Okulare für beide Zollgrößen/2.Frage
  • Mahlzeit Forum!
    Ich hatte mich hier neulich über das "Ultima LX 13mm" geärgert, weil man die 1,25" Steckhülse nicht vom 2" Steckmaß abnehmen kann
    (http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=105735)
    Jetzt eine andere (vielleicht lächerliche) Frage zu einem ähnlichen Thema...
    Unterschied bei einem Hyperion-Okular mit 1,25" Steckhülse einem auf 1,25" Zenitspiegel
    und das gleiche ohne 1,25", also 2" auf einen 2" Z-Spiegel.
    ...gleiches Gesichtsfeld, nur mehr Licht? Bitte klärt mich auf?
    Gruß Andy
  • Hi Andy,
    ist das nicht selbsterklärend? [:)] Du schraubst doch nur eine Steckhülse ab und änderst dabei nichts an den Linsen- wie soll da dann mehr Licht durchkommen? Brennweite des Okulars bleiben ebenso gleich wie die Feldblende.
    Mehr oder weniger Licht könnte sich höchstens der genutzte Zenitspiegel bemerkbar machen wenn einer der beiden deutlich mehr/weniger Reflektivität hat.
  • Hallo Andy,
    du musst unterscheiden, um welches Hyperion es sich handelt.
    Die Festbrennweiten bis 24 mm haben nichts zum Schrauben. Das sind 1,25"-Okulare, deren oberer Gehäuseteil 2" Durchmesser hat. Wenn du die Teile in einen 2"-Zenitspiegel ohne 1,25"-Adapter steckst, kommen sie einfach weiter in den Fokus. So weit, dass bei einem Zenitspiegel die Gefahr besteht, dass die 1,25"-Steckhülse auf den Spiegel aufsetzt.
    Das Zoom kann mit einer 2"-Hülse versehen werden. Diese sitzt dann einfach um die 1,25"-Steckhülse und der Fokuspunkt (Einstecktiefe) wird mechanisch kaum verlagert.
    Die Aspherical sind 2"-Okulare, deren 2"-Steckhülse gegen eine 1,25"-Steckhülse ausgetausch werden kann. Dann wird aber das Gesichtsfeld wegen Vignettierung kleiner. Das ist ein reiner Notbehelf für Teleskope, die nur 1,25" haben.
    Gruss Heinz
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: NordischAndy</i>
    <br />habe da auch an die Spiegel gedacht, die den Untertschied ausmachen könnten.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Dann mach duch einfach das, was fast jeder macht und benutze einen 2"-Spiegel mit 1,25"-Reduzierung [;)].
