habe aus den Vorschlägen und Wünschen in diesem Thread:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=101776
mal versucht ein vorläufiges Pflichtenheft für die Hardware des Projekts zusammen zu stellen.
Diskussion bitte im obigen Thread.
Pflichtenheft Hardware: (Entwurf)
Vorwort:
Code
Bei diesem Projekt soll eine modulare und leistungsfähige Teleskopsteuerung für amateurastronomische Zwecke entstehen.
Priorität hat der kostengünstige Nachbau mit Amateurmitteln und nicht die industrielle Fertigung.
Durch ein modulares Konzept sollen sowohl verschiedene Entwickler Teile des Projekts unabhängig von anderen Teilbereichen entwickeln können, als auch eine Erweiterbarkeit gewährleistet werden.
Generell:
Code
- Open Source / Open Hardware Projekt mit GPL-Lizenz frei für Jedermann
- Sofern möglich nur Nutzung von freien Entwicklungsumgebungen und Tools wie z.B. Yagarto oder die Freeware-Version von Eagle für das Platinendesign
- Praxistauglichkeit:
- Augenmerk auf Steckverbinder (Steckzyklen , Abdeckung bei Nichtbenutzung)
- Energieeffizienter Aufbau (Schaltregler, etc.)
- ausreichender Schutz vor Feuchtigkeit, Kälte
- Nachbaubarkeit:
- Möglichkeit des Nachbaus mit Amateurmitteln
- Keine BGA Bausteine, möglichst nur zweilagige Platinen
- Bei SMD nur Bausteine, welche sich noch von Hand löten lassen
- Modularität und Erweiterbarkeit
- kein monolithisches Design
- mehrere Platinen für die jeweiligen Funktionsblöcke mit def. Schnittstellen (interner Bus)
Alles anzeigen
Hardware: (Maximalausbau)
Code
- Antriebsparameter (zwei Achsen):
- 1/64 Mikroschritt (ermöglicht kleine Getriebeübersetzungen)
- 600 RPM max. (10 U/sec) (für schnelles GoTo)
- 30V / 3A pro Motorendstufe für große Stepper und hohe Geschwindigkeit
- Kontroll-Schnittstellen Richtung PC bzw. Handbox:
- RS232 -> Handbox
- RS232 -> PC
- USB -> PC
- Ethernet (10Base-T) -> PC bzw. Netzwerk, WLAN-Router
- Ext. Steuerprotokoll:
- LX200
- Schnittstellen für ext. Erweiterungen:
- CAN
- Autoguider-Eingang:
- ST4
- SD-Karte für Objektkataloge
- zwei zusätzliche Schrittmotorcontroller samt Treiber für Motorfokus und Bildfeld-Derotator
- Erweiterbarkeit
- Intern:
- Bus:
- SPI
- I2C
- Sandwich-Aufbau der Platinen
- Extern:
- Bus:
- CAN
- Stromversorgung:
- 12V (- 24V ?) Eingangsspannung
- interner Wandler, 120W, 12V -> 30V für die Schrittmotorendstufen
- Versorgung von zwei 56'er Flansch-Schrittmotoren mit je max. 50 Watt soll möglich sein
Alles anzeigen
