Über den Gewinnfaktor von binokularer über monokular Beobachtung ist viel geschrieben und diskutiert worden. Oft geht man von einem Faktor Wurzel zwei aus, die Fläche der Öffnung verdoppelt sich, ein 100 mm Binokularteleskop bringt bei Deep Sky ähnlich viel wie 140 mm monokular, die Winkelauflösung wird aber nicht erhöht. Bei Cloudy Nights hieß es vor längerer Zeit der Faktor wäre etwas kleiner, nur 1.2.
Ich bin jetzt eher durch Zufall auf den Aspekt der Bildhelligkeit gestoßen, vielleicht ist das auch längst bekannt, doch ich berichte mal trotzdem. Wenn man bei binokularer Beobachtung eines der beiden Objektive abblendet oder vollständig abdeckt wird das Bild dunkler. Letzteres könnte man auch ohne Fernglas sehen, doch weil dann gleichzeitig das Gesichtsfeld verkleinert wird und man ein Augen zu kneift fällt es nicht richtig auf. Als Test habe ich nun die Objektive verschieden stark abgeblendet und die Bildhelligkeit mit der bei monokularer Beobachtung verglichen. Der Wechsel geht innerhalb ca. einer Sekunde von statten, so ist ein Helligkeitsvergleich halbwegs genau. Die Parameter, 60 mm maximale Öffnung, 28 fache Vergrößerung ergeben etwa 2 mm Austrittspupille, ein Nachmittag mit bedecktem Himmel mit Blick in einen Laubbaum, die Austrittspupille also immer kleiner als die Augenpupille. Abends am Sternenhimmel habe ich zur Kontrolle nochmal einiges geprüft, und die Ergebnisse scheinen mir konsistent.
Etwas überraschend, selbst wenn ein Objektiv auf 25 mm abgeblendet wird, bleibt der binokulare Eindruck bestehen, das Bild wirkt allerdings etwas dunkler. Ich habe dann verschiedene Abblendungen verglichen, und eine symmetrische Abblendung auf 43 mm entspricht einer Bildhelligkeit wie bei 60 mm monokularer, also dem Faktor Wurzel 2. Auch andere Kombinationen zeigen, dass die binokulare Bildhelligkeit praktisch durch die Gesamtfläche der Optik gegeben ist. So erklärt sich der o.g. Gewinnfaktor Wurzel zwei ganz natürlich. Und es wird auch plausibel, dass man binokular bei Objekten mit extrem geringer Flächenhelligkeit Dinge sehen kann die monokular gar nicht zu erkennen sind, auch nicht mit der größten Austrittspupille. Noch ein Beispiel, die Kombination 60 mm und 25 mm entspricht dann etwa 46 mm binokular mit beiden Augen bzw. 65 mm monokular.
Beste Grüße
p.s sorry, es gelingt mir nicht das doppelte Bild zu löschen, weder in der Vorschau noch dem was ich speichere ist es sichtbar, Wie lässt es sich entfernen?
