Hallo Leute,
meine Skywatcher Eq6 macht zurzeit ziemlich Probleme und da mir bis jetzt noch keiner helfen konnte, dachte ich mir ich erläutere die Probleme mal im Internet, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Aktuell besitze ich einen Skywatcher 10" Newton auf Skywatcher Eq6 Pro mit Synscan 3.0 Handsteuerung. Sie ging nie sonderlich genau, weshalb ich schon Einiges probiert habe... vom Zerlegen und Einfetten bis hin zum justieren des Anpressdrucks der Schnecke. Das Problem liegt ganz klar im GoTo. Koordinaten, Uhrzeit, Datum stimmen und sind im richtigen Format eingegeben und mehrmals überprüft.
Schon beim ersten Alignmentstern fährt die Eq6 aber in eine ganz andere Richtung als die, wo der eigentliche Stern ist (Abweichung weit über 70°). Wenn ich dann hinfahre und den nächsten Stern anfahre fährt sie wieder ganz woanders hin und ich bekomme egal nach welchem Alignment die Meldung: "Alignment Failed". Ich habe auch schon probiert beim Anfahren des ersten Sternes die Klemmen zu lösen und ihn sozusagen manuell zu zentrieren. Beim zweiten Stern ist die Montierung aber dann fast gegen das Stativ gefahren... Das hat also auch nicht funktioniert.
Meine Eq6 funktioniert zwar schon immer ziemlich ungenau und hatte 4° Fehler beim Alignment bisher aber seitdem ich den Anpressdruck der Schnecke verändert habe und ein Softwareupdate gemacht habe geht gar nichts mehr und ich bekomme kein Alignment mehr erfolgreich hin (Beschreibung: siehe oben). (By the way: Das Problem hab ich seit etwa 3 Wochen und das Alignment hat auch vor Softwareupdate nicht funktioniert)
Zur Montierung selber: Guiden funktioniert ohne Startrails bis >20min pro Frame. Die Achsen laufen recht ruhig und ich höre keine Blockaden des Motors oder Ähnliches. Sie stockt nicht und läuft auch sonst recht ruhig... Nur das Wichtigste was ich für kleine DeepSkyObjekte benötige funktioniert nicht mehr... GoTo [:(]
Ich bin mit meinem Wissen am Ende und habe keine Ahnung was mit der Eq6 nicht stimmt... Ich könnte mir das GoTo Problem vielleicht einfach durch den eventuell falschen Anpressdruck der Schnecke erklären... ABER die Dec Achse fährt ja schon von Anfang an in die falsche Richtung beim Alignment, von daher kanns das eher nicht sein. Kein altes Softwareupdate kann auch nicht schuld sein, denn das hab ich ja gemacht. Das Alignment ist gut und sie führt recht gut nach. Und trotz alldem funktioniert GoTo gar nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben, wo der Fehler liegen könnte...
Mein Aufbau läuft übrigens so ab:
Montierung mit Wasserwaage genau aufstellen.
-> Polar Alignment
-> Montierung in Nullstellung bringen
-> Alle Klemmen gut festziehen
-> Sysncan (Datum, Ort usw. eingeben! definitiv richtig)
-> Alignment (weder 1,2, noch 3 Stern funktioniern)
-> Fehler ... Über 45° *Alignment failed*
Ich bitte euch um euren Rat und hoffe, dass ich die Montierung vielleicht irgendwie reparieren kann. Danke für eure Hilfe schonmal im Vorraus
LG Pat
