Alle Okulare zeigen den gleichen Himmelsauschnitt, weil sie alle die Feldblende maximal ausnutzen.
24mm - 40 mm
Das ist falsch begründet (oder zu kurz formuliert). Die Grenze, ab wann die Feldblende der begrenzende Faktor ist, hängt auch vom scheinbaren Gesichtsfeld sGF des Okulars ab. Ein Weitwinkelokular erreicht dies schon mit kürzeren Okularbrennweiten. Schau einfach mal auf meine obige Skizze. Vereinfacht kann man das geometrisch lösen. Mit einem Dreieck, dass in der Spitze dem Winkel des sGF und dessen Höhe der Okularbrennweite entspricht. Die Grundseite ist dann die Feldblendenöffnung.
Kompliziert wird's, wenn die Feldblende im Okular hinter den ersten Linsen liegt. Hier ist die Größe der Feldblende nicht mehr gleich der effektiven Feldblende. Das Gesichtsfeld wird hier durch die sog. effektive Feldblende bestimmt, ein theoretischer Wert.
Für Interessierte:
Das sGF kann man nachfolgend messen. Und zwar über die Durchlaufzeit in Sekunden, die ein Stern braucht, wenn er durch ein stillstehendes Teleskop von einer Seite zur anderen durchwandert (Erddrehung). Da ist dann etwas Rechenarbeit notwendig. Die Erde dreht sich in 23:56h. Der Winkelabstand zum Polarstern spielt auch eine Rolle. Dann noch die Teleskopbrennweite bzw. die Vergrößerung. Einfacher ist der direkte Vergleich zweier Okulare. Bei gleichem sGF wandert ein Stern bei halber Okularbrennweite (= doppelter Vergrößerung) auch in der Hälfte der Zeit durchs Gesichtsfeld.
Plössl haben je nach verwendeten Glassorten ein sGF von 50° bis 55°. Als Simon Plößl die um 1840 in Wien erfand, waren es eher weniger als 50°. Seine Konkurrenz Carl Kellner arbeitete bei Zeiss als er 1847 das Ramsden-Okular zu dem heute nacht ihm benannten Kellner-Okular verbesserte. Abbes orthoskopisches Okular wurde um 1870 entwickelt. Es heißt deshalb so (orthosskopisch=rechtsehend), weil es wenig Verzerrungen hat, als Messokular also ideal ist, wenn man Abstände im Okularbild mit Strichplatten ablesen möchte. Schärfer als im Plössl ist die Abbildung auch, weshalb sie noch heute bei Planeten beliebt sind. Viel schärfer ist selbst heute noch kein Okular.
