![](https://www.astrotreff.de/images/avatars/98/2503-980ec3593345a29413fe0adaf1a0d391a7b15bfe.jpg)
Wie wäre es mit Atik o Per (omicron Perseus) als gemeinsames Ziel. Ein schöner blauer Nebel im Bereich des letzten Sternes. Das Gebiet wird wohl nicht so oft fotografiert.
Ich habe es noch nicht gut hinbekommen. Was aber auch an den fehlenden Möglichkeiten (Wetter) liegt.
Gruß Michael
Habe den EQ Winkel noch einmal überarbeitet. Das Gewicht war mir nun in die andere Richtung zu weit von der Mittelachse des Statives.
Also den horizontalen Arm weiter gekürzt. Ausserdem den Mittelbereich für die 3/8" Schraube etwas erhöht, damit die Gummibeinchen an den Ecken des Seestar weniger stören.
Gruß Play
Ich denke ich bin auf den Fehler bei der Langzeitbelichtung und dem schlechten Ergebnis des Rosettennebel auf der Spur.
Es dürfte sich um den seitlichen Lichteinfall durch die Lichtquellen der Nachbarn und der Straßenbeleuchtung handeln, welche in Abhängigkeit der Teleskopstellung während der Langzeitbelichtung einfällt.
Auch der Ambilight Fernseher tut dem Teleskop bei der Aufnahme nicht gut, selbst dann wenn nur das Terrassengeländer dadurch angestrahlt wird.
Die Led Deko der Nachbarn tut das übrige dazu.
Dann muss in jedem Fall einne Gegenlichtblende resp Taukappe her, am besten im Set, nur welche sollte man kaufen?
Meine Frage bezieht sich auf die Öffnung resp. den Strahlengang . Die Öffnung der Linse ist 50 und leider ist die Aufnahme auch nur 50mm. Die verfügbaren Angebote reduzieren alle die Öffnung und sind innen sehr glänzend. Wir haben in der Videobranche immer mit Molton in Schwarz gearbeitet und stellt sich die Frage was da adäquat wäre als Folie um den Tubus zu beschichten.
Mal ein Röhrchen aus schwarzer Pappe testen oder eine 3d gedruckte Lichtschutzkappe.
Gruß Play
Gruß Play
Das mache ich, mich würde nur interessieren ob das Filament im 3D Druck nicht zu glänzend ist und ob die Einschränkung der Öffnung keine Auswirkung haben würde...
Was ist ein gutes Material als Klebefolie um die Reflexionen zu minimieren?
Ich habe meine mit mattschwarzem Auspufflack lackiert. Das war der matteste schwarze Lack, den ich bisher gefunden habe. Funktioniert gut.
Gruß Play
Wie ist deine ausgeführt? Sitzt sie im Aufnahmering des Teleskops und verringert die Öffnung? Wie lange ist sie und ist die Öffnung größer als der Objektivdurchmesser, wegen der Vignettierungsgefahr?
Ja. Klemmt in der Öffnung. Aber die Verrinerung ist nicht so schlimm. Aber ja. Ein Pappring wäre von der Wandung dünner und würde weniger Objektivdurchmesser wegnehmen.
Gruß Play
Guten Morgen Ceule, hast du dafür einen Link?
Mein Bedenken zum Glanz des Filamentes besteht aktuell immer noch da auch in deinem Beispiel der Tubus extrem glänzend erscheint.
Ja ist richtig , einfach Rally Mattlack aus der Spraydose gibt es im Baumarkt
Einfach unter seestar s50 bei KA suchen lassen da gibt es verschiedene Anbieter
CS Ceule
Vielen Dank, ich habe schon etwas bestellt ...
hätte ich mir auch gedruckt wenn ich die Möglichkeit hätte... der Schwiegersohn hat einen aber den möchte ich nicht dazu nötigen
Moin Forum!
Nach all dem Kometen-Stress
habe ich gestern Nacht (08./09.04.2024) noch 508x10s = 1,41 Stunden Licht auf der M63 / NGC5055 "Sonnenblumen-Galaxie" im Sternbild Jagdhunde gesammelt.
Datum: 08./09.04.2024
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 508x10s = 1,41 Stunden | gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
Im Bild sind außerdem die Galaxien UGC8365 und UGC8313 zu sehen:
Und noch einer von heute Morgen...
Der Offene Sternhaufen NGC6823 (Trumpler-Klassifikation I3pn, eingebettet im NGC6820 Emissionsnebel) im Sternbild Fuchs ist aktuell erst ab ca. 1:40Uhr über dem Horizont zu sehen.
Die Bedingungen sind momentan nicht wirklich super, viele durchziehende Wolkenfelder, Saharastaub,...
In 3 Sessions habe ich bisher 822x10s = 2,28 Stunden Licht sammeln können. Immerhin, denn es wird ja schon wieder recht früh hell.
Für den Emissionsnebel ist das sicher noch zu wenig - ich werde da eventuell noch mal nachlegen.
Datum: 01.04., 07.04. und 09.04.2024
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 822x10s = 2,28 Stunden | gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
Nochmal CS, Jochen
