Hallo Beisammen,
Im Spiegfelschleifkurs in der Sternwarte macht ein Kollege einen Fangspiegel für einen Cassegrain. Da muss eine Radius-Punktlandung her. Inzwischen ist der Kollege bei Körnung 400 und wir sind dabei mit dem Sphärometer die Messungen für den Zielradius zu machen. Geschliffen wird mit zwei Glasrohlingen von Stathis. Konkav wird Passplatte, konvex der FS. Bei K400 ist unsere eingehende Annahme, dass die Flächen 'gut' passen, was auch durch das Schleifgefühl bestätigt ist. Daher die eingehende Annahme R_cx = -R_cv.
Zur Messung nehmen wird das Ball-Sphärometer. Stabile Alu-Basis mit 8mm Kugellagerkugeln auf 50mm Radius, Pfeiltiefe mit Mitutoyo digital Messuhr 0.001mm bestimmt. Vorher auf Planplatte (der ich recht gut vertraue, ich habe sie selber gemacht) auf Null gesetzt.
Genau betrachtet sind die Kugellagerkugeln 7.90mm. Komisch, wenn man in den Laden geht und 8mm Kugeln kauft kriegt man 7.90mm. Muss an Sparmaßnahmen liegen. Die 50mm vom Basisradius sind auch nachgemessen 50.32mm. Mit digitalem Messschieber über die Kugeln und Pfeiltiefe-Stömpel und dann entsprechen die Hälften abgezogen.
Auswertung entsprechend der Formel hier:
Spherometer - Eckhardt Optics - Basic Types and Information
R = z/2 + y²/2z ± r
where R is the radius of curvature, y is the semidiameter of the spherical cap and z is the measure sag, r is the semidiameter of the bearing balls.The plus sign is used for concave surfaces and the minus for convex.
Die Ablesungen sind:
z_cx = +2.062mm
z_cv = -2.141mm
Mit der genannten Formel finden wir:
R_cx= +618.98mm
R_cv= -596.37mm
Das sind 22mm Radius Unterschied, was unser Vertrauen in eingehende Annahmen / Messwerterfassung / Auswertung 'aufweicht'.
Kennt ein Experte einen Vertrauen bildenden Trick ??
Besten Dank & Clear Skies,
Gert & die EAS Spiegelschleifgruppe
