Hallo an alle.
Meine Ausrüstung ist da, und ich brauche Hilfe.
Meine Frau hat mitgespielt - ich konnte sehr viel auf einmal kaufen. Teleskop Askar 80PHQ, Montierung Gem28, Stativ LteRoc, Kamera ZWO294 MC Pro, Guidung ZWO 120MM Mini, ASIAIR pro.
Der Zusammenbau funktioniert gut. Das Ausbalancieren auch: 4,5kg reichen, wenn das Verlängerungsstück an der Stange ist.
Doch zu verkabeln habe ich mich nicht getraut. Da ist z.B. an der Kamera ein USB3 out, aber das mitgelieferte Kabel passt nur auf USB in. Das hätte einen USB3-Anschluss am anderen Ende, der in den ASIAIR passen würde, nur wäre das wohl zwecklos. Auf Fotos, die ich gefunden habe, sieht es aber so aus, als wäre trotzdem so verkabelt.
Wenn ich das richtig verstehe:
- Die Guidecam wird an den ASIAIR angeschlossen und zieht über diesen Anschluss auch den Strom. Richtig?
- Die Kamera wird über USB3 out an einen USB3-Port am ASIAIR angeschlossen, bekommt aber zusätzlich Strom vom Akku. Welches Kabel muss wo hinein? Brauche ich dazu ein zusätzliches USB3-Kabel? (Es ist keines dabei mit USB an beiden Enden) Bekommt sie den Strom vom ASIAIR, von der Montierung oder direkt vom Akku?
- Die Montierung wird an den ASIAIR angeschlossen, bekommt aber selbst auch Strom. Wie wird die Montierung angeschlossen? Bekommt sie den Strom vom ASIAIR oder direkt vom Akku?
- Ein schneller USB3-Stick kommt in den zweiten USB3-Port des ASIAIR.
- Was habe ich noch vergessen?
Gibt es dazu ein gutes Tutorial? Die englische Anleitung ist so minimal, dass sie mit nicht weiter hilft. Ich müsste das mal in Bildern sehen. Ich möchte das üben, bis jeder Handgriff sitzt und das Smartphone alles erkennt, wenn alles eingeschaltet wird.
Danke!
Bastian
