Hi,
nun ist mein erstes selbst gebautes Teleskop fast fertig. Es fehlt nur noch die Lackierung[8D].
Aber hier die Geschichte zum Refraktor:
Es fing an mit einem Objektiv, welches sicherlich älter ist als ich selber, aber noch voll in Schuss. Dieses Objektiv bekam ich mit Fassung und Taukappe, dem Rest musste ich selber anfertigen.
Also ab in den Baumarkt. Dort angekommen stellte ich fest, dass leider die Plastikrohre alle einen Durchmesser von 75mm haben, ich hätte aber 70mm gebraucht[xx(]. Naja, nach längerem suchen fand sich dann eine passende Muffe, um die Fassung aufzunehmen. Dann noch schnell den Rest besorgt und zur Kasse. Dort ließ ich ca. 12 Euronen.
Zuhause angekommen ging dann das Basteln los.
Zuerst die Objektivfassung in die Muffe packen. Da die Muffe etwas zu groß ist habe ich drei Stücken Rolladengurt in die Muffe geklebt, nun passts sogar ohne Schrauben. Die werde ich dann aber vielleicht trotzdem noch verwenden, zur Sicherheit. Außerdem kam ich zu der Erkenntnis, dass Sekundenkleber und Baumwolle sich nicht vertragen, da mein Gurt heiß wurde und zu rauchen anfing[:o)]. Naja, anderer Kleber hats dann auch getan.
Als nächstes wollte dann der Okularauszug gebaut werden. Dazu habe ich eine Reduzierhülse von 75mm auf 50mm verwendet, in der ein 40mm Rohr verschoben werden kann. Dieses Rohr ist auf zwei mal zwei Lagen Rolladengurt gelagert und gleitet erstaunlich gut. Außerdem ist ein dritter einlagiger Streifen Gurt vorganden, welcher mit zwei Schrauben an das Gleitrohr angedrückt werden kann. Ich hoffe, dass man damit auch den OAZ ein bisschen justieren kann. Scharf gestellt wird einfach durch rein- und rausziehen der Rohres. In das 40mm Rohr habe ich eine Lage Rolladengurt eingeklebt, damit der Zenitspiegel schön mittig sitzt. Er kann außerdem mit einer Schraube geklemmt werden.
Hier eine Bild vom OAZ:
Dann musste ich noch die Regenrinne zurechtsägen und alles verbinden und schon war mein Refraktor fertig. Nun muss ich noch aufs Firstlight warten.
Hier ist er komplett zu sehen:
Und hier mal von vorne:
Nun weiß ich nur noch nicht so recht, wie ich das Innere gegen Streulicht schütze, am liebsten würde ich Veloursfolie einkleben, aber das wird bei den kleinen Rohren ne Fummelei. Oder aber Lackiertes Schmirgelpapier, das hab ich in meinem anderen Refraktor drinne. Oder ganz was anderes?
Außerdem hätte ich noch gerne gewusst was für ne Monti ich ich für meinen 70/700 (1,5 kg) und 60/900 (1,3 kg) benötige. Die sollen da beide gleichzeitig drauf. Mein Favorit dafür wäre die SkyView von GSO.
Gruß und CS,
Stefanie
