am 11. April war das Wetter für Beobachtungen ausnahmsweise mal günstig. Schon als ich nach der Arbeit aus der Halle kamm, sah ich einen Stern (ein gutes Zeichen wenn man unter einer Flutlichtanlage steht). Also schnell ab nach Hause und umziehen. Als ich die Schuhe zubinde gibt es einen kurzen Ruck unter dem sich die Öse vom Schnürsenkel verabschiedet hat. Geht ja gut los. Aber dann wird es besser. Es hat zwei Stunden vorher noch geregnet, weshalb meine inzwischen umwandete Beobachtungsplattform und der nicht eingeklappte Klapptisch nass sind aber unter der Plane ist der 10,5'' Cassegrain gut geschützt und auch der neu eingebaute Klapptisch ist noch trocken weil hochgeklappt. Schnell ist alles abgedeckt und es kann losgehen.
Die Transparenz war sehr gut, die genaue Grenzgröße hab ich nicht ermittelt aber so um die 6mag im Zenit werden es gewesen sein. Allerdings war es auch sehr Feucht und es ging ein leichter Wind. Bis weit über 70° war ein deutliches Blinken der Sterne zu sehen.
NGC 2355 zeigt bei einer Vergrößerung von 176x deutlich seinen Haufenkarackter, der Hintergrund wirkt nebelig. Farbunterschiede sind für noch nicht erkennbar.
Der offene Sternhaufen befindet sich in den Zwillinge, ist c.a. 9Mag hell und 6' ausgedehnt.
M 67 (NGC2682) ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Krebs. Bei einer Vergrößerung von 93X wirkt er locker und zeigt einen aufgehellten Hintergrund. Bei 176x werden mehr Sterne sichtbar, Farbunterschiede zwischen den Sternen kann ich nicht ausmachen.
Der Haufen ist 6,9mag hell und hat eine Winkelausdehnung von 30', sein Alter wird auf 3,5 bis 5 Milliarden Jahre geschätzt und er Zählt um die 500 Mitglieder.
NGC 2903 ist mit 93x Vergrößerung bereits klar als Galaxie erkennbar. Mit 176x wirkt sie ausgedehnt und und wird zum Zentrum recht hell. Insgesamt scheint die Galaxie ein wenig zu wackeln und zu wabern – eventuell Tupusseeing.
Bei NGC 2903 handelt es sich um einen Balkenspiralgalaxie vom Typ SBbc mit hoher Sternentstehungsrate. Sie befindet sich im Sternbild Löwe und ist 21Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
M 95 (NGC 3351) die Galaxie erscheint bei 176x rund mit ausgeprägtem Kernbereich und zum Rand schwächer werdend. Bei 300x wird bei indirektem sehen ein Ring um die Gx sichtbar aber sehr schwach und ohne Details.
Geschätzt ist diese Galaxie 30Millionen Lichtjahre entfernt, sie liegt im Löwen und hat den Hubble-Typ SB(r)b. Sie wurde von Pierre Méchain am 20. März 1781 entdeckt.
M 96 (NGC 3368) erscheint sehr unruhig im Okular und auch wieder in wenig wabernd. Bei 300x ist der Galaxienkarackter gut auszumachen sie erscheint rund, eine Struktur lässt sich nicht herausarbeiten, dafür ist das Bild zu bewegt.
Die Helligkeit dieser Galaxie liegt bei 9,2mag, sie ist vom Typ SAB(rs)ab, im Sternbild Löwe zu finden und etwa 30Millionen Lichtjahre entfernt.
M 105 (NGC 3379) erscheint bei 176x mit sehr hellem Zentrum, nach außen fällt diese Helligkeit deutlich ab. Auch diese Gx zeigt deutliche Bewegung und bleibt eher unscharf.
Bei M 105 handelt es sich um eine Elliptische Galaxie vom Typ E1 mit einem aktiven Kern. Sie liegt ebenfalls im Löwen, ist 9,7mag hell, etwa 36 Millionen Lichtjahre entfernt und gehört zur M69-Gruppe.
M 101 (MGC 5457) mit 93x erscheint zuerst eine zentrale Aufhellung, bei genauerem Schauen sind zarte Strukturen erkennbar die sich durch das ganze Gesichtsfeld ziehen. Ansatzweise als Spiralig zu erkennen.
M 101 wird auch Feuerradgalaxie genant, sie hat eine Helligkeit von 7,8mag bei einer Ausdehnung von 28,8'x26,9' und eine Entfernung von 21 Millionen Lichtjahren.
Damit endet der Abend dann auch schon. Die nasse Kälte kriecht mir in die Klamotten und ich bin auch noch müde von der Arbeit. Noch ein Blick mit dem 8x30 auf Melotte 111 und M 44 die schon mit dem bloßen Auge gut auszumachen sind. Dann pack ich alles gut ein und klapp die Tische hoch - zumindest einen Tisch. Denn der, der nass geworden ist, lässt sich nur schwer bewegen und statt dass das Scharnier sich bewegt hab ich die Tischplatte in der Hand. Von daher endet der Abend wie er begonnen hat.
Bianka
