ich habe ein 3,5 mm Baader Hyperion Okular
und einen TS Zenitspiegel die sich offenbar
nicht mögen...
Wird das Hyperion komplett, also mit 1.25 Zoll
benutzt so lässt es sich mit der Klemmvorrichtung
nicht richtig befestigen, sondern wackelt...
Denn die Ringklemmung im Zenitspiegel wirkt sich genau
auf den verengten Radius des Hyperions aus.
Also, schwer zu erklären, aber die Hülse beim Okular hat nur auf der Hälfe der Länge 1.25 Zoll auf der anderen Hälfte schmaler, um bei
Zenitspiegeln mit Schraubklemmung fest zu halten, was da auch funktioniert.
Nur der TS Zenitspiegel hat eine Ringeklemmung und der Ring ist dann genau am Übergang der Verengung beim Hyperion.
Jedenfalls es wackelt und steht schief. Wenn man das Okular nicht ganz reinschiebt lässt es sich einigermaßen befestigen, aber offenbar nicht parallel genug, weil Spiegelungen sichtbar werden...
Grade bei hoher Vergrößerung sollte das Okular ja nicht verkippt eingeschoben werden und schon Bruchteile von Millimetern stören da.
Was kann ich tun?
Sehr ärgerlich, schließlich sind das ja keine Billigteile.
Frank
