weiß jemand von euch ob man mit einer ASI 178MM oder MC direkt Videos als MPEG Datei aufzeichnen kann?
Normalerweise geht ja nur AVI, oder irre ich mich da?
Danke euch.
Armin
Danke euch.
Armin
Hallo Armin,
auf direktem Weg geht das nicht.
Entweder später umwandeln oder mit einem Tool den Bildschirm oder Teile davon aufzeichnen.
So wie das bei YouTube Videos gemacht wird.
VG Cl.-D.
Alles anzeigenHallo Armin,
VG Cl.-D.
Würde ich nicht machen, das Umwandeln von AVI in MPEG. Da gibt sehr viele Videocodecs, wenn man nicht den richtigen erwischt hat und die dazu gehörigen Einstellungen, kann das Ausgangsmaterial komprimiert sein, was die Qualität der Aufnahme verschlechtern kann. AVI wäre hier das beste Aufnahmeformat, nur wenn die AVI nicht noch auch komprimiert aufgenommen wird.
mur geht es einfach nur um ein paar Videosequenzen von Sonne oder Mond.
Die Asi's nehmen ja klasse auf, halt nur im eigenen Format.
Werde mal ne gute Webcam umbauen und testen.
LG,
Armin
Hi Armin
Mit welcher Software nimmst du denn auf?
AVI ist kein ZWO oder ASI Format sondern ein verbreitetes und standartisiertes Videoformat.
AVI lässt sich mit den meisten Multiamedia playern abspielen.
CS, Seraphin
erst einmal danke fürs Feedback.
Das Problem ist, dass meine Videosoftware AVI nicht lesen kann, sonst könnte ich damit umwandeln in MPEG.
Da sie diese Datei nicht lesen kann, kann ich sie auch nicht bearbeiten. Hab mir gerade eine Logitech Webcam umgebaut.
Damit werde ich dann mal testen was geht.
Armin
Hallo Armin,
es gibt verschiedene Software, mit denen Du AVI in mp4 umwandeln kannst (z.B. Handbrake). Ich mache sowas mit kdenlive, da geht das sogar verlustfrei: Clip laden, auf die Timeline ziehen, evt zurechtschneiden und in einem beliebigen Ausgabeformat rendern.
Hallo Armin,
Was für ein Programm verwendest du für die Abspielung des Videos ? Kannst es ja mal im Smplayer https://www.smplayer.info/ versuchen.
Wird das in dem Programm Pipp ordnungsgemäß geladen ? Mit dem kann man auch die verschiedenen Formate umwandeln.
ffmpeg geht auch
Hi Jürgen,
ja - und sogar sehr gut. Ich hatte es absichtlich nicht erwähnt, weil die Kommandozeile nicht jedermanns Sache ist. Obwohl - auch für ffmpeg gibt es inzwischen ja diverse GUIs.
Wer Kdenlive nicht kennt: das ist eine komplett freie und kostenlose Videonachbearbeitungs-Software, die läuft auf Linux, Windows und (Intel-)Mac.
Sozusagen das GIMP unter den Videoeditoren - die Software hat einen fantastischen Leistungsumfang.
Das mp4-"lossless-Format" wäre bei kdenlive H.264 (libx264+aac).
Hi Jochen
Danke für die Empfehlung. Ich bin gerade auf der Suche nach einer guten Editor Software!! In meiner bisherigen Testerei bin ich bei Davinci Resolve gelandet, was ebenfalls unglaublich mächtig ist. Es deckt den gesamten Funtkionsumfang von Premiere ab, bereits in der Gratisversion. Entwickelt wird das ganze von Blackmagicdesign, ist also auch ziemlich zukunftssicher, zumal Kernzielgruppe professionelle Filmer/Grader/Afxler sind und auch in Hollywood verbreitet ist. Wem die freie Version nicht reicht (was eigentlich nur bei Profis der Fall sein sollte) kann sich für einmalig 295$ die Vollversion kaufen. Kdendrive werde ich mir trotzdem noch ziehen und testen 😉
CS, Seraphin
Hallöli zusammen,
ich habe gerade kdenlive ausprobiert.
Der AVI Stream wird zwar erkannt und auch in die Timeline importiert, aber es wird kein Vorschaubild erzeugt.
Scheint also auf diesem Wege nicht zu funktionieren. Oder gibt es da einen Trick?
Ich muss allerdings dabei sagen, das es eine Datei mit 18Gbyte ist.
Armin
Hallo Armin,
Du musst den Clip in die "Projektinhalt-Liste" ziehen und von da in die Timeline. Wenn das funktioniert dann würde ich behaupten, dass auch die 18GB nicht schaden.
Es gibt einen "Clipmonitor" und einen "Projektmonitor". Hast Du beide eingeblendet?
Und - unabhängig davon, ob Du etwas siehst - kannst Du unter Projekt - Rendern (+"mp4" auswählen) den Clip umwandeln?
Falls nicht, probiere mal eine kleinere Datei - dann liegt es tatsächlich an den 18GB.
