der schnellsten Shutterspeed eine so große Tiefenschäfe das ich den Dreck auf den Linsen auf den CCD Bild sehe, wie bekommt man das weg?
    Ich könnte eine weiße Fläche als Flat aufnehmen da sind die Flecken aber nicht sichtbar weil die Fläche nicht hell genug ist.
    MfG
  • Hi Thomas,
    der Shutterspeed, also die Belichtungszeit kann sich nicht auf die Tiefenschärfe auswirken, da er optisch nur die Dauer der Belichtung - aber keinerlei Änderung des opt. Systems bewirkt.
    Kann es sein, daß Du das 8/500er Objektiv weiter abgeblendet hast ? Das würde sich tatsächlich auf die Tiefenschärfe auswirken. Als Tip für die Flatfield-Aufnahme würde ich das stark abgeblendete Objektiv ohne Filterfolie auf eine helle Himmelsgegend neben der Sonne ausrichten ... der Helligkeitsabfall mit zunehmendem Sonnenabstand sollte bei geringer Chipgröße un f=500 mm minimal sein.
    Matthias, Besitzer von DICKMOPS
    <img src="http://www.sternkieker.de/rkn/images/CassLogo01.jpg" border=0>
  • Moin Thomas,
    das ist ein leidiges Problem, es handelt sich um Schmutz auf dem Chip - bei hellen Objekten wie Sonne u Mond schlägt dieser Effekt gnadenlos zu, siehe auch mein Video der Saturnbedeckung. Meist ist es ein nur mikrometergroßes Staubkorn das sich aber leicht entfernen lässt wenn man einen weichen sauberen Pinsel oder ein fusselfreies Tuch benutzt.
    Roland, der nur noch dunkle Photonen fängt
    http://www.bunt.com/~rherrman/
    <img src="http://www.bunt.com/~rherrman/Divers/15er.gif" border=0>
    Edited by - Roland on 11/11/2001 02:19:39
  • Hallo
    Der Chip ist es bei mir nicht, ich hatte da zwar auch schon mikro Staub drauf, aber wie du schon sagst mit einen Pinsel habe ich den weg bekommen.
    Beim Newton hab ich den Staub auf dem Hauptspiegel und beim Refraktor weiß ich noch nicht genau wo der Staub liegt.
    MfG
