Hallo an alle Spiegelschleifer,
für den Grobschliff meines 16" Spiegels benutzte ich ein Eisentool. Dieses wurde von einem Freund auf einer CNC-Maschine gedreht. Der vorgegeben Krümmungsradius war 4000 mm. Entspricht bei einer Spiegelgröße von 406mm einem Öffnungsverhältnis von f:4,9. Der Spiegel wurde in ca. 3 Stunden bis auf eine Pfeiltiefe von 4,5mm vorgeflext, wobei im Mittelbereich noch ein Berg vorhanden war. Danach wurde mit K80 und dem Eisentool bis auf eine Pfeiltiefe von 5,5mm geschliffen (Strichführung: 1/3 Strich und kaum seitlichem Überhang und nur TOT). War schon 0,4mm tiefer als die geplante PT von 5,1. Der Rand war aber immer noch nicht angegriffen. Zu erwähnen sei noch, dass das Tool einen Durchmesser von 300mm hat. Nachdem ich von Tobias das Sphärometer bekam, konnte ich meinen Rohling und das Tool mal richtig auf Sphäre vermessen. Es stellte sich heraus, dass mein Rohling, jetzt nach 3 1/2 Stunden Grobschliff eine Differenz in der Sphäre von 0,4 mm aufwies. Beim Vermessen des Tools zeigte sich die gleiche Differenz. Nur im Mittelbereich (150mm Durchmesser) war das Tool nahezu sphärisch). Durch weiteren Grobschliff mit sehr viel seitlichem Überhang konnte ich eine Annäherung an der Sphäre von o,1mm erreichen. Dabei wurde aber nur die 150mm des Mittelteiles genutzt. Kurios war, dass bei dieser Differenz von 1/10, der Eddingtest gleichmäßig verlief. Ist bei kleineren Tools wahrscheinlich so. Vorteilhaft war, dass das Tool sich nicht abgenutzt hatte, der Glasabtrag sehr schnell und vor allen Dingen sehr effektiv war. Jetzt habe ich mir aus Gips und Fliesen ein Fullsizetool gegossen, um damit die nächsten Körnungen und die 0,1mm Differenz auszuschleifen. Nur sollte das nicht nötig sein. Den größten Vorteil sehe ich aber im exakten Erreichen des Krümmungsradius. Dies ist besonders wichtig, wenn man z.B. ein Bino bauen möchte. Frage an alle: Wo könnte man Tools mit exaktem Krümmungsradius beziehen, die obendrein auch wirklich spährisch sind. Ich glaube beim Drehen sind Grenzen bezüglich des Vorschubes der Drehmaschine gesetzt. Zum Testen werde ich diese Dinge beim nächsten Treffen der Ruhrpottschleifer am 27.04.05 mitbringen.
Grüße Thomas
