Hallo liebe Astrotreff Gemeinde
Ich habe mich mal an das Fotografieren der ISS gewagt.
Allerdings nicht mit dem Ergebnis, welches ich mir gewünscht hatte.
Das ganze spielte sich folgendermaßen ab.
Ich habe drausen auf dem Feld, wo keine große Lichtverschmutzung stört meinen 16 Zoll Dobson aufgebaut (mit einigen Stunden Puffer vor dem Überflug der iSS).
Und nach der Kollimation des Gitterrohr-Dobsons mit dem OCAl V2 dann die ZWO ASI 178MM Pro ( mit Rotfilter vom Chroma LRGB Set) ohne Barlow in den STrahlengang eingebaut, auf Jupiter scharf sowie eingestellt. (Wegen der Helligkeit, dunkler Jupiter als Referenz.)
Hat alles soweit wunderbar geklappt. Nach zwei Stunden Spaß mit dem Einstellen des Rotpunkt Suchers ( möglichst genau da 1800mm Brennweite) ging es auch schon los.
Die ISS wurde manuell nachgeführt und ein 8 bit SER Video gemacht.
Dummerweise hat es mir knapp nach der höchsten Stelle der ISS das Kabel von der Kamera herausgezogen...
Aber seis drum, die Bilddaten bis dahin sind ja im Kasten
So, nun zum Problem.
Ich finde die Qualität die dabei herausgekommen ist eine volle Katastrophe.
Woran kann sowas liegen?
Ich hänge hier mal ein paar bearbeitete sowie ein (aus meiner Sicht) ganz gutes dran, sowie die Kameraeinstellung dazu.
Das ganze war am 2024-01-28T17:53:59.0274132Z
Das nächste mal (wenns es klar ist und die ISS richtig hoch ist) möchte ich es mit meiner QHY5-III 174mc in Farbe mit einem IR/UV Cut Filter versuchen. Tatsächlich in 16 Bit, da ich vermute, dass ich die Reflektionen zum dunklen Teil besser trennen kann. Außerdem nehme ich meinen Sucher mit Winkel und beleuchtetem Doppelkreuz, welcher das Bild richtig herum zeigt, anstatt den Rotpunkt.
Und ein längeres Kabel wird auch noch getestet, bevor es wieder zu so einem Fiasko kommt.
Woran kann es liegen, dass die Bilder so grottig geworden sind?
Ist es das Oversampling, der Rolling Shutter oder das Seeing oder alles drei?
Bin echt ratlos.
AM Jupiter war das Bild ganz gut.
(Infos zur Bearbeitung des Bildes, Pipp->Autostakkert->Pixinsight->Topaz->Photoshop (als Zweitversuch mit Avistack sowie Astra Image Tool als Photoshop Plugin ).
Kann hier leider keine Tifs hochladen. Das unbearbeitete wurde zu png.
Fühlt euch ruhig frei rummzuprobieren falls gewünscht, vielleicht ist meine Bildbearbeitung auch nur Müll.
Vielleicht hilft das, was hier an Informationen noch rüber kommt ja auch anderen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Hier der Auszug aus dem Kameraprotokoll:
[ZWO ASI178MM]
FrameType=Light
#Pfanne
Pan=0
#Neigung
Tilt=0
#Ausgabeformat
Output Format=SER file (*.ser)
Binning=1
#Aufnahmezone
Capture Area=3096x2080
#Farbraum
Colour Space=MONO8
#Temperatur
Temperature=9,7
#Hardwarebinning
Hardware Binning=Off
#Hochgeschwindigkeitsmode
High Speed Mode=On
Turbo USB=100
#umdrehen
Flip=None
#Bildratenbegrenzung
Frame Rate Limit=Maximum
#Verstärkung
Gain=310
#Aufnahme
Exposure=0,0640ms
#Zeitstempel
Timestamp Frames=Off
#Helligkeit
Brightness=10
Auto Exp Max Gain=255
