Ich möchte meinen Teleskopspiegel zum bedampfen verschicken, kann mir einer von Euch einmal sagen, wie man so etwas macht ?
ich hätte schon eine Idee
hartschallen Koffer in allen Richtungen viel platz lassen 10 cm oder Mehr ,
das Schaumstoff und Verpackungsmaterial rein das ganze Sperrgut und natürlich versichert .
Wie könnte man die Spiegelschicht schützen, da nach dem Bedampfen der Spiegel sicher in der selben Verpackung zurück kommt ?
Sieht ja gut aus.
Vielen Dank, werde ich dann auch so machen.
Nur eins noch, wie man die verspiegelte Fläche beim Rücktransport schützen, denn der welcher die Bedampfung vornimmt wird ja auch die Verpackung benutzen wird.
Die Spiegelfläche schützt der Auftragnehmer, wenn es ein guter ist.
Habe gute Erfahrungen mit polnischer Firma gemacht.
Hier war optisches Papier aufgelegt und dann mit Folie und Klebestreifen fixiert.
Die Verpackung meinerseits war der Karton und ein paar Schichten druckfestes styrodur.
Achte darauf das die letzte Schicht NICHT auf dem Spiegel aufliegt!
Den Karton habe ich rundum gut mit Panzertape eingewickelt.
Einen schönen Abend noch und bleibe in der heutigen Zeit gesund,
Axel
Servus Axel,
Wir erwarten aber schon einen Bericht wie die Sache ausgegangen ist!
LG
Winni
Hallo Winni,
werde ich dann machen.
Schönen Abend noch,
Axel
Hallo Axel
Vielleicht noch eine Alternative aus Holz...Resten
So habe ich mal einen Spiegel nach Orion UK gesendet.
Der Ausschnitt für den Spiegel ist minimal größer und ist mit dünnem Moosgummi gepolstert
So das der Spiegel feste sitzt. An zwei Seiten ist eine breite Öffnung damit man den Spiegel gut aus der
Holzumrandung heben kann.
Das Bild ist leider etwas unscharf ,und ich habe noch etwas aus dem Spiegelbild wegretuschiert. Das vierte Halteklötzchen fehlt auch.
Die Klötzchen drücken ganz am Spiegelrand , der Druck wird über das anziehen der Schraube geregelt
Abdeckt wir das ganze mit einen Stück Faserkarton ( Möbelrückwand) der auf die
vier Klözchen geschraubt ist, das sieht man auf dem Bild nicht.
Damit es nicht fusselt habe ich es mit Paketband umwickelt.
Zwischen der Spiegelpberfläche und der Abdeckung ist dann etwas Luft.
Das ganze habe ich dann in Luftpolsterfolie gewickelt, und in einen geräumigen Karton gepackt .
Die restliche Luft im Karton wurde noch mit Papier aufgefüllt.
Der Spiegel ist so gut hin und her gekommen, es war Damals mein Erstlingswerk.
mfG
