Hallo zusammen.
Ich hab so komische Probleme mit meinem Setup und langsam gehen mir die Ideen aus.
Ich hatte ja bisher immer das Problem das RA hier und da bis zu 4" Spitzen gezeigt hat.
Nun habe ich mit kleinen Gewichten die Montierung neu balanciert, es ist jetzt wirklich auf den Punkt.
Plötzlich läuft RA super und auch DEC geht vorerst extrem gut, es läuft schon unverschämt gut.
Das ist so der Schnitt, teilweise liegt es bei 0.25 und das geht mal so 5min. mal bis 20min. und plötzlich rastet DEC komplett aus, es fängt mit leichten Wellen an die dann immer größer werden.
Das schaukelt sich so lange auf bis das Guiding jenseits der 1.5 liegt.
Dann mache ich PA neu, es ist aber nicht besser oder schlechter als vorher, dann geht es wieder eine Weile bis DEC wieder aussteigt.
Alles in der Waage, fester Untergrund, PA sehr genau, Guiding neu kalibriert, Kabel gecheckt, alle Schrauben gecheckt, sitzt alles fest.
Gestern keine Wolke, sehr geiles seeing, nicht am Mond oder so.
Ich komme nicht an das Setup oder habe Kabel die auf Spannung gehen, auch guidescope und guidecam nochmal fest gezogen.
Ich verstehe einfach nicht was da los ist, ich habe es mal in "Montierung" gepackt weil ich mir nur da das Problem vorstellen kann.
Eine Sache die mir auffällt, manchmal disconnected das Mount, scheint ein recht weit verbreitetes Problem mit dem Setup zu sein,
werde mal ein neues Kabel testen.
Achso eine Frage hätte ich da noch, wenn man die Kupplungen löst und dann später wieder fest macht, wie wichtig ist es, dass alles wieder perfect in "zero position" steht?
Wirkt sich das u.U. aufs Guiding aus?
Habt Ihr irgendeine Idee wo ich nochmal schauen könnte? Langsam kommt so ein bischen verzweiflung auf
Sascha
