Stellarium: Bildsensor-Rahmen hochkant?
  • Frage an die Stellarium-Nutzer:
    Gibt es einen einfachen Weg, den Bildsensorrahmen hochkant zu stellen?
    OK, ich kann bei der Einrichtung des Sensors, also z.B. meiner Canon EOS Kamera, den Rotationswwinel = 90° setzen.
    Oder, wenn mir das zu umständlich ist, einen zweiten Sensor "Canon Hochformat" entsprechend anlegen und jeweils auswählen.
    Aber dann rotiert auch jedesmal die Beschriftung mit...
    Irgendein Trick, den ich übersehe, eine versteckte Option?
    CS Jochen
    Meine Ausrüstung: GSO Dobson 8", Skywatcher Heritage 150p Virtuoso GTi, Canon EOS 90D, Canon EOS 200D, Sony RX 100M4
    Hier kannst du den Sensor drehen:
    Einfach auf die grauen Werte klicken, dann dreht sich entsprechend der Sensor.
    Gerd
    Beobachtung der Sonne im Weißlicht und der H-alpha Linie. Beobachtungen am Nachthimmel mit verschiedenen Teleskopen.
  • Ich kenne da auch keine Funktion... genial wäre es, wenn man in Stellarium den Rahmen mit der Maus drehen und den Winkel ablesen könnte.
    Diesen "idealen" Winkel könte man dann am Image Train einstellen.
    Hartmut
    Erledigt,... noch nie gesehen die Funktion, Danke! :D
  • Gerd,
    ich danke Dir!
    Diese Skala wurde bei mir dermaßen kontrastarm angezeigt, dass ich IT-ler das als "ausgegraut" und damit nicht auswählbar interpretiert hatte...
    Bleibt allerdings der Schönheitsfehler, dass die Rahmenbeschriftung mitkippt, was zumindest bei 90° hübscher lösbar wäre.
    CS Jochen,
    der das für die Planung der Venusfotos nutzen will
    In der Tat verleiden die ausgegrauten Werte für die Drehung der Kamera dazu, in den Einstellungen eine Funktion zu suchen, um die Drehung zu aktivieren. Diese Darstellung ist nicht so gut gelöst.
    Gerd
  • Hallo Jochen,
    Zitat von Freddi
    …, wenn mir das zu umständlich ist, einen zweiten Sensor "Canon Hochformat" entsprechend anlegen und jeweils auswählen.
    Leg Dir doch einen Sensor mit vertauschten x- und y-werten/chipgrösse an. dann hast du die lange seite aufrecht und die rahmenbeschriftung oben.
    Gruß Jürgen
    :cyclone: Deepsky:  TS-Optics Photoline 80 mm f/6 FPL53 Triplet-Apo+TS-Optics  0,8x Korrektor für TS 80 mm
    :camera: Kameras:ZWO ASI 533 MC Pro Color, ZWO ASI533MM Pro, ZWO EFW 7*36mm, ZWO Filtersatz LRGBSHO
    :telescope: Montierung:Skywatcher HEQ5 Pro Goto    :level_slider:Autoguiding:ZWO SW Astrokamera ASI120MM Mini    :fireworks: Focuser:ZWO EAF
    :desktop_computer: Teleskop-Rechner: Dell Optiplex+Win11 :control_knobs: Teleskop-Steuerung:N.I.N.A+ASCOM :sparkles:Bildbearbeitung:PixInsight, AstroPixelProcessor
  • Pragmatisch, aber i.O. :thumbup:
    :star: Deep Sky: Sky-Watcher QUATTRO 150P | TS PHOTOLINE 106/700 f6.6 | ASKAR FRA300 Pro 60mm f/5 | Samyang 135mm F2.0 ED UMC :ringed_planet: Mond, Planeten (,Sonne): Sky-Watcher Skymax Mak-Cas 150/1800 | Sky-Watcher Skymax Mak-Cas 102/1300 :sun_with_face: Sonne: Lunt LS60MT Ha B1200 :camera: Kameras: ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI178MM, ZWO ASI178MC, ZWO ASI585MC, QHY 5III 715C :magnet: Autoguiding: Svbony SV106 | QHY 5III 178c :telescope: Montierung: iOptron CEM26 :high_voltage: Powerbank: FOX HALO 96K Power Pack :globe_showing_Europe_Africa: Webseite: https://www.junger.net/
  • Leg Dir doch einen Sensor mit vertauschten x- und y-werten/chipgrösse an. dann hast du die lange seite aufrecht und die rahmenbeschriftung oben.
    Hallo Jürgen,
    Tatsache: Dieser "Lifehack" sorgt für die gewünschte "hübsche" Rahmenbeschriftung.
    Ab sofort habe ich also - zumindest in Stellarium - zwei Canon EOS 200D :)
    Danke & CS Jochen
