Drahtlosverbindung, TeamViewer / NoMachine, meine liebe Not
  • Hallo Sternfreunde.
    Ich habe mir ja vor kurzem ein Mini PC, Windows 11 gegönnt. Zur Info am Laptop habe ich Windows 10.
    NoMachine (Verbindung verloren, neu verbinden, Verbindung verloren, neu verbinden, usw. usf.) reicht nur um für TeamViewer das Passwort zu holen. Aber auch bei TeamViewer friert das Bild immer wieder ein, dann schaltet der TeamViewer einfach ab und fragt um Beurteilung der kostenlosen Sitzung. Gerade wenn man am Fokussieren, oder ändern der Kameraeinstellungen, oder Plate Solving ist, verliert man der sehr viel Zeit und Nerven.
    TeamViewer hat mich auf eine verbesserte (neueste) Version hingewiesen. Jetzt habe ich diese Installiert. Wenn ich den TeamViewer, am Mini PC beim herunterfahren offen lasse, kann ich mich beim nächsten Mal hochfahren, direkt mit dem gleichen Passwort wieder verbinden (brauche NoMachine nicht), dass ist aber auch schon die einzige Verbesserung, Bild einfrieren und TeamViewer abschalten, passiert auch bei dieser Version.
    Wie ist das bei euch? Mit was verbindet ihr? Läuft es bei euch die Nacht problemlos durch?
    Gutes Seeing
    Günther
  • Hallo Günther,
    das liegt mit Sicherheit an Deiner Verbindung. Kann Dein Router Dir ein Frequenzspektrum mit Kanalbelegung anzeigen? Manchmal ist es so, dass einfach der "Kanal voll" ist, weil irgendwelche benachbarten Netzwerke da reinfunken. In diesem Fall hilft es, den Kanal des Routers händisch zu verändern. Ansonsten: ist das evt. ein Reichweitenproblem? Wenn Du z.B. einen einfachen / älteren Repeater verwendest, dann halbiert der die Datenrate. In solchen Fällen würde ich zur Verwendung von "Mesh"-Komponenten raten - da muß aber Router UND Repeater kompatibel sein.
    Persönlich habe ich mir ein LAN-Kabel in die Sternwarte verlegt - ich habe keinerlei Probleme (ich benutze NoMachine).
  • Ich habe festgestellt, dass das von NoMachine verwendete Protokoll deutlich performanter als das Windows RDP ist. Außerdem wird beim Windows RDP bei Remotezugriff der lokale Benutzer angemeldet, bei NoMachine ist das nicht so.
  • Hallo Günther,
    ich verwende in meiner Sternwarte einen Mini PC mit Lan Kabel zu einem Router (von Allnet alles ohne Internet) und andem Router habe ich eine Wlan Antenne welche auf halber Strecke zwischen Sternwarte und Büro installiert ist hängen.
    Früher habe ich mit NoMachin gesteuert aber bin seid gut einem Jahr auf TightVNC Viewer umgestiegen weil besseres Ansprechverhalten.
    Ich hatte wärend der Nächte noch nie einen Verbindungsabbruch läuft ohne Probleme.
    Grüße umnd CS
    Keith
  • Vorerst ein Dankeschön an alle.
    So wie es aussieht, habt ihr diese Schwierigkeiten nicht wirklich.
    Ich werde mal schauen welche Lösung ich finde.
    Gutes Seeing
    Günther
  • Hallo Günther,
    ich würde das NoMachine Forum kontaktieren und mit den Logfiles einen Thread eröffnen.
    Der Link enthält ein ähnliches Problem.
    Gruß Jürgen
    :cyclone: Deepsky:  TS-Optics Photoline 80 mm f/6 FPL53 Triplet-Apo+TS-Optics  0,8x Korrektor für TS 80 mm
    :camera: Kameras:ZWO ASI 533 MC Pro Color, ZWO ASI533MM Pro, ZWO EFW 7*36mm, ZWO Filtersatz LRGBSHO
    :telescope: Montierung:Skywatcher HEQ5 Pro Goto    :level_slider:Autoguiding:ZWO SW Astrokamera ASI120MM Mini    :fireworks: Focuser:ZWO EAF
    :desktop_computer: Teleskop-Rechner: Dell Optiplex+Win11 :control_knobs: Teleskop-Steuerung:N.I.N.A+ASCOM :sparkles:Bildbearbeitung:PixInsight, AstroPixelProcessor
  • Hallo Günther,
    Ich hab auch in der Sternwarte einen PC mit 2 Bildschirmen und per LAN Kabel mit einem Router im Arbeitszimmer verbunden. Über WLAN und Teamviewer greif ich dann über den Arbeitszimmer-PC auf die Sternwarte zu.
    Hab mir aber einen leistungsstarken Rechner für die Sternwarte gegönnt.
    Seitdem keine Probleme mehr.
    Auch mit der Anzeige beider Bildschirme im Arbeitszimmer keine Sorgen.
    Tschüss
    10" Orion-Newton, EQ6 stationär, Canon 1200DA, SestoSenso2, Leitrohr 80/900 mit ASI120 mini,
  • Guten Morgen Zusammmen,
    wenn es auch mit Teamviewer nicht stabil läuft, liegt es m.E. eher an der Verbindung.
  • dann sollte das funktionieren, hatte es bis jetzt immer darüber gemacht ohne Probleme, einfach alles einstellen App auf dem Laptop installieren und beim Hochfahren des Mini PC's wird auf deinem Laptop der Mini PC dann als Verfügbar angezeigt und kannst drauf zugreifen.
  • Hallo Günther,
    solche Verbindungsprobleme kenne ich aus der Vergangenheit auch.
    Ich hatte anfangs in einer Gartensternwarte einen PC, der über Lankabel an mein Netz angeschlossen war. Für Wlan vom Haus war mir die Strecke zu weit. Ich habe dann einige Zeit erfolgreich mit 3-4 Kabeln vom PC die Geräte am Teleskop an Nina angeschlossen (s. mein Forumsbeitrag dazu). Irgendwann ging das dann aber garnichts mehr. Habe ziemlich alles versucht.
    Die Lösung war dann auch ein MiniPC Win11Pro (Geekom) plaziert an dem Telekop, der jetzt per WLan die Verbindung zu einem Fritz-Repeater in der Sternwarte aufbaut, der am Lankabel hängt. Da alle meine Rechner, Laptops in Sternwarte oder Haus eine Win10 oder Win11 Pro Version haben, ist eine Verbindung über Remotedesktop am einfachsten und ich habe darüber jetzt keinelei Probleme mehr gehabt. Jeder Rechner kann angeschlossen werden und übernimmt dann jeweils die stehende Verbindung zu Nina. Da habe ich bisher keinerlei Abbrüche etc erlebt.
    Ich könnte jetzt zum Start das Rolldach öffnen, Teleskop in Startposition bringen, die Montierung und den MiniPC anschalten und dann vom Haus aus alles hochfahren und steuern. Ich benutze aber dafür lieber immer noch den Sternwarten PC, um z.B. TriPointAlignment in Nina vor Ort zu überwachen und einstellen zu können.
    Facit: ich bin mit Remotedektop voll zufrieden. Die Geschwindigkeit reicht für eine Ninasteuerung voll aus.
    Über NoMaschine ging es probeweise auch, das fang ich aber Einrichtung an verschiedenen Rechnern wesentlich komplexer.
    CS Peter
    _________________________________________________________________________________________________________________
    Montierung: EQ6-R Pro in Gartensternwarte;TsOptics Photon 10'' f4 (254/1016 mm), GSO 6'' Newton (150/600 mm), RC GSO 8'' Ritchey Chretien (203/1624 mm), William Megrez Triple Apo 80/480 mm; Kameras: Zwo ASI 1600 MM Pro, Zwo ASI 533 Mc Pro, Canon 6Da, Optolong L-eXtrem 2'', 1.25'', L-enhance 2''; www.astro-besitz.de
    Könnte der Fehler eventuell beim 16 Jährigen Router (ist aus dem Jahr 2007) liegen? Bei Verbindungsgeschwindigkeit steht 48/48 Mbps und dieses Signal (sichtbar rechts unten am Bildschirm) zeigt volles Signal an, dass sollte nicht so schlecht sein, was meint ihr?
    Jedenfalls funktioniert die Remotedesktopverbindung via WLAN nicht. Es geht zwar eine Seite auf, diese bleibt aber schwarz und dann kommt die Meldung Verbindungsfehler.
    Ich habe es jetzt mit einem LAN-Kabel, vom Mini PC zum Laptop versucht und siehe da, Remotedesktopverbindung und NoMachine funktionieren einwandfrei.
    Jetzt stellt sich die Frage, benötige ich dann überhaupt Internet?
    In Bezug auf meinen anderen Beitrag:
    Plate Solving im Zusammenhang mit APT habe ich zum laufen gebracht (ich bin ja richtig gut :smiling_face_with_sunglasses:, ein bisschen Spaß muss sein :winking_face: ), die iOptron GEM-45 hat GPS, APT und PHD-Guiding sind auf meinem Mini PC installiert, (ich nehme mal an diese benötigen dann kein Internet mehr), somit wäre eine Internetverbindung hinfällig.
    Oder übersehe ich das was?
    Gutes Seeing
    Günther
  • Günther,
    Remotedesktop ist ja einfach eine Windows Netzwerkverbindung.
    Mit dem Lankabel und den beiden Rechnern hast Du dann ein Netzwerk. D.h. auch Dein Problem hat nichts mit Remotedesktop oder NoMaschine zu tun.
    16 Jahre alter Router? Gibt es sowas noch? Da wundert es mich, das da überhaupt noch was verbunden wird.
    Ohne Internet kannst Du halt nichts nachladen, kein update etc. Das geht sicher in einem Netzwerk auch ohne, kneift aber früher oder später. Wenn Du einen Internetanschluss hast, würde ich auch versuchen, den an den MiniPc zu bringen.
    Außerdem die letzte Endstrecke zum MiniPC wäre schön ohne Kabel (also Wlan)
    CS Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von PeterBez ()
  • Hallo Günter,
    Ein ganz klares JA! ^^
    Internet macht - wie Peter schon geschrieben hat - Sinn für Updates oder "schnell mal was nachschauen" z.B. Wolkenfilm, usw.
    Sehr schön, endlich mal einer, der APT nutzt. Ja, das Platesolving im Zusammenhang mit der AIM-Funktion ist genial und es gibt viele andere praktische Dinge wie "Flats Aid" oder Autofokus.
    Ich möchte es nicht missen! :)
    Für die Remoteverbindung empfehle ich Dir nochmal NoMachine - Windows RDP wirst Du zwischen Home und Professional-Version nicht nutzen können.
    Zumindest nicht out-of-the-box ohne Zusatzprogamme (rdp-wrapper o.ä.)
    CS, jochen
  • Hallo Peter und Jochen.
    Vorerst danke für eure Antworten und Tipps. Ich glaube da gibt es Missverständnisse.
    Mein D-Link Router funktioniert für sein alter eigentlich noch recht gut. Mein Sohn spielt auf der xBox, natürlich online, meine Frau ist irgendwie mit ihrer Mutter in Chile übers Internet und mit Video am kommunizieren und ich versuche gerade, auch über Internet zwischen Laptop und Mini PC, mit der Bahtinov Maske im APT Live View Bild (habe keinen Autofokussierer) zu fokussieren. In diesem Moment, ist Mini PC und Laptop zirka 10 Meter vom Router entfernt, mit Wand, Fenster oder Glastür dazwischen. Ich fluche natürlich :cursing:, wenn dann mitten beim Fokussieren das Bild einfriert, oder der TeamViewer sich wieder mal abschaltet.
    Zu Hause steht die Montierung mit Mini PC im Garten und nach dem Fokussieren ist das Wohnzimmer meine Sternwarte, wo dann (nach Fokussieren) das Laptop steht.
    Übrigens ich habe die gleichen Probleme auch auf der Sternwarte, wo ich Mitglied bin. Dort haben wir einen viel neueren Router, weit entfernt von anderen Häusern, somit anderen Routern und ich bin manchmal alleine verbunden. Die Distanz zwischen Router, Laptop und Mini PC ist dort zirka 6 Meter und es ist nur eine dünne Holzwand dazwischen. Auch dort friert immer wieder mal das Bild ein und der TeamViewer schaltet sich ab. Darum frage ich mich, was es für einen Sinn macht, zu Hause den Router zu tauschen. Vielleicht liegt ja das Problem an meinem Laptop. Dass ist aber erst 8 Jahre alt :saint:.
    Natürlich behalte ich zu Hause das Internet. Laptop sowie Mini PC werden auch immer mit dem Router verbunden, nur beim Aufnehmen, speziell am Anfang beim Fokussieren, versuche ich es jetzt mal mit LAN Kabel für Remotedesktop oder NoMaschine.
    JogiNet. Falls du mit Windows RDP Remotedesktop meinst, das funktioniert sehr wohl auch mit Windows 10 Home wunderbar. Aber bei mir nur mit LAN Kabel.
    Wie oben geschrieben, dass habe ich Heute getestet.
    Nur habe ich da gelesen, und bei mir ist es so, muss man Windows 10 Home als das Gerät, dass auf dass andere zugreift verwenden. Das Mini PC, auf dass ich zugreife hat Wingows 11 Pro.
    Ihr habt mich auf eine Idee gebracht. Mein Router ist für einen Router ja schon ein Oldtimer. Ich poste mal ein Bild.
    Verkaufe Oldtimer Router.  Liebhaberpreis € 10.000.- :evil:
    Gutes Seeing
    Günther
  • Günther,
    wenn das per Lan einwandfrei geht, muss es ja am WLAN liegen.
    Da gibt es doch Handyapps (wie WifiAnalyzer) , wo Du das Netz lokal messen kannst.
    Da kann man ja sehen, ob das mit dem antiken D-Link Router noch reichen könnte und auch ob da andere Netze reinfunken.
    Ansonsten könnte man das Netz ja mit einem Repeater lokal verstärken, so wie ich das in der Sternwarte mache.
    CS Peter
  • Ich würde vlt. her gehen und das ganze entweder direkt via Kabel machen (wenn du Mobil unterwegs bist) oder wenns durch mehrere Wände ect. zuhause geht via PowerLine DLAN an einer äußeren Stromsteckdose wenn du das ganze eh mit deinem Heimstrom betreibst zb, das war mein letzter Stand bevor ich auf ASIAIR gewechselt bin.
  • Hallo Peter.
    Ich schau mich mal nach einem neuen Router um. Der Alte hat ja wirklich ausgedient.
    Unabhängig davon, was mich wundert ist, dass ich auf der Sternwarte mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfe. Die ist abgelegen, dort funken mit Sicherheit keine anderen Netzwerke rein, außer sie hätten eine Reichweite von ein paar Hundert Metern.
    Gutes Seeing
    Günther
    ASIAIR klingt gut, aber ich haben mir gerade ein Mini PC zugelegt, dass muss jetzt die nächsten 15 Jahre halten ^^ ;) .
    Gutes Seeing
    Günther
    Während ich draußen vorm Teleskop sitze und auf mehr Dunkelheit warte, nutze ich die Zeit für eine Aufklärung. Nach mehrmaliger Reklamation beim Anbieter, wurde mir erklärt dass ich gar keinen zusätzlichen Router benötige. Da das Hauptgerät vom Anbieter (das wurde vor zirka 3 Jahren gewechselt und das andere hatte es noch nicht) ja auch wlan hat. Ich dachte immer, diese komische Nummer ist vom Nachbarn :thinking_face: :woozy_face:.
    Sie mussten mir noch das Passwort schicken und siehe da, seit dem funktioniert die Verbindung mit allen möglichen Verbindungsarten wunderbar. Ach du Schande, aber wieder was dazugelernt :disguised_face:.
    Jetzt wird auf die Andromeda gehalten :smiling_face_with_sunglasses:.
    Gutes Seeing
    Günther
