Servus Jan,
Eine ideal spiegelnde Fläche strahlt dagegen überhaupt nicht ab. Darum verwendet man auch Goldfolie, um Verletzte im Freien gegen Kälte zu schützen...
Das fällt auch in den Bereich, wie die Hausfrau denkt...
Die Rettungsfolie schützt dadurch, dass sie die Körpertemperatur einer verletzten Person durch die alubeschichtete Innenseite reflektiert und der Körper dadurch nicht bzw. weniger Temperatur an die Umgebung abgeben kann. Die goldfarbene Außenseite hat dabei keine Funktion, das Aussehen entsteht einzig dadurch, dass eine sehr dünne Polyesterfolie einseitig mit Alu bedampft wird und die nicht bedampfte Seite daher aussieht, als wäre sie mit Gold bedampft.
....die Temperatur meines offenen Spiegels fällt nicht unter den Taupunkt, weil er durch seine Oberflächenverspiegelung nach oben hin gegen Auskühlung geschützt ist
Das tut jeder Newtonspiegel auch im geschlossenen Tubus. Trotzdem hat der Spiegel eine Eigentemperatur und diese lässt sich mit dem IR-Thermometer messen. Die Verspiegelung verringert ja nur das thermische Abstrahlvermögen, ein Objekt mit schwarzer Oberfläche kühlt schneller ab als eines mit blanker oder spiegelnder Oberfläche. Das IR-Thermometer misst ja lediglich die im Moment vorhandene Temperatur und nicht die Größenordnung der abgestrahlten thermischen Leistung.
Kleb einfach mal ein Stückchen schwarzes Tape auf einen Spiegel, lass das Ganze sich an die Umgebungstemperatur anpassen und dann kannst du überprüfen, ob die Temperatur an der schwarzen Fläche wärmer, kälter oder die gleich der spiegelnden Fläche ist
Gruß Stefan
